    Padrão placa de rede silan com chip set rtl8139D
    Pessoal instalei o CentOS 5.5 64bits em uma maquina e foi um sucesso a instalação, acessei a internet e tudo mais.
    Porém ao colocar uma segunda placa para a rede interna nao consigo subir a placa.
    o comando lspci me tra o seguinte retorno:
    03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
    04:06.0 Ethernet controller: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd. RTL8139D [Realtek] PCI 10/100BaseTX ethernet adaptor (rev 01)
    Li em alguns foruns para utilizar o modulo 8139too, quando digito lsmod ele nao me tras o modulo, então digitei modprobe 8139too no prompt e quando digitei novamente lsmod estava la o modulo, duas duvidas:
    1: como faço pra que este driver carregue no começo?
    2: como levantar a interface eth1?
    Lembrando que minha placa de rede sei que nao é uma realtek 8139 original é uma outra placa (silan) que usa o chipset da realtek 8139. Pois é o que vem marcado nele.
    No aguardo,
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Padrão Re: placa de rede silan com chip set rtl8139D
    Quando carregou o módulo a placa funcionou (tento ativá-la?)?
    Se não me engano tenho uma dessas aqui, só resolveu funcionar com um kernel novo, e o udev se encarregou de carregar o driver correto pra mim.
    Citação Postado originalmente por fpmazzi Ver Post
    Código :
     ifconfig eth1 up
    tentei o comando ifconfig eth1 up e deu a seguinte mensagem:
    eth1: interface desconhecida: Dispositivo inexistente
    Aug 2008
    Bem, já que fala que a eth1 não existe, como falou acima como ativá-la? :S
    Rode um
    Código :
    ip link show
    para ver quais interfaces estão sendo reconhecidas.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Código :
    ip link show
    essa eu não conhecia...
    Rode um
    Código :
    ip link show
    Carinha valeu pela dica, eu usei o comando ip link show e retornou o seguinte:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 00:27:0e:17:2e:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
    Aug 2008
    É, tua interface nem reconheceu.
    Qual a versão do kernel?
    Tenta rodar um dos dois comandos para ver se ela funciona:
    Código :
    modprobe 8139too
    modprobe 8139cp
    modprobe sc92031
    Se o google não tá me enganando, a partir do 2.6.24 esse driver já vem no kernel.
    só um adendo ...
    depois de tentar subir cada módulo tente ativar a placa de rede para ver se é o modulo dela!
    Pessoal, como é um servidor de teste resolvi nao perder muito tempo, em uma das maquinas paradas aqui eu encontrei outra placa de rede nao sendo usada e coloquei ela e funcionou normalmente. Irei deixar pra ver se esta placa funciona em outro momento. Quando tiver mais tempo agradeço aos amigos a atenção.
    Estou abrindo outro topico com o titulo
    firewall x compartilhamento
    e pediria que dessem uma olhada lá pra ver se podem me ajudar.
    Segue link do post
    https://under-linux.org/f96/firewall...amento-152731/
    Grato
