    Padrão Poblema com airgrid m5
    amigos estou disesperado atrás de uma solução para este problema
    tenho um enlace de 4km com 2 AIRGRID M5
    no começo o ping tava em 2,3 podia abrir dezenas de paginas pesadas que ficava ok
    mas agora eu abro o google o ping vai pra 400,500 e cai
    dai volta para 300,400,500,time out
    o pior que o sinal dela está em -63 no caminho tem 1 ou duas arvores no maximo
    eu acho que é poblema na configuração
    me ajudem
    so lembrando o esquema da minha é o seguinte
    rotiadorADSL>>>AIRGRID-M5>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<Airgrid-m5(recebe link)servidor mikrotik 3.22>>>>>Routerboard433>>>>clientes
    as airgrid e a routerboad está em bridge
    Padrão Re: ''INEDITO''Poblema com airgrid m5
    Ja tentou trocar o canal do equipamento? Tem quantos clientes simultanes? Qnto trafega essa sua rede? Experimente verificar se nao é consumo exagerado de trafego, ou trocar o canal do equipamento!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    bom dia, testa so a conexao, da um ping de um ponto no outro, exemplo pinga de rotiadorADSL>>>AIRGRID-M5>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<Airgrid-m5(recebe link)servidor
    Outro caso verifica o trafego como disse nosso amigo, adsl o up load e bem mais baixo q o down e se ocorrer um estouro do up load sua rede vai ficar lenta ate parar
    Amigo essas airgrid ta trafegando 15mb certinho
    no maximo 6
    ja troquei o canal varias vezes
    me falem qual a melhor configuração
    Padrão Re: Poblema com airgrid m5
    fiz alguns testes somente eu conectado na redeentrei em 3 sites pesados e td que aconteceu 100,400,600,time out,time out,time out ,800,700,600,time outestive pensado c o cabo pode ter alguma coisa a vernas duas antenas os cabos estão com 15 mts
    Amigo,nos de todos os detalhes de sua configuração ou posta o print de todas as telas ai da sua airgrid para que possamos analisar e te ajudar
    E como está o ccq?Ele é muito importante.
    Abs.
    Tente um alinhamento melhor e arvores podem ser o mal de muitos problemas, e dependendo do que estiver usando faça um teste baixando a potência.
    Colega, tive um problema semelhante com uma das minhas AirGrid M5, mas infelizmente o problema era dela. Troquei por outra e voltou tudo ao normal. Depois fui pesquisar e verifiquei que as AirGrid estão dando problema pra caramba, tem muita gente reclamando disso e perdendo AirGrid por aí. Com cerca de 6 meses de uso elas dão pau, cai o sinal e "tchau". Te liga aí....
    Flw
    Se for trocar ja opta por nanobridge
    davigava,
    Esse problema que voce relatou acoteceu aqui, ja trocamos dezenas de air grid nos clientes, apartir de um tempo de uso ela começa a ficar intermitente, perde potência, temos um lote aqui parado.
    Se alguem souber de alguma atualização ou se é possivel relatar para o fabricante, agradeço!
    Saudações a todos do Under-Linux
    <span class="username">davigava,<br><br>Esse problema que voce&nbsp; relatou acoteceu aqui, ja trocamos dezenas de air grid nos clientes, apartir de um tempo de uso ela começa a ficar intermitente, perde potência, temos um lote aqui parado.<br>Se alguem souber de alguma atualização ou se é possivel relatar para o fabricante, agradeço!<br><br>Saudações a todos do Under-Linux<br></span>
    ccq varia entre 80 e 100
    estive pesquisando na região desse link está passando do lado de uma central (concorrente)
    e essa região está muito poluida
    Se for trocar ja coloca mikrotik, pois há muitas soluções, tem um ótimo gerenciamento e a wireless também é muito boa, gerando menos problemas que um AirGrid por exemplo...Pensai...
    Pra gerenciar uso servidor mikrotik e na torre RB e o link tem que trafega bem
