    Padrão Servidor Cache, Equipamento Bom e Barato de Médio Porte
    Maquina ideial para servidor cache... Não importa qual seja!!! OK? Isso eu fiz para pessoas LEIGAS!!! OK?
    ******* PLACA MÃE ASUS M4A77TD, DDR3, AM3, Offboard, S/R
    A) - Chipset:
    Northbridge: AMD 770
    Southbridge: AMD SB71
    OBS: tem suporte AHCI, tem 3 SLOT PCI, 2 PCI Express 1x, 1 PCI Express 16x 2.0
    B) - Memória:
    Suporta Dual Channel DDR3
    Suporta até 16GB de memória
    4 slots DDR3 SDRAM (240 pinos)
    Suporta memórias DDR3 1066 / 1333 / 1600* / 1800*MHz (*O.C)
    C) - Armazenamento:
    1 canal PATA 133 suporta até 2 periféricos ATAPI / PATA
    6 canais SATA 3Gb/s, suporta RAID 0, 1, 10, JBOD
    D) - Rede:
    1x porta RJ-45
    Chipset: RTL8112L
    10/100/1000Mb/s
    Conclusão:
    Marca boa, ASUS, barata, tem suporte a AHCI, tem 6 canais SATA 3Gb/s, 1 canal PATA para DVDRW
    Suporta 16 gigas de RAM DDr3.
    ******* PROCESSADOR AMD PHENOM II X6 1055T 2.80Ghz 9Megas, AM3.
    A) - Multi-Core: 6 nucleos
    B) - Hyper Transports: 4000mhz
    C) - L2 Cache 6x512kb & L3 Cache 6MB
    D) - 64 bits
    Conclusão:
    processador, barato, bom e rapido. Cache medio.
    ******* MEMÓRIA KINGSTON 4 GB DDR3 1333 Mhz
    A) - Dispensa comentarios.
    Conclusão:
    Otima placa, preço excelente.
    ******* HD SEAGATE BARRACUDA 500GB, 7200rpm, 16MB.
    A) - Tempo de Acesso (Average Latency): 4.16ms
    B) - Random read seek time <8.5ms / Random write seek time <9.5ms
    Conclusão:
    Disco rigido, bom barato, e medio. Ideal para arquivos entre 5 a 10 megas.
    ******* HD SAMSUNG 1TB, 7200RPM, 32MB.
    A) - Tempo de Acesso (Average Latency): 4.17ms
    B) - Random read seek time: <8.9ms / Random write seek time <9.9ms
    Conclusão:
    Disco rigido, bom barato, e medio. Ideal para arquivos grandes de 10 megas a 2 gigas.
    **************** Hd Ssd 32gb Slc Ide Pata 2.5 Kingspec Ksd-pa25.1-032sj
    Esse HD e um HD SSD so que IDE (PATA), a unica coisa boa que ele tem e que ele e um HD SLC ou seja, um HD profissional... 32 gigas? Pouco? Não, um bom tamanho para quem vai instalar nele o SISTEMA linux de webcache (SpeedR, Thunder, HYPER, Agility e etc)
    Caro? Não... Ate que bem barato por ser um SLC, em torno de 250 a 300 reais no BRASIL!!! Vale a pena lembra que se usar um HD desse no sistema, voce libera um CANAL SATA para um outro HD. Seja ele SSD ou SATA.
    Então...
    Esta e uma maquina de MEDIO PORTE... Mas muito poderosa. Podendo ser usada para provedores de 10 a 900 usuários.
    Vamos agora a montagem, um gabinete grande para muitas baias de HD, uma fonte boa de 500w real, um DVDRW.
    Primeiro vou falar de hierarquia dos HDS. Quem não concorda por favor diga o porque para que podemos trocar ideias.
    A placa mae tem 6 CANAIS SATA 3gb/s.
    1 - HD1 de 80gigas SATA para SISTEMA (SpeedR) ou um SSD SLC de 30 ou 40 (recomendo SSD).
    2 - HD2 de 128 para arquivos pequenos entre 0 a 256kbps SSD SLC.
    3 - HD3 de 500gigas SATA para arquivos medios entre 256kbps a 5 megas.
    4 - HD4 de 500gigas SATA para arquivos medios entre 256kbps a 5 megas.
    5 - HD5 de 1 tera SATA para arquivos GRANDES entre 5 megas a 1 giga.
    6 - HD6 de 1 tera SATA para arquivos GRANDES entre 5 megas a 1 giga.
    OBS: Veja se a versão de seu CACHE (SpeedR, Thunder, NIMOC, HYPER e ETC) faz cache utilizando tambem a memoria RAM.
    Se fizer, melhor pois nessa maquina voce tem 16 gigas para utilizar em cache, e o resto em HDS. Eu particulamente estou usando o SPEEDR 9 RC10 que tem suporte a memoria RAM em cache. Se alguem outro cache tiver por favor comente aqui tambem.
    Nao esquecendo de usar isso tudo em uma placa de REDE OFF 10/100/1000, ligado ao seu servidor Mikrotik tambem nesse mesmo baramento 10/100/1000.
