    Padrão Ubiquiti Rocket M5 + Painel solar
    Olá amigos. Boa tarde!
    Tenho uma situação com 6 Rockets M5 e 2 painéis de 80W + e baterias de 115A. Estava tudo sendo usado em 24V, mas um rapaz que trabalha com eletrônica me sugeriu mudar pra 12V, então fiz a troca. Ele me falou que a energia é metade "desperdiçada" em 24V, pois o cabo que leva a energia pros equipamentos tem aproximadamente 40M. Agora não sei se a informação procede. Alguém tem experiência com isso?
    Até mais. Obrigado.
    Julio.
    Padrão Re: Ubiquiti Rocket M5 + Painel solar
    vc tem uma perda sim no cabo e levando em 24v a perca e menor mas nao é tanta perca assim tbm depende da distancia se nao ta incomodando nao mexa
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Você colocou seus painéis fazendo 24v? ou usou conversor?
    se usou conversor não é aconselhável, agora fazendo 24v direto é a melhor solução.
    Na verdade estou usando 2 painéis de 80W cada (160W total) + 2 baterias freedom estacionárias de 115A cada + 1 controlador de carga 15A. Liguei tudo em paralelo, fazendo 12V na saída dos painéis, devido à informação que me deram da perca que há com isso. Será que vale a pena voltar pro ajuste normal em 24V? Outra dúvida é se esse equipamento (6 rockets M5) está dimensionado pra essa configuração de painéis + baterias que estou usando? Me falem a opinião de vocês...
    Abraços. Julio. Obrigado.
    Bom dia amigo eu uso 02 Rocket M5 mais dois paineis e controlador de phocos de 15A 24 volts o que seria aconcelhavel para o seu caso, jamais faça essa mudança que o seu amigo solicitou.
    Ola amigo CBJULIO.
    Conforme o LEONIR falou, jamais faça essa mudança.
    Vc disse ter 6 Rockets em 2 paineis de 80, se os paineis forem da Kyocera, eles geram 25 AMPER por dia, e com isso vc teria no caso 50 AMPERES por dia usando os Módulos em Paralelo como mostra a Tabela abaixo:
Nome:	         TABELA_MODULO_SOLAR.jpg
Visualizações:	4332
Tamanho: 	132,1 KB
    Segundo a Tabela da UBNT Oficial, o Rocket trabalha com voltagem entre 10.5 a 25v (Tabela Anexo). Porem cada Rocket consume 8W/h (como mostra a Tabela Oficial), porem a preocupação maior seria com a AMPERAGEM, pois se vc dividir 8 (Wallt/hora) pela tensão que vc esta fornecendo (24v), vc teria 8/24=0,33 A/h de consumo em cada Rádio, ou seja, 0,33*6 = 1,98A/h (todos os 6 ligados) com isso vc teria 1,98*24 (o dia todo) = 47,52A/d (dia) de consumo. No caso vc está gerando 50A/h com os dois módulos então dessa forma está legal, porem sugiro um "gordurinha extra para garantir um pouco mais.
Nome:	         Tabela_UBNT.jpg
Visualizações:	856
Tamanho: 	85,7 KB
    Se vc fizer com 12v, a conta seria 8/12=0,66A/h, isso vezes 6 Rockets é = 3,96A/h se multiplicado por 24h é = 95,04A/d, ou seja , os paineis nao gerarão o suficiente para alimentar os Rádios constantemente, a energia que faltar será "surgada" da Bateria e quando a mesma esgotar, vc ficará se comunicação.
    Amigo eu tenho uma solução dessa no meio de um canavial, funcionando a 1 ano, e está bem legal, nunca parou e tenho dado manutenção constante. Do modulo até a BAteria tem uns 20 Mteros, e eu nao tenho tido perda como voce citou acima, pegue um Multimetro e verifique se realmente tem perda, estou usando cabos de 10mm e nao tenho nenhum problema (Foto Anexo).
Nome:	         DSC00913.jpg
Visualizações:	667
Tamanho: 	14,5 KB
    Espero te contribuido de alguma forma!
    Abração!
    Olá amigos. Obrigado pelo retorno. Realmente é muito bom trocar informações. Me ajudaram muito.
    Sobre a questão de 12V para 24V, vou trocar seguindo a recomendação. Sobre a perda de energia, lá em cima não há muita.
    O cabo deve ter uns 45metros de distância. Utilizo cabo 6mm. Lá embaixo tá 12,8 e lá em cima tá 12,7. Isso é normal?
    Sobre os painéis vou ter que comprar outros, pois acredito que não conseguirá sustentar toda a carga, como vocês sugeriram.
    Agora esses cálculos eu não conhecia. Tenho que aprender a calcular certinho, pra não ter problemas da próxima vez.
    E sobre as baterias, serão suficiente? Aguentam até quantos dias sem sol? Acredito que mais 1 painel de 80 resolverá também, certo?
    Obrigado.
    Abraços.
    Julio.
    Citação Postado originalmente por MORKY Ver Post
    Ola amigo CBJULIO.
Visualizações:	4332
Tamanho: 	132,1 KB
Visualizações:	856
Tamanho: 	85,7 KB
Nome:	         DSC00913.jpg
Visualizações:	667
Tamanho: 	14,5 KB
    Abração!
    A primeira parte (do consumo simulado pela tabela UBNT que vc citou) , está correto. Porém , deve rever seus conceitos de consumo e a relação apresentada entre a equação - TENSÃO X AMPERAGEM = CONSUMO / POTENCIA (WATTS).
    Pois o determinante é o consumo proposto pela demanda nominal do equipamento.
    mesmo alternando os fatores, em condições normalizadoras, o consumo sempre será o mesmo, alterando proporcionalmente cada fator, seja a amperagem ou a voltagem, respectivamente.
