    Padrão Nanobridge M5 Travando
    Ola a todos.
    Recentemente montei um ponto a ponto de 600 metros como um par de nanobridge M5 para substituir um par de nanostation 5, ficou uma maravilha por oito dias mas dai em diante a nanobridge que esta como ap+wds começou a travar, monitoro esse ptp como Dude via ping e nos logs do Dude vejo que a nanobridge fica parando e voltando por um tempo até travar de vez ai vou la desligo ela e ligo novamente e ela funciona mais umas 8 horas sem parar e depois o problema volta.
    Estou usando estava usando 20db de potencia, baixei para 16db e nao resolveu, troquei a fonte e nada.
    Alguem ai teria alguma idéia de como resolver?
    Grato
    Padrão Re: Nanobridge M5 Travando
    Verifica se o ''wathdog'' não está ativo, outra dica muito boa é verificar a versão do firmware dela e atualizar, tive um problema desse com uma nanobridge a algum tempo atrás, o problema era só o firmware.
    Atualize para a ultima versão acho que é a 5.3.3 que atualizei todas aqui e ficou show.
    Citação Postado originalmente por availto Ver Post
    Ola a todos.
    Grato
    tambem já tive problemas com nano bridge5>>>do nada travava,,,,soluçao coloquei ,, nobreak,,, pronto nunca mais incomodou,,
    Vai servir pra mim, tenho um ptp desse pra minha casa com exatos 600m de distancia, no teste da ubnt 115~130mb.
    ja estou usando nobreack, e quando liguei no fornecedor ele me falou que esse equipamento é muito sensivel a variação de energia que poderia ser o nobreack e que era pra ligar direto na tomada mas nao resolveu, a nanobridge que ta como cliente ta ligada direto na tomada e nunk travou.
    camarada uso fonte de 24v 0,5amp ,,,original da ubitiqui,,,,,faz 8 meses,,,que nao vou lá..
    e olha,, daqui sai uma nano bridge m5 >>> apwds>>>>para 2 estaçao >>> em station wds >> rb433 com
    hotspot nas pontas com ospf...talves seja lote bichado de nano bridge m5,,,para minha sorte moro,,á uns 12 km
    da streakwavedobrasil curitiba-pr
    eles homologaram uma pancada produtos ubitiqui,,,
    Já viu a distância do cabo?
    O cabo esta com 8 metros e é blindado.
    É pode até ser defeito de fábrica.
    Citação Postado originalmente por MarcosAlmeida Ver Post
    é veio,,produtos da ubitiqui já nao é mais sinomino de,qualidade,,,nao confundir com á tecnologia que é excelente,,
    comprei 2 xr2,,original com nota selo da anatel,, paguei mais de 520,00 reais olha tá na gaveta,,
    TEnho mais de 20pçs nanobridge M5 na minha rede e NUNCA travaram, uma vez uma travou mas era problema no Conector RJ45.
    Acho que vc teve azar no lote viu...
    Verifique com o Ver Perfil: higley - Under-Linux.Org e veja com ele a possibilidade de uma troca.
    Abraço
    pessoal comprei 6 dessas ao usar no modo WDS - AP ta travando as outras uso tudo modo WDS CLIENTE e nao trava, ja to com um uma AG530 para colocar no lugar
    será que não tem agua na antena, algum intruso bagunçando na sua rede, alguma versão do firmeware mais recente, problemas na antena ou com a energia fornecida?
    espero ter ajudado, boa sorte ai e solucione logo seu problema.
    sera que o colega conseguiu resolver o problema de não conseguir acessar a nanobridge,
    estou com o mesmo problemas em um enlace.
    servidor --> NBM5(AP WDS) ))))((( (STATION WDS)--> Hotspot
    pingo normalmente do servidor para o Hotspot (com trafego ou sem)
    acesso normalmente o AP WDS mais o STATION WDS parece que morreu. Mais o trafego chega redondinho no hotspot.
    ja reiniciei ela e nada de voltar,
    to pensando em ir lar e resetar fisicamente o equipamento e reconfigurar novamente p ver se volto ter acesso.
    mais detalhes
    Firmware Version: XM.v5.3
    Build Number: 7782
    A algum tempo postei sobre perda de pacotes com nanobridge, com a versão 5.3 perdia alguns pacotes esporadicos e com a 5.3.3 fica muito ruim as perdas de pacote acontciam no cabo de rede mesmo nem no enlace era, solução troca do equipamento era defeito de hardware mesmo.
    meu amigo, conversando com um amigo LUIZ BIAZUS contei a ele minha grande dor de cabeça com a ubnt em enlaces e cheguei a seguinte conclusão junto com ele que tem equipamentos que são para usuarios finais e outras para P2P ou enlaces, no nosso caso tenho um enlace com rocket m5 com dish de 30dbi e a mais de um ano nunca me encomodaram agora tenho um enlace com nanostation m5 que já foi substituida por nanobridge m5 e faz mesma coisa ou seja trava mais não para qdo vou ver o trafego não passa de 9.5mb ai é só reiniciar que volta novamente o que preciso ai posso dormir sussegado então virou mania reiniciar ela pra não se encomodar mais depois do dia 4 vou trocar por rocket que é mais robusta e guenta mais o tranco. abraço galera.
    Boa Tarde!
    Estou com uma NanoBridge M5, que está travando direto.
    Uso 4 NanosBridge e 3 funcionam perfeitamente. Uma trava direto. Primeiro pensei que fosse por estar ligada direta na rede elétrica, aí coloquei um nobreak, também não resolveu. Troquei a fonte, continuou travando. Atualizei o firmware e continua travando. Deve ser problema no hardware mesmo, vou levar para a garantia.
    Uns 8 dias depois de abrir este topico e mandar minha nanobridge para a garantia foi constatado que realmente era defeito no hardware, me mandaram uma ponteira nova e esta funcionando 100% até hoje
    Verifica se o seu rádio não esta infectado com WORM !!!
    veja aqui:
    https://under-linux.org/f291/procedi...skynet-154682/
    Wink Re: Nanobridge M5 Travando
    Nesse momento acabei de fazer o procedimento postado acima pelo Alexandre, amanhã irei subsituir o Rocket M5 que está em uma basestation com alguns clientes e que está travando constantemente só desligando e ligando pra voltar.
    Detalhe, fiz o procedimento em 2 Rocket´s e estes estavam em pop´s distantes e com o mesmo problema, troquei por novos e até agora estão funcionando, espero que resolva o problema com esse Worm fdp... Aí terei 2 Rocket´s para back up .
    Alexandre, isso aconteceu aí com vc tbm, o procedimento de remoção e depois atualização resolver, obrigado ?
