    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Padrão Qual o Login Padrão do ThunderCache?
    Pessoal meu thundercenter fala que meu login está incorreto depois que reiniciei o servidor.
    Qual o login e senha padrão mesmo?
    O que posso fazer?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão re: Qual o Login Padrão do ThunderCache?
    Amigo o Thunder não tem Login e senha padrão
    o que vc pode fazer é entrar em contato com algum representante do thundercache e rever suas configurações
    Citação Postado originalmente por angelangra Ver Post
    O que posso fazer?
    amigo senha:
    login:
    thunder342
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é porem tem 2 senhas uma é do console do servidor que padrão é usuario root senha thunder 342
    agora o login e senha da licença para uso do thunder este não tem padrão
    Jul 2007
    A senha e login que estou falando são do ThunderCenter - relatório.
    Jul 2007
    Problema resolvido.
    Solução:
    Verifiquei que o PostgreSQL não iniciava.
    O por que ocorria isso?
    R: Falta de espaço no HD com o sistema.
    Verifiquei que ocorreu uma falha da minha parte. Em vez de colocar para fazer a cache no HD escravo ( /dev/sdb ),coloquei para fazer no HD do sistema.
    Solução foi deletar a pasta de cache ( /usr/local/thunder/cache2 ) no meu caso.
    Muito obrigado pela atenção de todos....
    Padrão Re: Qual o Login Padrão do ThunderCache?
    A senha para acessar o thunder via web
    Usuario: admin
    Senha: admin
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Problema resolvido.
    Solução:
    olha amigo realmente não é recomendavél vc usar o hd do sistema separado do cache
    e as vezes fazemos estas lokura de errar e parar tudo, digo por experiencia propria
    Bom Como duvida Sanada fecharei o topico necessite entre em contato para a reabertura do mesmo