    DICA: (sugestão dada pelo amigo demattos)
    (26/11/2011)
    "procure arranjas seus hds em raid mas usando hd de menor capacidade, exemplo se vc for fazer um cache de 1 tera, ao inves de usar 1 unico hd de 1 tera use dois de 500gb tera um desempenho pelo melhor em escrita e leitura no cache, digo isto por experiencia em meu servidor."
    Atualização: (sugestão dada pelo amigo Osmano807)
    (26/11/2011)
    **************** FONTE CORSAIR CMPSU-650TX 650W
    Fonte de alimentação, ATX12V v2.2 e EPS12V v2.91, 650W, 90 ~ 264V (Seleção Automática), PFC Ativo, ventoinha de 12cm com controle automático de velocidade, uma linha de +12V, ATX20/24, ATX12V (4+4 pinos), 8x SATA, 2x PCI Express (6+2 pinos), cabos com malha de proteção, certificações 80 PLUS e NVIDIA SLI-Ready.
    Não e uma fonte cara, como eu vi no site da: http://loja.tray.com.br/loja/produto-40-4138-fonte_corsair_cmpsu650tx_650w
    E boa...
    Fiz esse post com intenção de ajudar a pessoas leigas ok?
    O valor medio dessa maquina com 6 HDs SATA esta em:
    R$ 2.300 a 2.500.
    O valor medio dessa maquina com 4 HDS SAtA e 2 HDS SSD esta em:
    R$ 2.900 a 3.500.
    Qualquer coisa to aqui pra ajudar...
    Não e caro para a economia e vida util do servidor, tem maquina ae para 3 anos ou mais. Não podemos esquecer que tudo tem sua vida ÚTIL, esse servidor pode ser uma chave para um futuro, mas também ficar obsoleto la na frente. Mas e muito mais barato que servidores profissionais. Outra coisa que quero deixar bem claro, quanto melhor sua maquina cache, melhor o desempenho para os seus clientes, isso pode lhe da muita economia de link, e também não podemos esquecer do cache full, que pode ser uma coisa simples para nos, mas trufo também.
    Por enquanto isso e apenas para uma dica para os que querem uma maquina boa de CACHE... Se quiser alguem melhor indico a SINCO | Fundada em 1982
    Quem gostou por favor de uma estrelinha ae na reputação... Que a minha anda baixa!!! kkkkkkk
    Última edição por MorpheusX; 26-11-2011 às 23:31. Razão: Atualização do POST
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Padrão re: Servidor Cache, Equipamento Bom e Barato de Médio Porte
    Eu com uma dessa mandava o povo da lan house pastar e pegava pra mim '-'
    Vou pegar uma lista de fonte recomendada, postar aqui e dar uma sugestão.
    EDIT:
    lista de fontes recomendadas (fazem uns testes muito bons, não só botam um multímetro e comparam a tensão...)
    http://www.clubedohardware.com.br/pagina/produtos
    Peguem uma com 550W ou mais mesmo. Preço de fonte no brasil to meio por fora, fico devendo uma recomendação específica.
    (Essa placa não tem vga, então teria que pegar uma plaquinha de vídeo para as emergências)
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Muito boa sua iniciativa amigo, esta apoiado, vou dar uma contribucao, para aquele q nao tem recursos financeiros para colocar HDs SAS que tem um falor bem mais salgando, procure arranjas seus hds em raid mas usando hd de menor capacidade, exemplo se vc for fazer um cache de 1 tera, ao inves de usar 1 unico hd de 1 tera use dois de 500gb tera um desempenho pelo melhor em escrita e leitura no cache, digo isto por experiencia em meu servidor.
    Osmano...
    Verdade, quanto mais forte e robusta a fonte, melhor...
    Vou editar e colocar um fonte que nao achei tão cara e boa...
    demattos
    Sim valeu, claro mattos que a muitas coisas que podem ser usadas, no lugar dos HDs de 500gigas comuns... Pode se usar híbridos!!!
    Em breve estarei retornando com meu cache na rede e estaremos melhorando a estrutura de hardware para conseguir um melhor ganho na entrega direta aos assinantes...
    Vlw pela contribuição!
    Aug 2008
    Uma pequena dica de fonte:
    Se você quer que o servidor fique ativo por um bom tempo, e 24 horas por dia, é bom comprar uma fonte de potência maior.
    Veja só:
    Esse pc consome 400W na média em 90% de carga.
    Se olhar nos testes, a maioria das fontes de 500W ou mais tem uma eficiência ótima, +80%.
    Além de garantir o uptime do seu servidor com uma fonte boa, um pouquinho superdimensionada, renderá economia na conta de energia.
    Se conseguirem uma de 90% de eficiência, melhor ainda.
    Meio complicado recomendar fonte, porquê não parecem um dinheiro bem investido, mas elas renderão economia e podem durar muitos anos a fio, e certamente não dará problema quando os hd's estiverem em uso total.
