    Padrão Problema no Enlace com Rocket M5 e Rockdish 30 dBi
    Boa tarde Colegas,
    Estamos tento problemas para configurar um enlace de 5km com Rocket M5 + RocketDish30dbi.
    Visada 100%.
    Porem o RX e TX fica oscilando entre 6mb x 180mb e 180mb x 180mb. Quando oscila para 6Mb não conseguimos navegação.
    Desde ja agradeço a ajuda de todos.
    abraço
    Padrão re: Problema no Enlace com Rocket M5 e Rockdish 30 dBi
    amigo veja o tx power do rádio, não ultilizar um poe muinto grande, e por ultimo coloca o tx-rate estatico.. ai depois vc posta os resultados aqui, blz...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    boa tarde esta configurado a largura do canal com 20mhz ou 40mhz?
    Boa tarde
    A Fonte POE esta com 15 metros, vou mandar diminuir e testar novamente?
    Estamos pensando em ligar elas direto na bateria, este equipamentos não trabalham em 12 V como os nanos e mimos?
    Teria que colocar 2 baterias de 12v em serie?
    Existe carregador de bateria em 24v?
    Agradeço a ajuda de todos.
    Qual a distancia do enlace? Fixou o ACK?
    Bom dia 4Km.
    Não fixamos o ACK, é recomendado?
    Obrigado
    abraço
    Em country code, coloca brazil, coloca o antena gain em 30, marca a opção adjust EIRP limit (pra vc não passar da potência permitida pela anatel), fixa o ACK, e ajusta o max tx rate manualmente, de forma que você fique com um bom troughput e sem perda de pacotes. Teste ping com pacotes grandes. Nessa distância, o rádio tem que passar a banda toda, de uns 90 Mb. A primeira camada de fresnel tá obstruída? Fez o teste no airlink ou no radiomobile? Se precisar de uma ajuda remota, estamos na área. Abs.
    Citação Postado originalmente por fabcia Ver Post
    Boa tarde Colegas,
    Visada 100%.
    abraço
    Boa Noite!!
    Posta suas configuracoes!!
    Device Name:
    Network Mode:Bridge
    Wireless Mode: Access Point WDS
    SSID:
    Security: none
    Version: v5.3.2
    Channel/Frequency: 165 / 5825 MHz
    Channel Width: 20 MHz
    ACK/Distance: 51 / 2.2 miles (3.6 km)
    TX/RX Chains:2X2
    LAN: 100Mbps-Full
    wireless
    Wireless Mode:[?] Auto
    WDS Peers:
    SSID: Hide SSID
    Country Code:
    IEEE 802.11 Mode:
    DFS: Enable
    Channel Width:[?]
    Channel Shifting:[?]
    Frequency, MHz:
    Extension Channel:
    Frequency List, MHz: Enabled
    Auto Adjust to EIRP Limit:
    Antenna Gain: dBi Cable Loss: dB
    Output Power: dBm
    Max TX Rate, Mbps: Automatic
    Posta que todos aqui pode lhe ajudar!!!
    Baum...
    Simples
    Atualizar firmeware + 12V ou 24v testado com Carga ativa.
    Diminuir Potencia
    Descobrir canais livres.. sem interferencia...... pelor aircontrol ou netstuber..
    Sucesso..
    ,jesus 5 km co rocket5 vc sao loko mesmo na potencia minima ,vcs esta afogando o proprio sinal de vcs com 2 nano loco m5 vcs terao o dobro de qualidade do que os rocket
    "fica a dica "
    aberaço
    Puuuutz... 4Km usando Dish de 30 dBi....
    Pelo amor de Deus... NanoBridge M5 de 22dBi resolveria folgado, sem falar na economia de dinheiro.
    Tenho um enlace de 15Km usando duas aquário de 25dBi com bullets M5 e a 17dBm (50mW) com sinal de -58 ~ -62, excelente!
    Até quando!?...
    Padrão Re:
    Pupa, eu tenho um enlace de 7km usando Rocket + Dish de 30dbi APENAS por necessidade de recursos, pois as NanoBridges que possuia estava abrindo o bico. Utilizo 7dbm de potência em ambas as pontas, obtenho -55dbm de sinal, -94dbm de ruído, CCQ médio de 97%, rate entre as interfaces wireless de 300Mbps/300Mbps, com Airmax ativado. 80Mbps de taxa de transferência na porta LAN lá no final do enlace (obviamente não tenho tudo isso de link, só cache para bater essa velocidade toda).
    As dicas são simples:
    - FIXAR os rates (algorítimo MCS) de acordo com o nível de sinal. Para utilizar o MCS 15 - 300, o MÍNIMO que precisa-se é um nível de sinal -55 ou melhor. Menos que isso degrada o CCQ.
    - ACK não é uma configuração que está lá no equipamento à toa. Utilize ela de acordo com o cenário, SEMPRE fixando em ambas as pontas o mesmo valor. Dica: deixe em automático ambas as pontas e espere os equipamentos calcularem sozinhos e estabilizarem o valor. Depois fixe em ambas as pontas e vá mudando os valores para mais ou para menos de acordo com o resultado, sem fugir muito do valor informado.
