    Padrão Meu squid para windows não autentica
    Boa noite amigos,
    Será que auguém pode me dizer porque a autenticação do arquivo abaixo não funciona:
    Código :
    http_port 3128
    visible_hostname squid
    # Cache
    cache_mem 700 MB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    maximum_object_size 1024 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs C:\squid\var\cache 30000 16 256
    # Logs de acesso
    access_log C:\squid\var\logs\access.log squid
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #################Autenticação###################
    auth_param basic program c:/squid/bin/ncsa_auth.exe "c:/squid/bin/passwd"
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm 123456
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    acl password proxy_auth REQUIRED
    acl localnet proxy_auth REQUIRED
    #### Libera acesso a todas os sites pelo mec especifico ####
    #acl teste arp 00:00:00:00:00:00
    #http_access allow teste
    #http_access deny all
    #### Libera todos os sites para ip especifico ####
    #acl aplicacao src 192.168.2.44
    #http_access allow aplicacao
    #### Limita download para toda rede em 10MB ####
    acl html rep_mime_type text/html
    reply_body_max_size 10485760 allow html
    #### LIbera Acesso total no horario de Almoço ####
    acl almoco time 12:00-14:00
    http_access allow almoco
    #### Bloqueio de acesso a sites improprios no horario de expediente ####
    acl bloqueados dstdom_regex -i "C:\squid\etc\bloqueados.txt"
    http_access deny bloqueados
    error_directory C:\squid\share\errors\Portuguese
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    Última edição por osmano807; 10-12-2011 às 15:47.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Meu squid para windows não autentica
    bom dia uma pergunta, como esta feita a configuracao na estacao de trabalhanho, vc esta colocando manual o proxy nos navegadores? que se vc nao estiver fazendo assim nao vai autenticar mesmo
    to colocando o proxy manualmente.
    Boa tarde galera,
    Consequi fazer meu proxy autenticar perfeitamente, achei uma video aula sobre squid no site www.tutoriando.net.br que tem tudo que se precisa para aprender squid.Segue abaixo as linhas de autenticação do meu squid-conf:
    Código :
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    Agora é só alegria!!!!!!!!!!!
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    caso resolvido topico será fechado caso haja necessidade será reabarto
