    Question Qual a melhor maneira de configurar ptp em um lugar com muita interferencia
    BOA NOITE AMIGOS TENHO UNS PTP EM UMA TORRE MAS ESTOU SOFRENDO AQUI POR QUE A LATENCIA ESTA ALTA , PARA FUGIR UM POUCO DA INTERFERENCIA COLOQUEI TODOS MEUS UBNT EM channel shifting HORA FICA BOM HORA FICA RUIM , O QUE PODERIA SER ??? OU EXISTE ALGUMA OUTRA MANEIRA DE CONFIGURAR ESSES RADIO QUE POSSA ME AJUDAR ??
    MUITO OBRIGADO PELA FORÇA .
    ATT:
    CARLOS ALBERTO
    Padrão Re: Qual a melhor maneira de configurar ptp em um lugar com muita interferencia
    Ajuda se usar antenas fechadas, proteção lateral e com abertura pequena, pra atender clientes tem paineis com abas (rsss) que reduzem bastante a interferencia.
    Abraço.
    Tem lugar aki que só consigo trabalha se Channel Width ficar em 20 Mhz e Channel Shifting enabled. Com isso vai passar meno banda porém temos conseguido melhores resultados quanto a estabilidade do link. Tenta ai e posta o resultado.
    Um abraço!
    Última edição por Evilazio; 02-10-2011 às 21:50. Razão: ajuste no texto
    EU tive um problema parecido, consegui melhorar setando o ubnt para 10mhz, frequencia 140-5700 e desabilitando o channel shifting. Obtive um ganho considerável na qualidade da minha rede.
    quando nao é necessario uma banda muito alto, nao ha necessidade de ter a largura de banda/canal em 40 mhz.
    use um menor, alem de ter um ganho no nivel de sinal, ainda sofrera menos interferencia.
    a diferenca de sinal entre 10 mhz para 20 mhz se da entre 6 a 7 dBm...
    ou seja, configurado em 20 mhz, vamos supor que voce tenha -65 de sinal.
    em 10 mhz voce devera ter algo em torno de - 58 a -59
    em 5 mhz, o sinal melhora mais ainda...
    por isso que eu sempre recomendo...
    para clientes, use 10 ou 20 mhz (linha M5 da ubnt ou outra solucao que faca uso de 2 polarizacao)
    para ponto a ponto, use 20 mhz... e somente use 40 mhz se for extremamente necessario.
    O amigo mascaraapj teve muito êxito no seu comentário.Uma outra coisa é vc ir para antenas com radome ela não sofre tanto com as interferências.
    Abs.
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Amigo tenho antenas brigde justamente para essa finalidade, passa ate 40Mb de banda e ela sai da interferencia pois os pacotes trabalham diferentes as antenas comuns, pois é uma antena STDMA, pode visualizar em nosso site, e estou a disposição para demais duvidas
    w w w . stcom.ind . br
