    Padrão PPPoE JUNTO COM HOTSPOT EM APBRIDGE MIKROTIK
    Olá Senhores...
    A um certo tempo venho estudando as melhores praticas a serem aplicadas para garantir uma segurança integra dentro do meu provedor...
    Uso Hotspot Usuario x Senha , com Leases DHCP , e ARP IPxMAC , possuo 90 usuarios neste provedor.
    Estou atualizando meu provedor para a seguinte estrutura
Nome:	         Provedor.jpg
Visualizações:	423
Tamanho: 	54,6 KB
    Onde:
    RB450G -->PPPoE Client , DHCP Server para Rede 1,2,3,4 em (1 em cada Porta) , Hotspot ,ARP IPxMAC
    RB800 -->WPA2 PSK AES , APBRIDGE , Pretendo colocar PPPoE em cada RB800
    Obs.:
    - A RB450G , ja esta em operação e funcionando normalmente ,
    - As RB's 800 Comprei recentemente , ainda não esta em operação
    Bom com esses equipamentos pretendo utilizar alguns processos afim de solucionar alguns itens de segurança , me beneficiar em cima do desempenho das RB's , e além de oferecer novos serviços e recursos posteriormente.
    O que pretento fazer é o seguinte:
    1 - o Usuario se conecta no AP via WPA2 PSK AES
    2 - Disca o PPPoE que esta na RB800
    3 - Conseguindo se logar , automaticamente cair na tela do hotspot para inserir o usuario senha...
    Porém não consegui chegar nem na primeira parte..
    Configurei a 1º RB800, e assim que espetei ela no RB450G , ele não se comunica....
    não pinga a Routerboard , e nem a internet
    ele ja esta configurado no ARP , defini routes , dns , ip address e mesmo assim não vai...
    Pior que isso , experimentei coloca-lo no Leases , ele pegou o ip mas mesmo assim não conecta...
    Procurei pelo Binding mas não achei.
    Nenhuma porta no RB450G , esta em Bridge
    ¿Perguntas:
    1 - Como configurar a net dentro do AP RB800 se comunicando com o RB450g?
    2 - Como poderia fazer este processo do usuario se conectar no PPPoE do RB800 e cair no hotspot do RB450G?
    3 - Alguém ai ja fez algo parecido?Funcionou?Ouve quebra de segurança?
    Obs.:Não posso largar o uso do hotspot , por isso presico dele também , porém por ser muito facil de burlar-lo , estou querendo trabalhar com Hotspot atras do PPPoE (embora o PPPoE também é Sniffavel).Futuramente vou usar Radius no processo ,e trabalhar com VLan's, e SSL mas por enquanto só me disponho desses recursos....
    E só uso RB's
    Última edição por didism2; 24-11-2011 às 15:21.
    Padrão Re: PPPoE JUNTO COM HOTSPOT EM APBRIDGE MIKROTIK
    Bom ,
    A 1º pergunta eu mesmo vou me responder....
    Fiz o seguinte defini novamente o Route do 450g dentro do AP1 , configurei novamente o dns , defini 1 ip para a interface que se comunica com o rb450g e um outro ip para a interface wireless , mantive as interfaces do RB450g como reply-only e deixei como enable as interfaces mp ap´1
    E não tive escolha....tiver que usar a Bridge no ap1 para fazer a comunicação entre as interfaces que se comunicava com o rb450g e o cartão mini-pci....
    Por gentileza , alguém poderia me ajudar nas outras duas questões?
    Última edição por didism2; 25-11-2011 às 11:10.
    Amigo, acho q ta ficando meio confuso sua rede, acredito que se vc tomar algumas medidas mais simples de segurança ira melhorar e muito o seu serviço.
    Qualquer duvida estou a disposição.
    Att.
    Claudio
    msn: [email protected]
    Bom na Verdade
    A estrutura que montei , não foi só devido a segurança...
    E sim centralização de serviços....
    Onde o RB450g , possui estes serviços e o ap apenas repassa como elo de comunicação com o cliente...
    Muita gente aqui , tem o costume de ir lá , subir um mikrotik , colocar 4 cartões e 4 antenas nos cartões , e ja era , sem noção alguma de interferencia......
    Na verdade grandes provedores , trabalham desta forma , centralizando serviços e garantindo processamento
    Porém o que nunca vi foi um provedor fazer o método PPPoE --> Hotspot
    Em 2 tópicos aqui no under linux, uma galera estava querendo fazer isto , conseguiu e não falou como...
    Pela quantidade de pessoas que já visualizaram este post , e não respondeu nada...sei que tem muita gente interessado em algo do tipo..
    Para quem nunca fez esta ai um desafio...
    Amigo Claudioh
    O que vc recomenda?
    bom
    na verdade eu recomendo vc centralizar os usuario em um banco de dados unico, mais dividir o processamento em cada rb instalar, para aumentar a segurança e a disponibilidade, eu configuraria o pppoe e/ou hotspot em cada rb, assim cada rb gerenciaria seus clientes.
    Att.
    Claudio
    Amigo Claudioh
    É sim uam ótima idéia , porém já me recomendaram isto , e quando fui afundo , descobri que PPPoE e Hotspot para dupla autenticação com cada usuario não funciona , e me afirmaram usar um outro mikrotik só para o PPPoE...
    A nivel de monitoração ficaria mais dificil de visualizar , mas como a prioridade por enquanto é fazer funcionar a dupla autenticação para o usuario , saberia nos dizer como configurar o Hotspot , atrás do PPPoE para que quando o usuario se autenticar no PPPoE automaticamente caia no Hotspot?
    Obrigado Claudio
    E ai pessoal alguma sugestão?????
    Alguém ai que ja conseguiu fazer isto , pode nos dar um apoio?
    Li em alguns foruns , que conseguiram , mas não postaram como...
    Poderiam nos ajudar ?
