    Padrão Como Criar uma Rota?
    Boa noite a todos!
    Gostaria de criar uma rota para q os pcs de uma ether da minha rb 433 acessem uma outra ether
    para q vcs me entendam melhor
    192.168.2.0/24<--->ETHER02-RB433-ETHER03<--->192.168.0.0/24.
    tenho um servidor de arquivos na ether 2 o ip 192.168.2.3. O que eu gostaria é saber se tem como eu acessar esse server na ether 3 com um ip da faixa 192.168.0.0/24.
    agradesso a todos! e se puderem me explicar com claresa, sou iniciante mesmo.
    certo...tenho apenas 1 rb 433, ela recebe a pppoe pela ether01, e transmite por DHCP pela ether 03 para a assistencia e para um AP onde quem quiser pode usar, aqui tenho configurado uma queue para limitar a banda dessa faixa de IP q é a 192.168.0.0/24, e na ether 02 ta os pcs do escritorio e os servidores de impreção e de arquivos a faixa dessa ether é 192.168.2.0/24 sem DHCP. o que quero é que por exemplo de um not qualquer com IP exe: 192.168.0.6 eu consiga chegar até o meu servidor de arquivos o 192.168.2.3 que esta em outro range e outra ether .
    Desculpe se não consigo me explicar corretamente.
    Última edição por marcosagnes; 16-12-2011 às 12:25.
    Padrão re: Como Criar uma Rota?
    Amigo que é o roteador dessas duas redes.
    Se for 1 só roteador pra duas redes elas ja irão se falar a mão ser que exista regras no firewall.
    Agora se forem roteadores separados então vc precisa configurar as rotas neles.
    Essa RB433 citada esta em modo router ou bridge.
    De mais detalhes por favor, para q possamos lhe orientar.
    Padrão Re: Como Criar uma Rota?
    Pois como o amigo francisconeto disse de mais detalhes de sua rede.
    Mas seguinte vo te adiantar algo, se você quiser pode mascarar as redes via IP FIREWALL NAT, dae você consegue fazer as duas redes se enchergarem, claro isso seria uma solução rapida, mas seria bom vc nos explicar sua topologia, para podermos passar por rotas.
    Amigo seguinte vc ta fazendo nat para que as conexoes possam sair pela conexao pppoe ,correto?
    Entao se vc ja estiver fazendo nat e estiver com as configurações mencionada vc ja consegue fazer as redes se comunicarem
    Olha la em ip route se ta mais ou menos assim.
    ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 ETH3 0
    ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.1 ETH2 0
    se tiver e ja tiver nat configurado é pra funcionar corretamente
Nome:	         route.jpg
Visualizações:	188
Tamanho: 	31,6 KB
ID:      	31513Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nat.jpg
Visualizações:	304
Tamanho: 	29,7 KB
    ta assim as rotas e a nat .
    ta assim e as redes não se comunicam?
    Vc tem alguma regra em filters ou em bridge filters ?
    cara faça um teste com masquerade.
    add action=masquerade chain=srcnat comment="mascaramento ether2" disabled=no out-interface=ether2
    add action=masquerade chain=srcnat comment="mascaramento ether3" disabled=no out-interface=ether3
    Se não der terá que fazer por rotas mesmo.
    Última edição por leonardolinux; 17-12-2011 às 13:35.
Nome:	         route.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	31,6 KB
ID:      	31522Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nat.jpg
Visualizações:	296
Tamanho: 	29,7 KB
    ta assim!
    Vo testa isso , mas na verdade é bem isso que eu queria, poder usar rodas, mais por questão de conhecimento mesmo. Acho que ficaria melhor. No NAT ^^
    Conseguiste fazer??
    Se não faça por rotas assim.
    DST-address:192.168.0.0/24
    gateway:192.168.2.1
    DST-address:192.168.2.0/24
    gateway:192.168.0.1
    Ou se não tiver saida faça uma bridge entre portas, crie um IP pra ela e uso as rotas.
    gateway:172.16.0.1
    gateway:172.16.0.1
    Ola me especifique como criar esse regra, ela é uma dstnat? ou cria em ip-rotas?
    me desculpe se isso é uma pergunta idiota! como disse, muito novato.
    Bom dia você pode criar em IP routes, mas se tiver duvidas te mando as regras.
