    Padrão O Problema é na Mikrotik ?
    Boa noite Amigos
    É minha primeira vez no underlinux e estou implorando por ajuda.
    ha duas semanas venho sofrendo com um problema que ja nao sei mais o que fazer
    tenho um provedor com 220 clientes as 2 anos que ate entao estava beleza com duas
    mikrotik RB600 cada, 2 cartoes R52Hn e 4 setorias hiperlink 17db 90°, cliente com
    antenas aquarios de 25 e 20dbi com AP e placas.
    Ja fiz a troca das mk, cartoes, fonte, ssid com criptografia e sem e continuas ping baixo
    de 2 a 10ms dentro da rede e 35 a 50 fora mais com muitas percas e lentidao para navegar.
    desde ja agradeço a todos que poderem me ajudar a solucionar meu problema
    Última edição por Soubnt; 04-10-2011 às 08:15.
    Padrão Re: O Problema é na Mikrotik ?
    ja checou canal?
    cabos, pigtails, aterramento de cartao, potencia muito alta, cliente com virus, limite de conexoes, trafego invalido, essas coisas, nao se apegue somente em hardware. um simples cliente com sinal ruim pode causar problemas em sua rede.
    Amigo o ping esta apresentando muita perda apenas pra fora da sua rede ou apenas internamente.
    Se for apenas interno comece desligando alguns paineis e vai observando se volta ao normal,faça todas essas verificações que o colega de cima citou e se de tudo não der procure uma consultoria de quem entende pois o prejuízo sera maior que o gasto se vc não resolver rapido.
    Qual o processamento dessas mk?
    Abs.
    Bom dia Danilosceu
    Cara ja troquei os pigtail, troquei a potencia dos cartoes, so nao sei como funciona o aterramentos dos cartoes, trafego invalido e limite de conexoes. vo se bem sincerro nao entendo nada de mk to mexendo de cuioso mesmo. valew pela ajuda
    bom dia Marcos
    tenho duas fontes universal de 24v 5A o processamento delas é esse abaixo
    Processador MPC8343E 266/400 MHz
    Memória 128MB DDR SDRAM
    Memória de Armazenamento de Dados NAND Onboard de 64MB
    Portas de Rede 3 Portas Gigabits Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
    Slots MiniPCI 4 Quatro Slots MiniPCI IIIA/IIIB slots
    Porta Serial 1 Serial DB9 RS232C
    Compact Flash Duas entradas independetes para Compact Flash
    Controle de temperatura Dois sensores e conectores para uso de coolers
    Opções de Potência Power over Ethernet: 36- 56V DC/Power jack: 10 - 56 V DC
    Dimensões 14 cm x 20 cm
    Peso 227 Gramas
    Consumo de Energia ~9W máximos (sem cartões MiniPci) 35W em pico
    Sistema Operacional MikroTik RouterOS v5.7, Level 4 license
    Smile Re: O Problema é na Mikrotik ?
    #Faz transferência de arquivo dentro da sua própria rede, e vê como está a velocidade."Coloque um grande arquivo em seu servidor e vá até um cliente seu e faça download desse mesmo arquivo".
    -Se a velocidade dessa transferência estiver ruim, post aki que vamos ver quais são as possibilidades de problemas em sua rede.
    -Se a velocidade estiver ok, o problema pode ser seu link
    Eu me referia o processamento dela aquele que fica lá em cima.Coloque o mouse ao lado do Hide Passwords e clica com o botão direito e add cpu,memory e uptime.Aí ele vai te dar o processamento real da mk.
    Abs.
    MarcosAlmeida
    nao tem outra opçao quando eu clico com o botao direito ou esquerdo nao acontece nada
    vlw
    bom dia cristianoribeiro
    o meu trafego esta bom clientes que estao ligado no cabo na mk estao navegando tranquilo sem perca o problema esta na wireless entre mk e cliente se disparo um ping do cliente na mk fica baixo entre 2 e 10ms mais perde muito sem navega agora se navega o que e dificiu ai so da perca e nao carrega nem o google. vlw pela força.
    Dê uma olhada lá em cima.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura_de_tela-1.jpg
Visualizações:	263
Tamanho: 	38,3 KB
    Vc tem clicar na aba da rb.
    #Verifique os cabos e conectores.
    #Experimente outros canais.
    #Verifique as configurações wireless.
    #Veja o nível de interferência.
    #Veja qual é a banda que seu concorrente está usando. Se for o caso mude de banda. Mas trabalhe semente em uma unica, nunca com as duas ao mesmo tempo."somente em G ou somente em B".
    Pergunta:
    . Qual é a versão do seu mikrotik...?
    Deu certo MarcosAlmeida valew
Nome:	         MK.jpg
Visualizações:	262
Tamanho: 	41,2 KB
Nome:	         MK.jpg
Visualizações:	133
Tamanho: 	23,3 KB
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    mas o que era, vc estava com dois topicos aberto, passa o que resolveu o problema para que outros q estejam com o mesmo defeito possam encontrar aqui no forom a resposta
    Uma coisa que eu vi foi o seguinte:Vc não seta a velocidade nos clientes e nem na ap isso é muito importante.E sua mk está com o processamento baixo.
    Cristianoribeiro a versao da MK 4.10
    #Verifique os cabos e conectores R: troquei os 4 ( cabos e conectores )
    #Veja qual é a banda R: Estou trabalhando em B/G 2 vo muda so para uma
    #Verifique as configurações wireless R: vo te passa um print das configuraçao
    #Veja o nível de interferência R: estou no meio de 2 provedores concorrentes
    #Experimente outros canais R: vo te passa a quantitade so de um lado da torre na antena 1
Nome:	         Scan Mk.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	50,2 KB
ID:      	28179Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Wireless.jpg
Visualizações:	258
Tamanho: 	34,1 KB
    Dá um freq. Usage... e vê qual o melhor canal para vc trabalhar.
    MarcosAlmeida
    na verdade eu nao uso a mk para gerenciamento da rede, para esse tipo de serviço tenho um servidor montado com Myauth e supercache da tmsoft deve ser por isso o processamento deve estar baixo
    vlw
    MarcosAlmeida
    Seg a imagen ve o que vc acha
Nome:	         Freq Usage.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	51,7 KB
