    Unhappy email + Squid
    Pessoal sei que tem bastante conteúdo sobre esse assunto, ja tentei varias dicas aqui do UNDER,porem nao consegui.
    PROBLEMA: Preciso liberar acesso de e-mails POP3 e SMTP no Squid (v. 2.7 STABLE) no Debian (6.0 amd64)
    Este server é dedicado pra Internet, tenho um script de Firewall que esta executando no boot , ja tentei varias regras porem nenhuma deu certo.
    As únicas portas que desejo deixar abertas são as portas: 3128 (squid) 22 (ssh) 80 (http) 25 (SMTP) 110 (POP3).
    Outro detalhe: como devo deixar configurado as estações tendo em vista que tenho AD e preciso setar o DNS do Servidor Windows 2008.?
    DNS SERVER AD= 192.168.254.145
    minha rede no Linux:
    ETH0= 10.100.100.50 (gateway do modem adsl)
    ETH1= 192.168.254.190 (rede Interna)
    Minha Rede INTERNA = 192.168.254.0/24
    Tenho 2 scripts rodando no boot.
    1º = seta as rotas de roteamento das 2 placas de rede pra conversarem entre si.
    #!/bin/bash
    # Limpando a tabela de rota
    route del -net 10.100.100.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
    route del -net 192.168.254.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
    route del -net default netmask 0.0.0.0 gw 192.168.254.145 dev eth1
    route del -net default netmask 0.0.0.0 gw 10.100.100.50 dev eth0
    # Adicionando a tabela de rotas.
    route add -net default netmask 255.255.255.0 gw 192.168.254.145 dev eth1
    route add -net 10.100.100.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
    route add -net 192.168.254.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
    route add -net default netmask 0.0.0.0 gw 10.100.100.50 dev eth0
    2º = Firewall com proxy transparente. (COMENTEI AS LINHAS DE POP3 E SMTP QUE FORAM TESTADAS)
    #!/bin/bash
    iniciar (){
    # Compartilha a conexao:
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    echo "Compartilhamento ativado"
    # Liberara Nota Fiscal Eletronica:
    #iptables -t nat -A POSTROUNTING -s 192.168.254.0/24 -o eth1 -j SNAT --to 200.233.3.103-200.233.3.104
    # Proxy transparente:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo " Proxy transparente ativado "
    # Permite conexoes na rede local e na porta 22:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j LOG # Grava Logs de acesso do SSH:
    iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    # Libera as portas de email
    # teste POP3
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j LOG
    #iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    # teste smtp
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j LOG
    #iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    # POP 3
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.254.0/24 -d 0/0 -m tcp --dport 25 -p tcp -j MASQUERADE
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.254.0/24 -d 0/0 -m tcp --dport 110 -p tcp -j MASQUERADE
    # Regras basicas do Firewall
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    # Bloqueia as portas UDP de 0 a 1023:
    iptables -A INPUT -p udp --dport 0:1023 -j DROP
    echo " Regras de Firewall e compartilhamento ativados"
    parar (){
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo " Regras de firewall e compartilhamento desativados"
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os paramentros start ou stop"
    esac
    Obrigado a todos.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: email + Squid
    vc pode criar uma regra deixando o restante da rede funcionar normal e so rediricionar a porta 80 como vc esta fazendo
    exemplo:
    iptables -A FORWARD -i $INTERNAL_INTERFACE -o $EXTERNAL_INTERFACE \
    -s ip_liberado -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i $EXTERNAL_INTERFACE -o $INTERNAL_INTERFACE \
    -d ip_liberado -j ACCEPT
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Companheiro que salada de regras acima... rs
    Não nem tentar manipula-las muito.. então façamos o seguinte para que eu possa lhe ajudar..
    1- me passe as portas que utiliza em pop e smtp parta que possa lhe falar como liberar no firewall e no squid...
    2- me passa tambem o servidor exemplo.
    E-mail - [email protected]
    stmp - mail.consulti.com.br
    pop - mail.consulti.com.br
    3 - na empresa em que trabalho tbm utilizo squid e iptables e windows server com AD.
    Faço da seguinte forma.
    ingressei meu server de internet no dominio... no resolv.conf passei o ip do meu AD com dns e no meu servidor de DHCP fiz o mesmo ficando da segunte forma.
