    Padrão Enlace 10km com rockt disco e rockt m5 trafego baixo
    Gostaria de uma ajuda de vcs.
    estou com um problema em um enlace que recebo meu link de dados de 20mb full.
    radio cliente do enlace.
    AP MAC: 00:15:6D:B0:9C:89 Signal Strength: -51 dBm
    Chain 0 / Chain 1: -57 / -53 dBm
    Connections: 1
    Noise Floor: -95 dBm
    Transmit CCQ: 98.9 %
    TX/RX Rate: 240.0 Mbps / 240.0 Mbps
    AirMax: Enabled: 89%
    AirMax Quality: 68%
    teste de trafego entre cliente e ap.
    Test Results
    RX: 29.69 Mbps
    TX: 3.47 Mbps
    Total: 33.16 Mbps
    agora do ap ate o cliente
    Chain 0 / Chain 1: / dBm
    Connections: 1
    Noise Floor: -96 dBm
    Transmit CCQ: 79.2 %
    TX/RX Rate: 240.0 Mbps / 216.0 Mbps
    AirMax: Enabled
    AirMax Quality: 91 %
    AirMax Capacity: 72 %
    Test Results
    RX: 3.22 Mbps
    TX: 29.51 Mbps
    Total: 32.73 Mbps
    oque posso fazer para melhorar isso?
    obrigado
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Enlace 10km com rockt disco e rockt m5 trafego baixo
    rapais ta doido muito pouco mesmo
    vamos la
    qual a potencia vc esta usando ???
    pra uma distancia desta precisa de muito pouca potencia
    qual frequencia ???
    como esta a poluição no 5.8 ai
    uma dica usar a 5.4 com potencia de 10 dbm
    tive os mesmos problemas, consegui fazendo um atualização e logo em seguida fiz um reset default, resolveu mesmo, isso já tem uns 15 dias.
    Não seria alinhamento das antenas.!?
    Dá uma olhadinha nos cabos e conectores, não custa.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por evertonfritz Ver Post
    Connections: 1
    AirMax Quality: 68%
    Test Results
    RX: 29.69 Mbps
    TX: 3.47 Mbps
    Total: 33.16 Mbps
    Connections: 1
    AirMax: Enabled
    Test Results
    RX: 3.22 Mbps
    TX: 29.51 Mbps
    Total: 32.73 Mbps
    obrigado
    Amigo,
    Pela analise rapida que fiz, não é problema de sinal ou alinhamento.
    O que precisas é setar manualmente o MCS fixo em 12 OU 13. faça o teste.
    tambem coloque 21dbm em cada radio , pra trabalhar com o MCS 12 13 14 ou 15 nao podes usar mais que 21dbm.
    usa um canal que nao esteja sendo usado por outro link. sugiro fazer um teste em 5810 e 5785.
    Desmarque o AIRMAX nos radios e teste. a magica esta em acertar o canal limpo com a potencia baixa nos radios, o resto as antenas fazem.
    Abraço.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    acompanhando..
    tenho enlace de 35 KM com rocket m5 e dish de 30 com sinal -55 passando 300/300 passando 110 megas 60/50.
    acredito que suas antenas nao estao bem alinhadas, nesta distancia pode diminuir a potencia, depois tem que paciencia e tempo pra testar os canais pois influi muito nos megas que voce quer passar, voce vai conseguir ai no minimo 120 megas de banda
    pessoal quantos rumores...
    ficaria melhor este link se tivesse usado uma nano bridge....
    e an visada 100% zona de fresnel livre...?
    nao tem nenhuma alta tenção na frente...?
    bom tem coisa errada porque o rocket com certeza nao eh..
    me chama ai no msn
