    Padrão nanostatiom m5 resetando sozinho
    ola pessoal estou com um problema aki com nanostation m5, ele esta voltando as configurações iniciais sozinho isso estava levando em torno de 30 a 50 minutos para acontecer, o interesante e que coloquei outro nano novinho, e tbm esta acontecendo o mesmo problema, outra coisa o primeiro nano que tirei agora em bancanda esta funcionando normal nao esta voltando as configurações iniciais ja tem mais de 2 horas que ta ligado e ta tudo ok, agora o outro novo que coloquei esta resetando, fico na duvia o que esta acontecendo, amanha vou trocar o cabo de rede pode ser esse o problema pois so falta isso pra troca, obs este nano esta em uso a mais de um ano nunca tive problemas nenhum, vou trocar o cabo amanha e retorno com resultado. obrigado a todos
    Padrão Re: nanostatiom m5 resetando sozinho
    ja descobri o problema era o cabo de rede mesmo e adivinhe o que era... entrou agua dentro do cabo de rede e chegou no conector da fonte e estava dando curto, deve ter um rasguinho na capa no cabo
    ok
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Já me aconteceu isso com nano station m5, periquitos cortou um cabo blindado, em quanto estava no tempo seco estava tranquilo, depois que começou a chuva ele começou a voltar para as configs de fabrica, troquei o cabo e tá tudo zero.
    entao fica ai a experiencia pra quem tiver o mesmo problema
    Muito bom, estou com o mesmo problema vou testar o cabo, eu estava achando que era a fonte! vlw
    Amigo, Regis... como foram os testes? Era o cabo mesmo. o problema foi resolvido? Abraço.
    Olá, amigos do fórum... ressuscitando o tópico... instalei internet para um cliente na lanchonete dele... mas de vez em quando o aparelho reseta e preciso voltar lá e refazer tudo... já troquei aparelho, cabo de rede, fonte e até o roteador, mas o problema persiste... alguém pode dar uma luz sobre o assunto?
    Abraço.
    Troque o cabo e se resetar de novo pode ser o PC do cliente, já tive dois casos em que troquei tudo antena, cabo, fonte e até roteador e nada resolveu
    Obrigado por responder, amigo Fhpn... mas um detalhe que esqueci de mencionar... não tem computador conectado... só são usados celulares para receber os pedidos dos clientes pelo zap... o radio instalado no cliente é um NanoBeam M5 16dBi.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Abraço.
    O POE fica acessível/ao alcance do cliente? Tive um problema assim esses dias e era as crianças do cliente que ficavam resetando (cutucando com palito). Um pouco foi mancada minha de ter deixado na vista.
    Desliguei o reset no Airos e escondi o POE.
    Tem casos também de defeito na chave reset do POE ou até mesmo no rádio. Tente testar com um POE genérico ( sem chave de reset) pra ver se resolve.
    Infiltração de água no cabo pode causar essas loucuras. É raro mas não completamente impossível
    Obrigado, amigo Sphreak... vou voltar lá e desligar e o reset no Airos... foi a única coisa que não tentei... obrigado pela dica.
    Abraço.