    Portanto, não quer dizer que se mudar a voltagem, obrigatoriamente aumentará ou diminuirá o consumo, pois isto depende da demanda real.
    Sugiro, quando mudar a voltagem, medir diretamente o consumo com auxílio do multímetro, com o equipamento em trabalho.
    Pois os painés é que são determinantes na geração desta corrente.
    Amigo TenneT ,
    Axo que voce se confundiu no que eu escrevi, em nenhum momento eu citei " TENSÃO X AMPERAGEM = CONSUMO / POTENCIA (WATTS)", isso que vc afirmou.
    Eu apenas mostrei que o Rockte usa 8W e se ele pegar isso e DIVIDIR pela Tensão, ele tera o consumo do equipamento em AMPER.
    Em nenhum momento sugeri que Multiplicasse TENSÃO por AMPERAGEM. (recomendo que vc releia o Post).
    A Conta correta é:
    Potencia (W) / Tensão (V) = AMPERAGEM (A)
    Células solares tem capacidade nominal de energia em Watts ou amperagem - a única diferença se faz na aplicação (voltagem necessária) - que nesse caso pode ser determinada entre 10,25 até 25v (rocket m5).
    dois painéis de 80w - 12v, ligados em série, somarão a tensão (voltagem) - 2 x 12v = 24v.
    dois painéis de 80w - 12v, ligados em paralelo, somarão a amperagem, mantendo a voltagem (12v).
    quanto a fórmula - os fatores de uma equação podem passar de um lado para o outro da igualdade sem alterar o resultado, desde que ajustados os posicionamentos matemáticos.
    Espero ter ajudado em alguma coisa, quantos aos conceitos que adquiri e procurei repassar aqui. Desculpas aí por alguma coisa que possa ter parecido impróprio. Afinal, estamos aqui apenas trocando detalhes e conhecimentos para o enriquecimento de todos. Abraços.
    Amigos, obrigado pelas respostas.
    Mas resumindo então o que vocês falaram seria: não importa se está em 12V ou 24V. O desempenho vai ser o mesmo..se eu ligar em paralelo ou série vai fazer quase nenhuma diferença, pois seria como uma balança: se aumentar a tensão, diminuia a amperagem, ou se aumentar amperagem, diminuirá a tensão, mas os W consumidos seria teoricamente a mesma coisa, é isso?
    Só um comentário...Desliguei os paineis por 48 horas, e as baterias ficaram em 12V após esse tempo. Ou seja, aparentemente está suportando bem (pelo menos as baterias).
    Até mais.
    Julio.
    Amigos, obrigado pelas respostas.<br>Mas resumindo então o que vocês falaram seria: não importa se está em 12V ou 24V. O desempenho vai ser o mesmo..se eu ligar em paralelo ou série vai fazer quase nenhuma diferença, pois seria como uma balança: se aumentar a tensão, diminuia a amperagem, ou se aumentar amperagem, diminuirá a tensão, mas os W consumidos seria teoricamente a mesma coisa, é isso?<br>Só um comentário...Desliguei os paineis por 48 horas, e as baterias ficaram em 12V após esse tempo. Ou seja, aparentemente está suportando bem (pelo menos as baterias).<br>Até mais.<br>Julio.
    48mt em 12 v é melhor subir em 24v pois assim a corrente é menor
    Exemplo prático pq a tensao sai de itaipú a 3 linhas de 13,8kv de 10 amperes
    Vou fazer esse teste em 24V. A lógica é essa mesmo. Obrigado pelo retorno amigo.
    Julio.
    Exato, amigo - è isto que que estava dizendo no início. pois o determinante será o desempenho dos painéis em relação á bateria em sua capacidade de armazenamento. Enquanto na parte final so se saberia dizer, medindo na chegada ao equipamento em trabalho, com multímetro verificando o consumo efetivo.
    Por isto , para evitar perdas, procuro usar 12v com o cabo bom e o mais curto possível - para isto acomodando a bateria lá na torre mesmo.
    Abraço.
    Resume;
    Quanto maior a tensão menor a corrente!
    Maior tensão , significa realmente melhor eficiência (desde que necessária) - Mas tambem significa maior custo para a estrutura geradora. Imagine, ter que gerar até 36 ou 40 volts para ter que compensar a longa subida em um cabo e as consequentes perdas...!!!!
    Acho melhor gerar o necessário, e evitar perdas, correto amigos.
    Já no caso de uma RB- a demanda apresenta mais variáveis, até mesmo por causa do número de cartões, 2,4 ou 5,8ghz etc...
    Então, o melhor a se fazer é sempre medir o consumo efetivo, e observar o desempenho de cada equipamento. Pois as reservas nas baterias vão contar em muito nos períodos críticos (pouca luz, chuvas, nebulosidade, etc).
    abraços.
    Obrigado pelas respostas amigos. Quero fazer esses testes. Na verdade o único teste que sei fazer é medir a tensão das baterias. Quando estão bem carregadas, elas chegam a dar 13V! Mas esses dias deixei 2 dias desligados os painéis e cairam para 11,9V. Essa é a medição correta?
    E se eu quiser saber a diferença dos dois modos como vocês sugeriram (12 ou 24), como farei pra medir e saber qual vai funcionar melhor pra mim?
    Só fazer esse "desligamento" dos painéis por um determinado período e ver qual gastou mais as baterias, seria isso?
    Até logo.
    Julio.
    Citação Postado originalmente por cbjulio Ver Post
    Prezado Julio,
    Utilizamos o calculador automático da Tycon: http://tyconpower.com/learning_center/learning_center.htm
    Se você considerar 8W cada Rocket M5, precisaria de no mínimo 193W de painel.
    Confira! Lá mostra também a quantidade de baterias que você precisa.
