    Padrão AJUDA: Enlace de 4km com NanoBridge passando apenas 30mb
    Olá Pessoal,
    Sou novo aqui no fórum e esse é o meu primeiro post então peço a compreenssão dos amigos caso eu fale alguma besteira.
    Então vamos ao problema:
    Estou tentando a alguns dias fechar um enlace de 4km com visada e usando NanoBridge 5.8 de 25dbi como mostra as fotos abaixo. Porém os resultados não foram satisfatórios pelo fato de ser tão próximo o enlace. Testamos esse enlace e ele tá passando no máximo 60mb como mostra em umas das imagens que postei pra vocês. Gostaria de saber de as configurações das nanos estão todas Ok e se o problema é apenas alinhamento. Estou colocando o máximo de screens que consegui tirar as nanos, espero que seja suficiente para vocês entenderem. Desde já agradeço a todos que puderem ajudar.
    Valeu Galera,
    Ronaldo
Nome:	         nano 210_1.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	26,1 KB
ID:      	29677Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 210_2.jpg
Visualizações:	343
Tamanho: 	44,4 KB
ID:      	29691Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 210_3.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	36,7 KB
ID:      	29692Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 210_4.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	36,7 KB
ID:      	29680Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 210_5.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	37,2 KB
ID:      	29681Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 210_6.jpg
Visualizações:	189
Tamanho: 	42,0 KB
ID:      	29682Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 211_1.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	28,5 KB
ID:      	29683Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 211_2.jpg
Visualizações:	199
Tamanho: 	45,8 KB
ID:      	29693Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 211_3.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	34,0 KB
ID:      	29694Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 211_4.jpg
Visualizações:	155
Tamanho: 	37,4 KB
ID:      	29686Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 211_5.jpg
Visualizações:	169
Tamanho: 	38,8 KB
ID:      	29687Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nano 211_6.jpg
Visualizações:	144
Tamanho: 	42,9 KB
ID:      	29688Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Percuso Link.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	75,3 KB
Visualizações:	161
Tamanho: 	50,3 KB
ID:      	29678   Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	149
Tamanho: 	41,6 KB
Visualizações:	146
Tamanho: 	52,1 KB
ID:      	29684   Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	130
Tamanho: 	38,0 KB
    Padrão Re: AJUDA: Enlace de 4km com NanoBridge passando apenas 30mb
    Tenta Baixa a Potencia, tira a chave v se fuinciona muda o canal .
    A potência nós já baixamos e não resolveu, canal tb mudamos e nada. Só não tirei a chave. Mais vou tentar fazer isso.
    Ok, e qual o ping q vc consegue?vc fez o test pela nano da velocidade ?
    Tá dando de ping 4ms e o teste pela Nano tá passando no total 60mb 25 de tx e 35 de rx.
    Só que mesmo passando isso quando faço o teste de velocidade do meu link só passa 15mb e lá no ponto existe 50mb. Se ele tá passando 25mb de tx não era pra passar tb 25mb de velocidade de link? Desculpe a ignorância mais é que eu nunca trabalhei com wireless.
    coloque channel width em 20mhz. fixa o canal. use chave wap2-psk. conforme print.
Nome:	         ap_wds.jpg
Visualizações:	154
Tamanho: 	32,3 KB
    Rodrigo, só com esses ajustes que vc me passou já aumentou e muito o ganho. Agora está passando em média 85mb 40 indo e 40 voltando. Porém no teste de velocidade do meu link ele continua passando somente 15mb. Vc sabe dizer o que poderia ser isso, visto que ele é de 50mb numa ponta e aki só chega isso?
    manda novo print da sua aba wireless no ap wds e do cliente wds.
    Segue novo print após os ajustes. O canal eu deixe em 40mhz , pois ficou melhor.
    Ronaldo
Nome:	         Ap wds.jpg
Visualizações:	155
Tamanho: 	31,8 KB
ID:      	29698Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Cliente wds.jpg
Visualizações:	144
Tamanho: 	31,2 KB
    Contry code: Brazil
    Channel Width: 20mhz
    Max TX Rate, Mbps: desmarque automatic
    teste outros canais
    faça nos dois AP e cliente
    segue print de minha aba advanced, meu link funciona mais de 1 ano, com bandWidth test da mikrotik chegou a 85mb.
Nome:	         ap_advanced.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	31,2 KB
ID:      	29700Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap_advanced_cliente.jpg
Visualizações:	186
Tamanho: 	32,3 KB
    Fiz todos os testes que você falou e continuou como antes. Ficou 40mb indo e 40mb voltando. Só que continua passando comente 18mb de link. O que poderia ser isso?
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por ronaldoipm Ver Post
    Amigo como vc esta fazendo o testes, coloca um arquivo ne uns 5 mega numa ponta e baixa para outra e ve a taxa de transferencia q esta dando.
    Feb 2007
    Goiânia
    O ideal seria usar Rocket M5 e antenas de dupla polaridade. Passaria banda IP de até 100Mbps.
    Amigo o sinal está bom, faça o seguinte desabilita a opção de trabalhar com airmax e testa, depois posta aqui se resolveu...abraços..
    Tenta Dar Uma Mexida No ack tbm, já tirou a chave ?
    Amigo, troque a criptografia para WPA AES e refaça o teste.
    Eu troquei a criptografia e melhorou o sinal, agora ele está passando 80mb full, 40 indo e 40 voltando, isso fazendo o teste pela própria Nano, porém quando vou para um velocímetro para medir a velocidade do link, ele só mostra 20mb de link passando. Qual seria o motivo disso, visto que o nano tá informando que tá passando 40mb.
    Tirei a chave e não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Melhorou depois que mudei para WAP2, mesmo assim ainda o link não tá passando todo, mesmo a Nano mostrando no teste de velocidade 40indo e 40voltando.
    onde ta fazendo teste depois no seu link?
