    Padrão Controle de banda dinâmico com problema
    Controle de banda dinâmico, radius ou no próprio mikrotik, não controla download se conectado por pppoe.
    Alguém pode dar uma luz?
    Padrão Re: Controle de banda dinâmico com problema
    Amigo, passe mais detalhes sobre o problema ou faça buscas/pesquisas no fórum que vai encontrar bastante material, da forma que você colocou só podemos te dar uma lanterna e acho que não é o caso.
    Na maioria dos casos a busca tem a resposta e nós é que não sabemos formular a pergunta, aceite este conselho de alguém que já passou pelo mesmo que você.
    Abraço.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    acompanhando ..... nao entendi muito bem a pergunta
    Na verdade o que acontecia era que meus clientes ao se conectarem por pppoe no mikrotik, fazendo a autenticação dinâmica(através de Radius ou perfis do próprio mikrotik) não tinham a velocidade de download controlada pela simple-queue mas, seguindo o conselho dos amigos acima, pesquisei e encontrei a solução desabilitando a opção "use ip firewall" em "bridge>settings".
    Muito obrigado,
    Marcelo
