Postado originalmente por
Linux04
Oi boa tarde.
Meu problema com uma RB750 e criei uma bridge entre a ether2, ether3 ether4 e ethe5.
A ethe2 funciona normal com hotspot, sem nenhum problema, Já ether3, ether4 e ether5 os computadores atribuem IP, MASCARA e DNS mas não abre nenhum site. Minha configuração, fui na interfaces depois em ethernet cliquei na ether1-gateway, renomeei
para ether1, já na master port deixei como none. Fui novamente à ether2-master-local renomeei para ether2 e deixei master port como none. Segui para a ether3-slave-local e renomeei para ether3 e na master port estava selecionado ether2-master-local mudei para none. Fiz esse mesmo procedimento com as ethernets: Interfaces ----> Ethernet ----> General ---->
ether1-gateway -> master port none -> ether1 -> master port none.
ether2-master-local -> master port none -> ether2 -> master port none.
ether3-slaver-local -> master port ether2-master-local -> ether3 -> master port none.
ether4-slaver-local -> master port ether2-master-local -> ether4 -> master port none.
ether5-slaver-local -> master port ether2-master-local -> ether5 -> master port none.
Depois que renomeei as ethernet, fui ate a aba bridge cliquei em settings e marquei as opções, use ip firewall, use ip firewall for vlan, use ipfirewall for pppoe . Adicionei uma bridge cliquei em +, em general na opção name, estava bridge1, renomeei para cliente e dei ok. Em bridge ports adicionei as ether2, ether3, ether4, ether5. Depois fui em PPP configurei a ether1 como pppoe cliente e em seguida o hotspot com ether cliente. Funcionando beleza na ether2 só que a ether3, 4 e 5 não abre nenhuma pagina, mais atribui ip mascara e dns.
Já fiz essa mesma configuração em uma rb 450g e todas as portas funciona sem nenhum problema. Se eu postei em um lugar errado me corrija, obrigado.
