    Padrão Comando SSH para verificar Frequencia 20Mhz ou 40Mhz
    Amigos ... estou pesquisando um pouco mas ainda não encontrei, talvez alguém já saida ....
    Preciso de um comando via SSH para que me retorne qual o "Channel Width" configurado, se é 20Mhz ou 40Mhz...
    Se alguém souber vamos contribuir pelo conhecimento livre ...
    Grato.
    Att..
    Padrão Re: Comando SSH para verificar Frequencia 20Mhz ou 40Mhz
    Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    ...Preciso de um comando via SSH para que me retorne qual o "Channel Width" configurado, se é 20Mhz ou 40Mhz...
    Bom dia.
    Use o comando abaixo:
    Código :
    grep -i radio.1.ieee_mode /tmp/running.cfg | cut -f 2 -d "="
    Se no string retornado contiver a porção ht20 é 20MHz, e da mesma forma, ht40 é 40MHz.
    Aqui eu uso o Paramiko[1] para fazer automatizações em produtos Ubiquiti. Ainda não experimentei as APIs[2] do AirOS, que ainda estão em "alpha" (que antecede o "beta").
    [1] https://under-linux.org/f143/registrando-log-149969/
    [2] http://www.ubnt.com/downloads/aircon...-api-alpha.pdf
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Bom dia.
    Código :
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    Amigo ... realmente ajudou em muito (estrelinha pra você), único detalhe é que ele só reporta 20Mhz e 40MHz ...
    Realmente respondeu ao tópico, mas eu acreditei que se o comando que reportasse a largura de banda 20mhz ou 40Mhz, também reportaria os de 10mhz ... você sabe me dizer se existe outro comando ou se eu não soube interpretar a resposta dos 10Mhz?
    A resposta gerado pelo comando nos 10Mhz foi " 11nght20 "
    Grato ...agurado.
    Bom dia!
    Fico feliz em ajudar
    ...você sabe me dizer se existe outro comando ou se eu não soube interpretar a resposta dos 10Mhz?
    Código :
    grep -i radio.1.clksel  /tmp/running.cfg | cut -f 2 -d "="
    Conforme descreve a documentação[1], as respostas significam:
    "0" – 20 MHz
    "1" – 10 Mhz
    "2" – 5 Mhz
    "E" – Auto 20/40
    Entretanto, a resposta parece não ser precisa, ou está associada a outra entrada (provavelmente com radio.1.cwm.mod).
    O fato é que estou com 40MHz, e o retorno é de 1 (10MHz), o que contradiz a documentação[1].
    Eu não tenho outros produtos Ubiquiti sobrando aqui, até pela razão de que, conforme vai queimando, meus clientes trocam por MikroTik. Mas se você tiver Ubiquiti parado aí,rodando AirOS 5.3.3, faça o seguinte:
    1) Configure um Ubiquiti em 10MHz, salve num arquivo texto, chamado saida10.txt, todo o conteúdo de /tmp/running.cfg
    2) Configure um Ubiquiti em 20MHz, salve num arquivo texto, chamado saida20.txt, todo o conteúdo de /tmp/running.cfg
    3) Configure um Ubiquiti em 40MHz, salve num arquivo texto, chamado saida40.txt, todo o conteúdo de /tmp/running.cfg
    4) Use o comando abaixo, para comparar os três arquivos:
    Código :
    diff3 saida10.txt saida20.txt saida40.txt
    5) Com base nas diferenças, você encontrará os parâmetros que mudaram
    6) Faça as alterações de 10, 20 e 40 no mesmo equipamento, cada vez, para ter a menor ocorrência possível de diferença de configuração.
    Eu só não faço aqui esse comparativo por não ter Ubiquiti sobrando. Todos (e tão breve nenhum) estão em produção. Talvez eu sugira aos meus clientes voltar a usar Ubiquiti quando entrar em produção o EdgeOS. Enfim, as preferências e fatos técnicos entre Ubiquiti e MikroTik não são o foco deste tópico.
    Espero ter mais uma vez ajudado. Matenha-nos informado sobre seu progresso.
    [1] http://www.ubnt.com/downloads/aircon...-api-alpha.pdf
    Saudações,
    Trober
    Complementando...
    Que saída você tem para o comando abaixo:
    Código :
    dmesg | grep "Channel BW"
    Saudações,
    Trober
