    Padrão Controle de Banda
    Olá pessoal, comecei a usar MK a pouco tempo, estou com uma duvida aqui e gostaria de saber se tem como fazer!
    Trabalho em uma empresa, essa empresa tem 2 barracões, tenho um link dedicado de 8Mb, esses barracões são interligados por uma rede 5.8, no barracão 1 tenho 30 computadores e no barracão 2 tenho 15, nosso servidor fica no barracão 1 com o IP "192.168.1.1/24"!!!
    Os computadores do barracão ficaram com os ip's a partir do 192.168.1.100 à 192.168.1.199 e do barracão 2 do 192.168.1.200 até 192.168.1.250.
    Gostaria de saber se tem como eu mandar 3Mb de link para o barracão 2, e controlar individual os computadores do barracão 2 dentro desses 3Mb?
    Padrão Re: Controle de Banda
    Bom dia amigo, tem sim... Uma forma que faço e funciona aqui é criando 2 ranges de ip diferentes, deixando dhcp ativo em portas lans diferentes... Na range de ip que vai para o barracão 2 você cria uma QUEUE estática com os limites que serão estabelecidos, como 3M de banda ou limite de banda em determinado horário e etc... Qualquer coisa to ai... Vlw
    Então amigo, eu já pensei em fazer assim usando 2 ranges de ip, só que tenho um programa que funciona em rede, e todos os computadores tem que buscar nesse server, se eu trocar a range de IP, os computadores do barracão 2 irá parar de acessar! Obrigado pela ajuda!
    Olá muriloferretti,
    Então, comentando a respeito da solução de dividir a rede em duas subredes como o amigo sugeriu anteriormente e você comentou que não poderia devido ao fato de todos conseguirem acessar um determinado servidor, para isso você pode criar uma rota estática no seu RouterOS até o seu servidor do sistema, que vai funcionar.
    Caso você não tenha muita experiência no RouterOS, pode simplesmente criar as duas subredes e colocar o seu servidor de arquivos em uma terceira subrede e conectar o mesmo diretamente em uma porta do seu roteador que o mesmo irá criar automaticamente uma rota conectada para o seu servidor.
    Não sei se fui muito claro, mas veja o exemplo abaixo:
    Subrede1
    Interface: eth1
    Endereço de IP na eth1: 192.168.0.1/24
    Range de IP's para os clientes: 192.168.0.2 - 192.168.0.254
    Gateway: 192.168.0.1
    Subrede2
    Interrface: eth2
    Endereço de IP na eth2: 192.168.1.1/24
    Range de IP's para os clientes: 192.168.1.2 - 192.168.1.254
    Gateway: 192.168.1.1
    Subrede do Servidor
    Interface: eth3
    Endereço de IP na eth3: 192.168.3.1/30
    Endereço de IP do servidor: 192.168.3.2/30
    Gateway: 192.168.3.1
    Neste cenário de rede todos os seus computadores das duas subredes irão ter acesso ao servidor, mesmo ele estando em uma terceira subrede, pois o RouterOS tem uma rota de uma porta conectada.
    Depois disso você pode criar "Simple Queues" para as subredes e controlar a banda de cada uma delas separadamente.
    Caso você queira manter tudo em uma rede só, você também poderá efetuar o controle de banda separadamente, através da "Simple Queue" por exemplo, informando o range de ip's.
    Por exemplo: Criar uma "Simple Queue" para o range de ip: 192.168.1.100-192.168.1.199, e outra "Simple Queue" para a range de ip: 192.168.1.200-192.168.1.250, conforme a divisão que você tinha informado.
    Você também pode aplicar um controle de banda no próprio equipamento que faz o link de 5.8 Ghz, mas nesse caso não acho muito aconselhável porque ele irá limitar a velocidade de conexão como um todo, inclusive o tráfego da rede interna, e não somente o tráfego que vai sair pela WAN.
    Um grande abraço,