    Range- de ips
    Gatway do meu servidor de internet
    DNS primario das maquinas o ip do meu 2008 server....
    Dns secondario em branco....
    Me passe os dados acima para que possa lhe ajudar mais..
    Blza Luan,
    As regras peguei da internet, to iniciando em Linux e nao tenho muito conhecimento de iptables..
    Bom vo te passar os dados..
    1 - Portas que quero deixar abertas:
    POP3= 110
    SMTP= 25
    SSH= 22
    3128= squid
    80= http
    9000= cameras
    100= cameras
    2 - Servidores
    Email= [email protected]
    pop3= pop.engemoldeengenharia.com.br
    smtp= smtp.engemoldeengenharia.com.br
    3 - Distribuição GATEWAY
    Deixa ver se entendi...
    ip: 192.168.254..x
    mask:255.255.255.0
    gateway:192.168.254.190 (placa rede interna do Linux Squid - ETH1)
    Dns1: 192.168.254.145 (windows 2008 AD)
    Dns2: em branco
    Lembrando que meu squid ta configurado como TRANSPARENTE.
    OBRIGADO,
    ELIAS
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Citação Postado originalmente por eliasmotta Ver Post
    Blza Luan,
    POP3= 110
    SMTP= 25
    SSH= 22
    3128= squid
    80= http
    9000= cameras
    100= cameras
    2 - Servidores
    ip: 192.168.254..x
    mask:255.255.255.0
    Dns2: em branco
    OBRIGADO,
    ELIAS
    Bom dia Elias,
    Seguinte as configurações da rede que você colocou acima estão corretas... Apenas altere no seu servidor de internet o resolv.conf e adicione la "nameserver 192.168.254.145" que é o ip do seu server AD... (estou contanto que voce configurou sua estrutura de DNS corretamente no windows server)
    Quanto as portas acima vc deve libera-las usando as regras:
    Código :
    # Liberando SMTP Disbel
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --sport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --sport 110 -j ACCEPT
    Faça os processos acima com todas as portas que precisa liberar...Depois de liberar as portas vc deve liberar no squid o dominio do seu email. "engemoldeengenharia"
    Crie uma acl liberando o dominio:
    Código :
    acl libera_email url_regex -i "/etc/squid/conf/libera_amail"
    http_access allow libera_email
    A regra http_ acess allow libera_email deve ficar acima de todas as outras.
    Bom parceiro isso resolve seu problema....
    Caso fazendo os passos acima o problema persista sete um dns secundario... feche o e-mail, abra o CMD e de o comando "ipconfig /flushdns" abra o email novamente e deve funcionar.
    OBS- ja vi muitas pessoas criarem o nome do dominio interno (AD) com o mesmo nome do dominio de email (externo) e isso faz com que o DNS faça confunzão na hora de enviar e receber e-mail... se for esse seu caso me avise pois os passos para resolver são outros... voce tera que criar um host A..
    Luan, buenas companheiro..
    alterei o firewall pra aceitar pop3 e smtp , ao dar o comando iptables -L , o sistema lista dizendo que esta aceitando as conexoes nas porta pop3 e smtp,
    Criei a regra no squid tb pra aceitar o dominio empresaxxx.com.br
    mas ainda nao consegui o acesso ao e-mail.
    agora deixa-me lhe explicar como era baixado os emails...
    cada estacão conectava direto com o servidor externo, tipo entrando nas configurações da conta e colocando o pop e smtp do servidor no outlook . Não havia nenhum direcionando pra outro servidor interno aqui pra fazer filtro, era tudo direto, por esse motivo estou colocando o squid pra poder fazer a monitoração da Internet.
    Nao tenho Dns configurado no servidor de AD pra emails apenas esta configurado o dns pro AD e dns do ISP o serviço de internet que aqui é da OI que eu repasso pras estações através de DHCP.
    Acredito que estamos perto agora de resolver.
    por enquanto muito obrigado pela ajuda.
    Elias
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Elias
    Bom dia Elias,
    Seguinte ja vi que esta usando o outlook logo ja deveria estar funcionando. Se estivesse usando webmail vc deveria liberar tbm a palavra attachament que é para baixar anexos...
    Esquece diferença entre DNS para e-mail... e tudo mais e me responde apenas uma coisa... seu nome de dominio do AD é o mesmo que o nome que vc usa para configurar smtp e pop no outlook.
