    Padrão Qual RB Utilizar para 150 Mbps de Tráfego?
    Ola amigos, tenho dois provedores recebo o link num radio lumina da Wi2be frequencia exclusiva ( recebo 150mbps ), um cabo blindado sai do Lumina e entra numa Rb 1100, nesta RB existem duas QUEUE uma saindo 120Mbps para meu provedor principal e outros 30Mbps para meu provedor secundário. Acontece que vira e meche eu tenho que reinicar minha RB, pois apresenta muitas perdas para a internet, ao reinicia-la tudo volta ao normal. A miha dúvida é se essa RB 1100 suportaria esse trafego todo ? ou qual equipamento eu deveria utilizar nesse caso ?
    Agradeço a todos desde já
    Luciano Prevot
    Padrão re: Qual RB Utilizar para 150 Mbps de Tráfego?
    amigo conheço um provedor aqui em minha região que recebe um link de 300mbps com um consumo real de 150mbps, até a ultima vez que vi, e o link dele funciona normal mesmo, teve uma vez que eles tiveram esse problema mais ai foi só mudar a interface publica pra outra sem uso e pronto voltou ao normal... mas conta mais detalhes ai.. tua rede ta roteada ou em bridge...
    Avatar de aleperetto
    Nov 2011
    Bodoquena, Brazil
    Amigao, da uma olhada nesse link, acho que vai resolver seu problema.
    The PoweRouter -- Mikrotik Powered x86 Enterprise Class Router
    Essa RB esta atrás do meu servidor ela somente libera 120Mbps para uma interface e 30Mbps para outra interface...desta RB vai para servidor myauth3 e dai pra rua...porém acho que ela não esta suportando o trafego de 130mbps e 50.000 pacotes por segundo.
    Obrigado amigo, mas voce sabe quanto esse equipamento suporta?
    Sep 2005
    Governador Valadares
    luciano, você olhou se o processamento dela ta subindo até 100%?
    na verdade a RB1100 não é a mais aconselhavel a ser a cabeça da rede!!
    Migre para um servidor pequeno da Dell, dei uma olhada nesse R410 acho que não precisa de mais.
    A loja on-line da Dell. Monte seu próprio sistema
    Nov 2011
    Bodoquena, Brazil
    Acredito que se seu problema for processamento sera sanado, levanto em conta que essas "rb's" são dual core com clock's acima de 2.4ghz, ou vc pode montar um pc tbem.
    Um i5 com uma boa quantidade de memoria e uma placa de rede 1000 ou 10000 fica file tbem.
    Luciano, entra em contato comigo, sou o tecnico da empresa que te passa o link, tenho como te ajudar, fui eu que fiz a config ai para voce,
    so me ligar
    Citação Postado originalmente por aleperetto Ver Post
    memoria?
    em roteamento nao se gasta muito, mais sim processamento
    Nov 2011
    Bodoquena, Brazil
    Sim, concordo plenamente, faz tempo que nao uso pc, ja faz tempo que uso rb, atualmente uso uma 1200 com 512mb de ram e sempre ta sobrando em torno de 470mb, agora processamento como usamos muitas regras de filtro chega ateh 60%. Se nao me engano acho que mk pelo menos ateh as versoes 4.x reconheciam ateh 2gb's de ram neh?
    amigo como estão o processamento e a memoria dessa rb??
    nas versoes 5 tambem nao consegui passar de 2 gb, mais isso e mais que suficiente, eu tenho um servidor fazendo BGP full e OSPF com 2 gb e sobra, 1.5 gb
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    no que um link gringo vai resolver o problema dele?,
    onde comprar, quanto custa e a garantia e o suporte apos vendas?
    se link com produtos resolvessem o problema dele mandaria ele olhar esse aki:
    Cisco 7200 Series Routers - Products & Services - Cisco Systems
    vamos dar soluçoes mais sensatas para o caso dele.....
    Nov 2011
    Bodoquena, Brazil
    Uai soh pq não vende no Brasil não quer dizer que ele não pode comprar, postei o link a titulo de informação de hardware das rb's vendo que tem amigos meu que estão usando e estão gostando. Por isso tbem sugeri montar um pc como solução. Apenas tentei ajudar.
    No MUM tinha um pessoal lá representante dessa router ai.
    Citação Postado originalmente por AltoValeNet Ver Post
    Nov 2011
    Bodoquena, Brazil
    lucianoprevot
    Achei isso...
    A Streakwave do Brasil, trabalha com a Power Router 732.
    Para maiores informações entre em contato.
    Camila Rocha
    Gerente de Contas
    Streakwave do Brasil. |[email protected]/ www.streakwavebrasil.com.br
    Curitiba, PR
    Local 55 41 3076-4270 | Skype camilam.rocha1 | MSN[email protected]
    Boa Sorte.
    Amigo acho que a melhor solução se for so divir o link e controlar a velocidade o melhor seria um switch gerenciavel bons no mercado hj que uso e recomendo intelbras, tp link, cisco ou 3com com isso vc pode controlar a velocidade fazer vlan isolando um server do outro e com um switch /1000 vc não teria o problema de banda e nem de pps e ficaria bem funcional pratico e sem dor de cabeça...
    desliga o firewall dela e o qos .. que resolve.. com esse trafego + firewall off e qos off, vai consumir uns 30~40% da cpu ...
    Além do que o Alexandre falou, se for o caso, experimente trocar pela RB1100AHx2, pois você teria um ganho adicional de desempenho, uma vez que esse Routerboard é Dual Core.
    Amigo, aqui em minha empresa recebemos 100 Mega da Embratel, fizemos nosso roteador controlando banda em Mikrotik, só que no lugar de usarmos RB usamos maquina mesmo montada em Rack 19 com cartao SD... vai entrar mais 100 Mega nesse roteador daqui uns dias fazendo Full Routing, pelo que vi usando os 200 megas vai usar em média de 40% do processador, a maquina é um Dual Core 2.8 com 2 giga de Memória.
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
