Boas!!! É meu primeiro post nesse forum!
Adquiri (na verdade meu irmão) um Krazer "KR-WAP254G-EV2" (chipset RT3050-M1), porém no aparelho vem escrito "KR-WAP254G-E" e tem uma abertura para USB (aparentemente adaptada - e não funciona). Nesse sentido, uma vez que não havia qualquer selo de garantia nem nota fiscal (não sei onde foi comprado) resolvi abrir e na placa vem "KR-WAP2150N-HP".
Dito isso, o aparelho veio com firmware APRouter 9.3 e apresenta travamentos constantes. Após entrar com contato com a APRouter, explicar o modelo e chipset, fui instruido a atualizar para o 9.4_beta, o que aparentemente ainda piorou. Após isso a APRouter disse que não pode ajudar em nada pois na verdade o modelo não é suportado.
A questão é que o aparelho quando funciona, funciona realmente muito bem, o problema são os travamentos constantes (em média um a cada 2hs) e, se tento usar VoIP, seja por adaptador (Linksys PAP2) ou por software ele trava imediatamente após o sinal para ligar.
Assim, quais soluções possíveis? É provável que seja um problema de hardware ou do firmware? Como poderia colocar o firmware original para ver se o travamento continua (tipo tftp)? Existe alguma versão do DD-WRT que seja compatível?
***A potência está em 30%; há 8 clientes cadastrados, mas nunca mais que 4 conectados ao mesmo tempo.
Enviei um e-mail ao Sr. Filzek (que encontrei pelo fórum), que, devido ao horário, ainda não houve tempo para ser respondido.
Desde já agradeço.
Alexandre.
Citação