    - potência não significa ABSOLUTAMENTE NADA. 10dbm já é suficiente para fechar uma conexão estável, em distâncias curtas, de até 10km. Ainda mais em antenas de altíssimo ganho, como as direcionais de disco a partir de 25dbi.
    - quanto maior a largura de canal (40Mhz, por exemplo), maior a "área de exposição" a ruídos. Consequentemente, menor será a estabilidade da tua conexão. 40Mhz só em último caso, quando a banda a ser repassada for REALMENTE alta.
    Testa e posta novamente os resultados. Abração!
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Boa Noite!!
    Network Mode:Bridge
    SSID:
    Security: none
    Version: v5.3.2
    TX/RX Chains:2X2
    LAN: 100Mbps-Full
    Amigo ... você ou alguém do forum saberia informar qual o comando via SSH para que retorne a largura de banda (20Mhz ou 40Mhz) do equipamento ubnt?....
    Att.
    Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Att.
    Achei isso no forum da ubnt
    https://ubnt.com/forum/showthread.php?t=20576
    nyway, any change you will done via CLI is temporary. You should edit /tmp/system.cfg for permanant change but a wrong config could block the boot or let you unable to enter the antenna again.
    To edit the config file, use "vi". It's not a user friendly editor but it's the one that come with every unix, the're tutorial on the web.
    To write the config on flash, type save. After that, to apply it, you can reboot or type the following : /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
    But anyway, AirOS have a design flaw that reload all the config and restart every services each time you apply a config so reboot is as long as applying change and a lot easier to remember.
    Also, you should use ssh instead of telnet, telnet is not secure at all, it even send the password in cleartext. A "man in the middle", could easily see everything you do via telnet.
    Eu acessei a minha e econtrei essa ( radio.1.ieee_mode=11naht20) muda para 40..
    espero ter ajudado....
    Não prescisa amigo
    pode ligar ele na Bateria de 12Volts mesmo
    energia de Bateria tem um melhor comportamento do que a energia convencional
    a Rocket aceita os 12Volts normalmente
    coloque um carregado de 12/24
    Boa tarde
    Bom dia
    Agradeço a colaboração de todos, porém ainda não conseguimos estabelizar o sinal.
    São 2 enlaces com rocket + rocket Dish 30, 1 deles tem 1Km está passando estavel 180Mbps RX/TX e na outra ponta temos 5 KM e oscila entre 180mbps e 6mbps no TX, no RX está estavél em 180mbps.
    Ja fizemos de tudo mencionado aqui pelos colegas.
    * Fonte POE ao lado do Rocket
    * Baixado a potencia dos Rocket
    * ACK, entre outros.
    Alguem tem mais alguma luz?
    Muito obrigado
    Abraço
    e otima semana
    Padrão Re:
    Citação Postado originalmente por Jadir Ver Post
    bom ai ate tudo bem neh sao 7 km em troca de 4 km ...
    Você habilitou senha WPA ou WEP como segurança?
    Se sim desabilitar coloca só controle por MAC ai vi subir para 300
    Alinhamento--Nivelamento--Baixar potencia..
    Sucesso!!
    Bom dia Colegas,
    Utilizamos sim WEP, vou desabilitar....
    Fizemos mais alguns testes!
    Mudei canal, e me parece que estabelizou em 180/180 por quanto tempo não sei. Necessito de velocidade superior a 100mbps de down e de up.
    Porem o ping notei alguma oscilações, 2 a 16 ms. (sem trafego).
    Como o rocket em 40mhz trabalha com poucos canais, me ocorreu que pode ser interferencia de canal mesmo, pensei em utilizar um sistema como este da computech afim de livrar um pouco da interferencia.
    O que acham? http://www.wavelan.com.br/produto/de...-Radome-Shield
    Mais uma vez muito obrigado.
    abraço
    Amigo para essa Distancia você não vai fexar um sinal legal com esse Equipamento
    Troca ae teus equipamentos por equipamentos de menor Ganho e Terás uma melhor performace
    Tendo Visada Aberta utilize NanoBridge 22Dbi
    ou Power Bridge
    Dependendo da Quantidade de MB até a AirGrid Resolve
    você esta pecando por utilizar material a + para pouca Distancia
    ok
    Abraços...
    Bom dia
    Muito obrigado
    Abraço
    e otima semana
    Boa tarde
    Muito estranho, temos neste mesmo enlace, outro ponto com 1km e esta fechando 180 x 180 sem oscilação.
    Este que é mais distante(3,51km), esta dando dor de cabeça.
    Pelo que senti, mudando o canal melhorá, porem não tem muitos canais disponiveis.
    Necesito de 100x100mbps no minimo.
    Mais alguma dica?
    Temos nesta mesma torre 1 par de nano bridge direcionado para o mesmo ponto com 90x 90mbps.
    Muito obrigado
