    Padrão Rocket5 com painel solar em série ou paralelo?
    Pessoal iremos fazer a trocar de equipamentos de um link de rb com xr5 para rocket 5, hoje temos um painel solar 65w Kyocera com bateria de 60A em 12 v alimentando a rb+xr5, sendo que o Rocket usa 24v.
    Tenho em mãos duas bateria de 60A , dois paineis solar 65w Kyocera e um controlador de carga 24v. Irei ligar as duas baterias em série para gerar 24 v, mais não sei se devo ligar os paineis solar em série ou em paralelo.
    Preciso da ajuda de vcs para saber qual a melhor forma de fazer essa ligação dos paineis e gerar carga suficiente para carregar as baterias.
    Padrão Re: Rocket5 com painel solar em série ou paralelo?
    outra pergunta....qual par do cabo de rede devo está usando para ligar 24v direto no rocket ?
    acompanhando! para aprender mais
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Ligue os paineis fazendo 24V tal como você faz com as baterias.
    é bom usar um controlador 24V para controlar a carga das baterias.
    Abaixo seguem algumas instruções:
    a) O controlador de carga deve ficar próximo à(s) bateria(s) e a(s) bateria(s) devem ficar na sombra.
    b) Ligação entre os painéis e o controlador de carga: Para até 6m de distância entre os painéis e o controlador de carga, aconselho fios de 2,5mm². Para distâncias maiores aconselho 4mm² ou mais grossos.
    c) Ligação entre os rádios 24V e o controlador de carga: Para até 15m de distância entre os rádios e o controlador de carga, aconselho fios de 1,5mm². Para distâncias maiores aconselhamos 2,5mm².
    d) Bateria recomendada para 1 semana de autonomia: mínimo de 2,2Ah para cada Watt de potência em painéis solares.
    e) Fusível: Aconselho utilizar um disjuntor de 20A na saida positiva da bateria, junto à bateria.
    Inclinação para painéis de 80W.
    http://bmail.uol.com.br/content_id?m...8&folder=INBOX
    41º 80cm
    http://bmail.uol.com.br/content_id?m...0&folder=INBOX
    Se fui útil...não esqueça de agradecer!
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por Nemer Ver Post
    O controlador de carga que tenho é 24v. Studioa1 agradeço as dicas e irei fazer conforme vc está falando.
    Nemer segue aqui uma ilustração humilde, mandas bala dessa forma que fica show!
    Abraços André Gonzaga!
Nome:	         image001.jpg
Visualizações:	309
Tamanho: 	9,6 KB
ID:      	28422Nome:      image002.jpg
Visitas:     649
Tamanho:  5,1 KBClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         image005.jpg
Visualizações:	706
Tamanho: 	21,3 KB
ID:      	28424Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Inclinacao.jpg
Visualizações:	321
Tamanho: 	11,8 KB
    anglo de inclinação...41º - altura 80cm
    Otimo ilustração. Valeu
    Olá, o Rocket M5 funciona perfeitamente em 12v, tenho vários ligados aqui e nunca tive problemas, e os fios para ligação é o seguinte: Os azuis são para o positivo e os marrons negativo. Qualquer dúvida entre em contato. abraços!!!