    Ex:
    Dominio ad - consulti.com.br
    Outlook
    Conta - [email protected]
    smtp - mail.consulti.com.br
    São iguais?
    Meu dominio de AD eh diferente do dominio de e-mail.
    meu AD: SRV1.com.br
    meu dominio e-mail: engemoldeengenharia.com.br
    Uma duvida, nas configurações atuais deveria funcionar mesmo que a estação estivesse fora do domínio do AD?
    abraço,
    Elias
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Parceiro, suas configurações de outloock continuam como antes não precisa mudar nada nelas.... coloqueas exatamente como estavam funcionando antes...
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Parceiro Active directory não faz controle de e-mail na verdade não tem nada a ver com ele para controle de e-mail é usado o exange server...
    O squid tbm não faz controle de e-mail lembre-se o squid é um proxy...
    Resumindo dentro ou fora do AD com squid ou não suas configurações de e-mail são as mesmas de antes logo se eles funcionavam tem que funcionar agora.. A unica diferança é que voce habilitou as regras de iptables ou seja vc apenas deve abrir as portas smtp e pop o resto nada muda.
    Talvez me expressei mal,
    Olha só, meu Squid ta rodando beleza,
    Estou tentado assim...
    uma maquina fora de domínio, configurada dessa forma
    ip:192.168.254.99
    mask:255.255.255.0
    gateway: 192.168.254.190 (placa rede do squid)
    DNS: 192.168.254.145 (ad)
    O navegador (ie) esta configurado pra usar o proxy apontando para o ip 192.168.254.190 Porta : 3128
    ate ai tudo beleza... consigo navegar e tal com as acls do squid funfando blezinha..
    no outlook as cofigs
    conta: [email protected]
    pop3.engemoldexxx.com.br
    smtp: engemoldexxx.com.br
    se eu troco o gateway 192.168.254.190 pelo ip de outra internet aqui (via radio)que tem ip: 192.168.254.150... da vai de boa!!!
    com posso saber se os e-mails estão passando pelo Squid?
    abraço,
    Elias
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    ip:192.168.254.99
    mask:255.255.255.0
    abraço,
    Elias
    Amigo squid so esta sendo unsado pelo trafego da porta 80, as outras portas nao estao passando pelo squid, um pergunta quando vc tira o derecionamento e oproxy do navegador dua internet funciona.
    Por que estou vendo ai que sua rede nao esta tendo acesso interno para rede externa u seja seus ip da rede interna nao estao passando para internet, faz assim para teu firewall e coloca o proxy no navegador e ve se funciona a internet e os emails
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    ip:192.168.254.99
    mask:255.255.255.0
    abraço,
    Elias
    Parceiro,
    demattos sair de proxy transparente para utilizar via browser alem de trabalhoso não vai mudar em nada o problema do elias...
    Elias faça o seguinte veja se seu squid.conf tem essas acls criadas, se nao crie elas..
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 110 # POP
    acl Safe_ports port 25 # SMTP
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    Depois de colocar estas regras reinicie o squid.. e de o comando
    sudo tail -f /var/log/squid/access.log
    com o comando rodando, abra o outloock coloque para enviar e receber... se der erro poste o log do squid aqui e junto a ele apenas seu squid.conf
    Com isso ja devo resolver seu problema
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por luandotto Ver Post
    Parceiro,
    Nao falei para ele usar sem proxy transparente simplesmente pedi para fazer um teste ver se o probblena e no firewall dele, desculpa se nao me expresei bem , so quero ajudar, mas nao me entrometo mais.......
    Mas que a rede dele esta toda bloqueada de dentro para fora, as portas q ele liberou sao a portas de entrada no firewall por isto queria o teste, caso fosse so firewall era so nos projetarmos um e postar para ele, ja fiz rede em varias empresas, e tinha o seguinte aquelas que nao utilizavam email local outlook no caso era tudo bloqueado so acessava a internet pelo proxy e nas maquina q tinham acesso com outlook ai liberavamos para liberar as portas de pop e smtp
    abraco a todos.
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    demattos não fiz critica a seu resposta assim como voce coloquei o que achava... fique a vontade para fazer comentarios.
    o forum serve para ajudar...
