  1. Prezados amigos;
    Adquiri uma RH411 mais o referido cartão acima (EMP 8602 PLUS-S (FCC) V3 LFP) e estou enfrentando muitos problemas relacionados a conexão wireless.
    Li muito sobre este cartão. Uns dizem que o mesmo é polemico, não presta...etc... e infelizmente estou tendo muita dor de cabeça com o tal referido.
    Estou usando ele em 2,4, canal 1, ja mexi no TxPower setado em default ou em 22dbm, e nada...os clientes quando conseguem si conectar, quando em algum download, na faixa de 7 a 10mb de dados transferidos a conexão congela e ai so Deus...
    Realizei um teste com todas as configurações em default ligando o cartão com o pigtail direto numa setorial, ...problemas e mais problemas...uma maquina conecta, outras não...nem o celular android com wifi consegue conectar no cartão.
    Dai uma ajuda que estou precisando...
    O que faço? Jogo no lixo esses cartões e compro outro ou existe alguem que ja enfrentou esse problema que tenho e conseguiu resolver?
    Será que alguem poderia me opinar?
    Ficarei grato a todos
    Um abraço
  2. Ola amigo - Tenho vários cartões desses aí , e não são esse bicho de 7 cabeças, ao menos aqui.
    Nunca setar eles acima de 17dbm - Escolha "card rates" e seta em 17dbm, ok.
    Se vc ficar setando ele acima disso, com certeza ele vai enfraquecendo cada vez mais.
    Boa sorte!
    Última edição por TenneT; 31-10-2011 às 19:04.
  3. Esse cartão tem um bug de 10 dbm para cima quando vc coloca em 17dbm vc setou em 27dbm, tenho ele aqui e funciona redondinho em 15dbm.
  4. Prezados
    Obrigado pela rapida resposta! Setei ele em 17 e 15 dbi conforme recomendado, porem o problema persiste. Quanto as quedas de download parece que ele parou, mas continua dando um problema que é o seguinte, ele não aceita mais que 1 usuario conectado.
    Fiz um teste pegando emprestado um R52n da Mikrotik e no momento estou escrevendo aqui conectado nele. Baixei um arquivo de 50mb com taxa de transferecia de 450/504kbps e não caiu a conexao, porem tento me conectar nele com outro notebook ou ate mesmo smartphone e nem adianta...tanto o R52n tanto o EMP8602 nao aceitam mais que 1 cliente conectado...
    Sendo assim, mesmo trocando de cartão e não conseguindo conectar varios clientes ao mesmo tempo, acredito que o problema não seja o cartão...
    Alguem teria alguma sugestão do que fazer?
    As configurações que usei foram:
    EMP8602
    2,4ghz
    canal 1 (unico disponivel na região)
    Banda B
    Testei preambule long e shot (nenhum nem outro deu certo)
    Setado em defalt ou em 10 15 e 17 db
    R52n
    Canais e frequencia iguais ao de cima
    Banda B...testei tbm b+g
    Setado em default
    PS: A licenca da RB teria como influenciar no numero de clientes conectados num mesmo cartão, permitindo varios ou apenas 1???
    Abs a todos
  5. /system reset
    começe sua configuraçao toda novamente!
    esta usando hotspot? qual versão do seu mk? fez analise de frequencia em sua regiao?
    setou criptografia? se sim retire e tente conectar 2 pcs ao mesmo tempo!
    olhe em access list e conect list se tem alguma coisa?
    tente levantar essas informacoes para que possamos ajudar
  1. Sobre Cartão Engenius EMP-8602 PLUS-S
    Por Bruno no fórum Redes
    Respostas: 59
    Último Post: 01-05-2009, 00:55
  2. mini-pci EMP-8602 PLUS
    Por mtmax no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 29-06-2008, 18:46
  3. MiniPCI Senao EMP-8602 PLUS
    Por Meiobit no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 18-06-2008, 11:10
  4. 45km com emp-8602 plus-s e zirok 90 cm
    Por dmnetcatende no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 08-03-2008, 15:48
  5. mini pci emp-8602 plus-s
    Último Post: 06-03-2008, 20:10
