Postado originalmente por
ImaruiNet
Valeu Luan... Entrou que é uma bala no msn.
Com o fuso horário não deu certo. Tentei deixar no rádio e no PC -3 ( Brasil) e não deu, botei +1 ( França), também não deu.
Essa do MTU me salvou. Mas, o que isso influencia? Pode me explicar?
Obrigado
MTU ( Maximum Trasmit Unit ou Unidade Máxima de Transmissão ) é um valor especificado para transmissão de pacotes. Nas conexões ADSL geralmente este valor por default é 1500, mas em algumas máquinas que utilizem o ICS pode ser necessário diminuir este valor. O melhor valor vc só vai descobrir através do comando ping.
Vamos lá:
Na máquina cliente dê este comando:
tracert -d < um site qualquer, como por exemplo: www.globo.com ou
www.ig.com.br >
Você verá algo mais ou menos assim na tela:
C:\>tracert -d www.globo.com
Rastreando a rota para tccamargo.com [69.93.73.130]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 6 ms 5 ms 10.10.5.1
3 9 ms 9 ms 8 ms 10.10.4.1
4 12 ms 17 ms 11 ms 192.168.70.11
5 12 ms 12 ms 11 ms 200.157.101.4
6 53 ms 36 ms 13 ms 200.184.226.145
7 18 ms 41 ms 31 ms 200.184.254.14
8 143 ms 162 ms 144 ms 144.228.40.153
9 230 ms 162 ms 148 ms 144.232.2.232
10 190 ms 213 ms 187 ms 144.232.19.141
11 199 ms 177 ms 198 ms 144.232.20.17
12 173 ms 180 ms 178 ms 144.232.29.97
13 198 ms 172 ms 187 ms 144.228.250.126
14 174 ms 176 ms 173 ms 12.96.160.22
15 174 ms 179 ms 192 ms 69.93.73.130
Rastreamento concluído.
Anote o primeiro IP que esteja fora de sua rede interna, que no nosso exemplo é o 200.157.101.4
Nota: Você tbm pode utilizar o comando ipconfig /all(2000/XP) ou winipcfg(9x/ME) na máquina servidora para saber qual e o IP externo dela. Será este o IP utilizado na nossa avaliação.
Agora utilize este comando:
ping -f -l 1500 200.157.101.4
Provavelmente vc vai receber este aviso:
"O Pacote precisa ser fragmentado, mas a desfragmentação está ativa"
ou
"Packet needs to be fragmented but DF set"
Agora vc sabe que este valor é muito alto para o pacote ser transmitido sem partilha, então vamos abaixar o valor até não recebermos mais este aviso.
Exemplo:
C:\>ping -f -l 1452 200.157.101.4
Disparando contra 200.157.101.4 com 1452 bytes de dados:
Resposta de 200.157.101.4: bytes=1452 tempo=47ms TTL=251
Resposta de 200.157.101.4: bytes=1452 tempo=48ms TTL=251
Resposta de 200.157.101.4: bytes=1452 tempo=101ms TTL=251
Estatísticas do Ping para 200.157.101.4:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 47ms, Máximo = 101ms, Média = 61ms
C:\>
Note que este valor é variável de máquina para máquina, então somente com o ping poderá se chegar num valor ótimo.
Sabendo se o valor da MTU para a máquina, que no no sso exemplo é 1452, teremos que mudá-la via registro. Mas existe um método mais fácil e extremamente simples: Utilizando o programa DrTCP vc muda a MTU em questão de segundos. Este programa é muito fácil de usar pode ser adquirido aqui:
DrTCP windows TCP tune and tweak | DSLReports.com, ISP Information
Caso queira mudar via registro, use o comando localizar e utilize as palavras MaxMTU e IPMTU e mude o valor das respectivas chaves.
Lembrando que é sempre e altamente recomendável um backup de registro antes de fazer estas alterações e reiniciar o sistema após a efetivação das mudanças.
"Créditos - www.abusar.org.br"