    Elias ainda aguardando sua resposta...
    vlw
    Lembrando que meu Pc de teste tem ip: 192.168.254.92
    # Meu squid
    http_port 3128
    visible_hostname willy
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # LIBERA O ACESSO NA HORA DO ALMOÇO
    acl almoco time 12:00-13:00
    http_access allow almoco
    # DEFINE O CAMINHO DO ARQUIVO DE IPS LIBERADOS
    acl ip_liberados src "/etc/squid/acls/ips_liberados"
    http_access allow ip_liberados
    #usuarios_liberados
    # DEFINE O CAMINHO DO ARQUIVO DE SITES BLOQUEADOS
    acl sites_bloqueados url_regex -i "/etc/squid/acls/sites_bloqueadas"
    http_access deny sites_bloqueados
    # DEFINE O CAMINHO DO ARQUIVO DE PALAVRAS BLOQUEADAS
    acl palavras_bloqueadas dstdom_regex "/etc/squid/acls/palavras_bloqueadas"
    http_access deny palavras_bloqueadas
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    # Log do squid
    1317917730.534 0 192.168.254.91 TCP_DENIED/400 2169 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317917735.867 0 192.168.254.91 TCP_DENIED/400 2169 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317917742.209 0 192.168.254.91 TCP_DENIED/400 2059 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317918119.678 0 192.168.254.92 TCP_DENIED/400 2177 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317918133.486 1004 192.168.254.92 TCP_MISS/200 16204 GET Google - DIRECT/74.125.234.116 text/html
    1317918134.090 641 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/images/icon.../chrome-48.png - DIRECT/74.125.234.115 -
    1317918134.109 661 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/images/close_sm.gif - DIRECT/74.125.234.113 -
    1317918134.126 676 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/images/modu...bo-basic-1.gif - DIRECT/74.125.234.112 -
    1317918134.138 648 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/images/modu...bo-basic-2.gif - DIRECT/74.125.234.114 -
    1317918134.432 284 192.168.254.92 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 321 GET http://www.google.com.br/extern_js/f...3qKwwEoaSRk.js - DIRECT/74.125.234.114 -
    1317918134.494 10 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://clients1.google.com.br/generate_204 - DIRECT/clients1.google.com.br -
    1317918134.500 402 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/textinputassistant/tia.png - DIRECT/74.125.234.115 -
    1317918134.519 406 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/intl/en_com...rpr/logo1w.png - DIRECT/74.125.234.113 -
    1317918134.539 405 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/images/srpr/nav_logo80.png - DIRECT/74.125.234.112 -
    1317918134.964 412 192.168.254.92 TCP_MISS/304 332 GET http://www.google.com.br/images/srpr/nav_logo80.png - DIRECT/74.125.234.112 -
    1317918134.982 427 192.168.254.92 TCP_MISS/204 401 GET http://www.google.com.br/csi? - DIRECT/74.125.234.113 image/gif
    1317918144.196 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1933 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317918147.209 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1936 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317918150.223 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1917 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317918258.396 702 192.168.254.92 TCP_MISS/200 929 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/74.125.234.96 text/javascript
    1317918258.591 753 192.168.254.92 TCP_MISS/200 960 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/74.125.234.103 text/javascript
    1317918258.760 774 192.168.254.92 TCP_MISS/200 946 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/74.125.234.107 text/javascript
    1317918258.854 716 192.168.254.92 TCP_MISS/200 1007 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/74.125.234.104 text/javascript
    1317918260.059 884 192.168.254.92 TCP_MISS/200 5855 GET Google - DIRECT/74.125.234.116 text/html
    1317918260.068 1 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET Google - DIRECT/www.google.com.br -
    1317918261.395 1318 192.168.254.92 TCP_MISS/200 34027 GET Google - DIRECT/74.125.234.115 text/html
    1317918261.996 551 192.168.254.92 TCP_MISS/204 310 GET http://clients1.google.com.br/generate_204 - DIRECT/74.125.234.109 text/html