    1) Um grande quantidade de memória RAM, permite que os últimos objetos cacheados sejam acessados apartir dela ao invés do disco, aumentando a velocidade no acesso.
    2) Mais de um placa de rede também pode influenciar aumento a velocidade no acesso, dividindo o acesso da rede interna entre elas.
    Espero ter ajudado! Um grande abraço!!!
    Citação Postado originalmente por GeekWarMachine Ver Post
    Sobre a RAM tudo bem, ja foi dito isso... Mas agora explica o uso de 2 placas de rede para melhorar o desempenho!!!
    Concordo com o osmano, fonte é um dos maiores e melhores investimentos a ser feito no computador, pois protege o mesmo e ajuda a economizar energia.
    Nessa configuração 500W já dá e sobra, até porque ninguém vai colocar uma vga top e ficar jogando no servidor rss.
    Excelente tópico, e creio que as contribuições que eu poderia fazer seria indicar algumas marcas de fontes, como Corsair, Antec, Seasonic, XFX, entre outras. As Cooler Master tem boas séries de fontes, então sempre é bom consultar antes.
    Uma sugestão de placa-mãe que eu faço é a Gigabyte GA-870A-UD3. Comprei com o mesmo intuito de fazer cache, mas ela tem a vantagem de ter suporte nativo a USB3 e SATA3 e várias portas SATAS
    No mais, parabéns ao autor do tópico. Ganhou estrelinha
    Bom tópico, com enorme potencial.
    Citação Postado originalmente por MorpheusX Ver Post
    Você pode configurar o Squid escutar por conexões por 2 IPs (ou mais, depende da quantidade de interfaces de rede) e colocar metade para responder ao Proxy em um IP e outra em outro IP. Assim a taxa de conexão das 2 interfaces serão somadas para aumentando a velocidade de conexão entre a rede interna e o Proxy, ou seja, diminuindo o efeito gargalo no acesso ao Proxy.
    Espero ter ajudado!!!
    Aug 2008
    No caso dos proxy sem isso, é só fazer um bonding nas interfaces, não sei se funciona com uma ponta o MK a outra o linux.
    Mas em tempos de 10Gbps em cat 6e, quem precisa disso?
    Eu gostei da placa... Ainda mais que ela e produzida no BRASIL... E não e tão cara, pelo contrario e barata, entorno de 200 a 300 reais...
    Um probleminha que detectei nela, como todas as placa da gigabyte, ela tem o chape (placa assim por dizer) muito fina e fragil, em altas temperatura ela começa a se torce toda, a empenar... E começa aparecer problemas de tela azul.. e etc... mas para isso nao acontecer, simples, uma sala bem refrigerada, um bom cooler na jogando ar na placa tambem, e ela esta bem, mais bem fixada, com parafusos, e não com presilhas de plasticos... Uma dica, nos parafusos, usem um isolador para que ela nao tenha contato com o gabinete!!! Ajuda muito isso!!!
    Citação Postado originalmente por Velhinho Ver Post
    Valeu Luciano, agora como tu e um criador de cache, podia da sua opinião ae, do assunto...
    Explicar melhor o NIMOC e outros caches fazem, como eu disse, criei esse post exatamente para o LEIGOS e CURIOSOS...
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    boa boa boa... Isso e uma dica muito boa.. Da mais detalhes sobre isso... Explique melhor, para eu poder colocar isso no post!!!
    Valeu
    Aug 2008
    Resfriamento!
    Temos que pensar em uns gabinetes bons nisso.
    Principalmente que a maioria não vai usar placa RAID, a ponte sul do chipset fica sobrecarregada e esquenta muito!
    Aí a taxa de leitura cai, o sistema fica instável e ninguém sabe porquê.
    (Eu achava legal aquelas placas ASUS com cooler no chipset e uns dissipador ligando a ponte de retificação à ponte norte)
    Verdade, mas isso tem coolers a venda na internet bem baratos... Exatamente para CHIPSET e pequenas coisas... Mas o certo e um cooler grande na frente ou do lado do PC jogando uma grande quantidade de vento.
    Eu fiz um teste, peguei um gabinete desmontei ele todinho... onde tinha um buraquinho ou uma saida de ar, eu tampava... Coloquei um cooler de 110v grande na BAIA onde fica os CDS... Fechei a latetal e o que foi legal, e que refriar muito melhor, pois entra o vento frio, e na saida da fonte, o vento quente, e notei que o gabinete dessa forma ficou mais frio... Eu vou postar uma foto daqui a pouco!!!
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Resfriamento!
    Achava legal aquelas placas ASUS com cooler no chipset e uns dissipador ligando a ponte de retificação à ponte norte
    Não sou mestre na coisa, mas conheço muito especialista em storage e Cache e a ambos dizem que processador poderoso e jogar dinheiro fora neste cenário.
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Depende, normalmente só processador poderoso tem barramento de memória largo, grande cache L2, capacidade de copiar esse monte de memória de um lado ao outro.
    Faz sentido olhando por este ponto de vista.
