    Padrão Torre estaiada- Medidas ferragens/ espesuras
    Ola boa tarde sou Hugo belmiro, sou iniciante nessa area de provedores
    e me enteresei pela torre da icasol, porem sou do interior do Rio de Janeiro e nao e viavel a compra pelo motivo do frete
    entam resolvi eu mesmo tentar montar um torre com as medias
    mas tenho algumas duvidas:
    Sobre qual espesura da cantoneira que irei por
    e tambem sobro o tipo no começo pensei em fazer com canoneiras L que tem a dimensão de 90º
    mas como vi eu deveria fazer uma antena de base quadrada, mas lendo nos topicos vi que ela é mais fragil que uma antena triangular entam decidi largar o e fazer a triangular mesmo
    so que estou tendo problemas pois como a cantoneira tem 90º nao daria
    eu teria que ter uma cantoneira de 60º
    eu bodeira bater com a marreta e mudar o angulo dela mas tenho medo de comprometer a estrutura.
    entrei em contato com a icasol para ver com quais cantoneiras devo fazer ele me indicou a U mas fiquei meio sem entender
    pois tambem irei ter q amaçar para modificar o angulo dela.
    entam pesso para quem tiver fotos desse tipo de torre posta aki
    e me alxiliar qual tipo de cantoneira devo usar.
    Etarei grato a quem puder me ajudar, pois tem muito que devem ter a mesma duvida que eu tive.
    Agradescimento Under-linux.org para deixar meu poste aki e poder solucionar meu problema.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Padrão Re: Torre estaiada- Medidas ferragens/ espesuras
    Melhor consultar um engenheiro para fazer essse projeto estrutural, pois mesmo que vc monte ela sozinho vai ter que ter uma RT assinada de um engenheiro para fabricação e outra de montagem, alem de outra com projeto eletrico da mesma, abraços
    Boa noite!
    Amigo eu mesmo montei a minha!
    Fiz o projeto todo no AutoCad, e levei em uma metalúrgica para cortar as chapas e fazer as dobras, ficou perfeita. Torre de 16 metros, 1 para baixo da terra e 15 para cima, com dois níveis de estaio, na metalúrgica que fiz ficou a mão de obra por 300 reais sem pintura, e de material gastei 1300,00...
    Tb consultei a ICASOL, mas preferir fazer!
    Se precisar de alguma coisa, Sou do Rio de Janeiro, Xerém!
    email: [email protected]
    eu estou fazendo a torre segundo esse projeto que irei por no anexo abaixo
    mas estou com duvidas na cantoneira pq as normais sao de 90º mas as que eu deverei usar sao a de 60º,
    queria saber se vendem esses tipos de cantoneira 60º
    ou se tenho q fazer que nem o meu amigo aki em cima levar num metalurgico para fazer a modificação.
Nome:	         torre1.jpg
Visualizações:	4198
Tamanho: 	32,4 KB
    poderia postar o seu projeto feito pelo autocad, talvez possa me auxiliar e auxiliar aos proximos que tem o mesmo problemas que eu estou tendo
    As cantoneiras de amarrações que vão cruzar ela são de 90º
    as outras que serão as 3 colunas são de três lados...
    não estou com o projeto neste pc que estou no momento....
    de qual região do rio vc é?
    Sou do De la de cima perto da divisa do Espirito Santo
    Conhece São Francisco de Itabapoana perto de Campos dos Goytacazes
    sou dai e minha duvida esta na cantoneira posicionada na posição Vertical
    Opa, desculpe a demora para responder, vou te ajudar...
    me add no msn [email protected]
    esse é meu face e meu orkut tambem....
    vou te passar os desenhos, e as espessuras...
    add la q eu te mostro as fotos da minha...
    Ja Add o contato
    Só uma coisa, aqui se usa em todo canto cantoneiras de 90º sem precisar marretar pra fechar, só soldar ferro liso 1/3 ou 9/16 que a solda preenche o que precisa.
    Faz uns suportes de parede com cantoneira 90º e ferro 9/16 pra ver a rigidez da solda, nao vejo problema nessa parte (Torre trançada triangular), aqui tem de 30 a 50m desse modo.
    sim posso tentar, mas prefiro parafusado
    e vejo q nao existe outro tipo de cantoneira alem da de 90º
    o geito vai ser amaçar ou soldado
    amaçar 80 metro da cantoneira
    nao é mole nao
    uahsuahs
    vlw a ideia!
    irei ver qunato é cobrado para soldar
    Em termo de torres, tem a antenasmetaltec.com.br. Eles tem um material muito bom.! E quanto a link, você tem alguma alternativa aí? Pois eu tenho link em Campos, e levo link hoje pra São João da Barra. Se tiver interesse, faz contato em pvt.
    fiz todas as minhas torres,,tanto de estaio como autoportante e mais umas 50 para clientes e amigos de minha região ,,não precisa amassar,,e sim preencher com solda a folga que tera em apenas uma cantoneira ,,prefira solda mig-mag ( solda eletrica com varios passe funciona),,prefira modulos de 3 mt ,menos emenda e menos parafusos ,torre de estaiar ate 21 mt use 1x1/8 nas laterais,,,,34x1/8 ( ou pode ser chapa 7/8 x 1/8 ) travessa,,,,5/16 em travando 9 não muda em quase nada no preço se colocar 3/8 ) ,,,,,,,,,e caso seja ate 42 mt , use esta que te passei na parte de cima e nos primeiro 21 mt da torre esta a seguir ====1x5/16 lateral,,34x1/8 travessa a cada 040 uma da outra, travando 3/8,,,e muito importante um anti torção no 18 mt e outro no 37 mt,tanto por segurança como para não desalinhar co vento as antenas disco que fazem ponto a ponto,.,tenho outra receita para 42 reforçada ou para acima de 42 mt.,,,podem agradecer caso fui ajudei e pode ter mais informação no mercado livre onde tenho a venda ou : :A Informatica Telecomunicação e informática : :
    Citação Postado originalmente por luganno Ver Post
    nao é mole nao
    uahsuahs
    vlw a ideia!
    Como já te disseram, não precisa e nem deve amassar. Poderá tirar a resistencia da cantoneira.
    Preenche na solda e pronto. Não tem erro.
    Mas antes pensa na possibilidade de fazer o projeto que o Lennon ofereceu em autocad.
    Uma torre toda aparafusada fica simples de fazer. Vai depender se na tua região tem alguma metalurgica em condições de furar e dobrar as chapas. Fica filé.
    Eu estou a procura de uma outra metalúrgica. Uma que contatei, queria arrancar os meus olhos para cortar as chapas, furar e dobrar.
    Amigo, desta forma ficara uma cagada....
    a torre tem que ser parafusada, e essa cantoneiras de 90º serão usadas apenas nas horizontais e diagonais.... as tres verticais serão feitas, apartir de um chapa que sera cortado e sera dobrada cada uma em tres cantos fazendo o angulo desejado!!
    Citação Postado originalmente por lennonvox Ver Post
    Lennon, o que tu paga para a metalúrgica fazer a dobra destas chapas? 30 peças de 3m cada? Aqui ficou inviável.
    Acho até que dá para mandar fazer longe e pagar o frete.
    O regoso e tentar fazer e assim que for fazendo irei pondo as fotos
    para o pessoal ver
    Aqui pago 300 reais e mais 200 para fazer a pintura no forno! pintura quente!
    Cantoneiras de 60º tem mandar fazer.
    boa tarde , fabricamos torres estaiadas de 6 a 150 mts caso precisar conte conosco estamos em são manuel sp