    1317919351.617 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1933 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317919354.631 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1936 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317919357.650 5 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1917 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317919938.010 1097 192.168.254.92 TCP_MISS/200 16512 GET Google - DIRECT/74.125.234.114 text/html
    1317919938.117 0 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://clients1.google.com.br/generate_204 - DIRECT/clients1.google.com.br -
    1317919938.813 706 192.168.254.92 TCP_MISS/200 931 GET http://www.google.com.br/compressiontest/gzip.html - DIRECT/74.125.234.116 text/html
    1317919938.842 691 192.168.254.92 TCP_MISS/204 401 GET http://www.google.com.br/csi? - DIRECT/74.125.234.113 image/gif
    1317921295.852 1219 192.168.254.92 TCP_MISS/200 16512 GET Google - DIRECT/74.125.234.115 text/html
    1317921296.958 1013 192.168.254.92 TCP_MISS/200 929 GET http://www.google.com.br/compressiontest/gzip.html - DIRECT/74.125.234.114 text/html
    1317921297.001 1018 192.168.254.92 TCP_MISS/204 401 GET http://www.google.com.br/csi? - DIRECT/74.125.234.116 image/gif
    1317921558.311 2029 192.168.254.92 TCP_MISS/200 16512 GET Google - DIRECT/74.125.234.116 text/html
    1317921558.992 504 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://www.google.com.br/csi? - DIRECT/74.125.234.115 -
    1317921558.992 526 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://clients1.google.com.br/generate_204 - DIRECT/74.125.234.102 -
    1317921558.995 544 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://www.google.com.br/compressiontest/gzip.html - DIRECT/74.125.234.113 -
    1317922082.526 1517 192.168.254.92 TCP_MISS/200 16512 GET Google - DIRECT/74.125.234.114 text/html
    1317922083.734 1127 192.168.254.92 TCP_MISS/200 934 GET http://www.google.com.br/compressiontest/gzip.html - DIRECT/74.125.234.115 text/html
    1317922083.739 1094 192.168.254.92 TCP_MISS/204 401 GET http://www.google.com.br/csi? - DIRECT/74.125.234.112 image/gif
    1317922089.549 172 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/clients1.google.com.br -
    1317922089.550 474 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/74.125.234.99 -
    1317922089.846 171 192.168.254.92 TCP_MISS/000 0 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/clients1.google.com.br -
    1317922090.298 774 192.168.254.92 TCP_MISS/200 952 GET http://clients1.google.com.br/complete/search? - DIRECT/74.125.234.101 text/javascript
    1317922091.719 1866 192.168.254.92 TCP_MISS/200 38875 GET Google - DIRECT/74.125.234.112 text/html
    1317922091.764 860 192.168.254.92 TCP_MISS/200 1900 GET http://news.google.com.br/news/tbn/nJtT0IWHnE0J - DIRECT/74.125.234.108 image/jpeg
    1317922092.174 1027 192.168.254.92 TCP_MISS/200 3143 GET http://img.youtube.com/vi/1Iuy0nbFlPg/default.jpg? - DIRECT/74.125.234.107 image/jpeg
    1317922092.511 735 192.168.254.92 TCP_MISS/204 310 GET http://clients1.google.com.br/generate_204 - DIRECT/74.125.234.103 text/html
    1317922972.910 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1933 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317922975.923 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1936 GET NONE:// - NONE/- text/html
    1317922978.935 0 192.168.254.95 TCP_DENIED/400 1917 GET NONE:// - NONE/- text/html
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Tente desta forma:
    http_port 3128
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    acl Safe_ports port 21 25 80 110 443 563 587 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    # DEFINE O CAMINHO DO LIBERA_EMAIL
    acl libera_email url_regex -i "/etc/squid/acls/libera_email"
    #usuarios_liberados
    Dentro do arquivo libera email informe a o seu dominio de e-mail... reinicie o squid de o comando para analisar o log do squid... clique enviar e receber no outlook e post o log do squid aqui..
    Aguardando
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    Tente desta forma:
    http_port 3128
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #usuarios_liberados
    Aguardando
    Mais uma coisa...
    Coloca estas regras no seu iptables antes do seu proxy transparente (antes de direcionar a 80 para 3128)
    # libera POP
    # libera SMTP
    eu ja fiz essa acl....
    so colei aqui o file errado.
    Quando eu acompanho o log do Squid (tail -f /var/log/squid/access.log), no momento de enviar/ receber nao acontece nenhuma entrada no log.
    Nao teria que fazer uma NAT pro iptables receber as requisicoes da rede e envia-las novamente pra Internet?
    agradeço a atenção dos colegas.
    Elias
