    Padrão Necessidade de estais para torre de quatro metros
    Olá a todos,
    Estou com uma duvida, eu quero montar um POP em uma laje em meu quintal, essa laje esta a 10 metros de altura, eu irei parafusar uma base de concretar a mesma na laje, depois irei colocar 2 módulos de 2 metros cada, será necessário eu estaiar esses módulos, ou não é necessário ?
    Nela não irei coloca antenas grandes..
    irei usar somente 4 nanos M5, 03 bases 120º e 01 nanosbridge.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: torre de 4 metros é necessário estaiamento
    olha eu tenho uma torre com 10 metros de altura somente fixada na laje foi feito controto tudo certinho
    agora só com parafuso não sei não depende muito da sua torre, mais não vai custar muito vc fazer um lance de estaio não
    mano depende da sua torre e região tipo vai usar 3 basestation da elas pegam um ventinho bom se ai ventar muito não e bom arriscar.
    agora se é só 4 metros faz ele auto-sustentavel vai sair bem barato e bem seguro !
    rapaz... so 4 metros? voce colocar uns 8 metros... e ela balançar coloque no ultimo modulo!!! facim
    So vai ser preiciso estaiar so se for o predio todo ,pq quando o raio partir ele no meio e nao abrir as bandas.....rsrsrs.
    brincadeira ,...mano se o ferro for um industrial bom ,, num precisa nao , geralmente estaio de torre é de 6 em 6 metros ..ok ....very good ,,
    E depende da antena que vc vai colocar.Venta muito aí?
    na sua cidade não pedem ART para "plantar" uma torre?
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    Nesse seu questionamento não contém informações suficientes para que apresentemos um diagnóstico preciso, ou pelo menos, razoável.
    1) Quais materiais utilizou na fabricação da torre?
    2) Bitola desses materiais?
    3) Largura da base e do topo?
    4) Desenho da torre?
    etc....
    Respondendo algumas perguntas..
    Aki não costuma ventar muito.
    os módulos são reforçados de de 2 mt por 40cm.
    Base terá 40cm e o tomo vai afinar, terá menos de 40 cm só não sei ao certo a medida.
    segue imagem de um exemplo do modulo a ser usado e lembrando que ele será parafusado e tbm chumbado com concreto na laje.
    http://www.baixa.la/html.imagens.pop...588_imagem.jpg
    ja dizia meu velho pai ....seguro morreu de velho....
    estaia essa pop ai nem que seja com arame liso belgo rapaaa
    Feb 2007
    Goiânia
    Sei,
    Então use cantoneira de abas iguais 2'' x 3/16 ou pelo menos 1.1/2'' x 3/16.
    Citação Postado originalmente por NTurbo Ver Post
