  1. Galera ja algum tempo tenho este problema com o squid aqui, do nada ele sobrecarrega o hd e trava meu servidor, descobri que o problema esta no log do squid, então criei um script para limpa-lo cada dois dias automaticamente, mesmo assim continuou diminui pra um dia mas ainda o problema persiste. Alguma dica?
    Debian 6 squid 2.7 stable
    core i5 8 gb ram 1 tera de hd
  2. Você tem necessidade de ter os logs registrados? Senão, desabilita a entrada no squid.conf, por que até a performance isso afeta.
  3. então e so eu excluir esta linha:
    meu squid:
    ############### scripit squid #############
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname fenix
    # Configuraç do cache
    cache_mem 4000 MB
    maximum_object_size_in_memory 8 MB
    maximum_object_size 1024 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_replacement_policy lru
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500000 16 256
    # Localizaç do log de acessos do Squid
    #cache_access_log /var/log/squid/access.log
    dns_nameservers 200.225.197.37 208.67.222.222
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Erros pagina
    ##Redirecionando para a pagina de INFORMACAO
    deny_info PG_AVISO aviso
    deny_info ERR_ACCESS_DENIED bloqueio
    # Libera para a rede local
    acl wifi src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_liberados.txt"
    acl aviso src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_pendentes.txt
    acl bloqueio src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_bloqueados.txt
    acl tempo time "/etc/squid/tempo"
    http_access allow localhost
    http_access allow wifi
    http_access deny tempo aviso
    http_access deny bloqueio
    http_access allow aviso !tempo
    # Evitando conflito com o Apache, pois utilizaremos o Apache
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    ########### fim do scripit ##############
  4. Remova a entrada do access log e analise se o disco vai encher.
  5. Desative tambem o log do sistema syslog, este log do sistema também lota o hd.
  1. squid rotacionou os logs, mas deixou os arqs com user errado
    Por danillorios no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-01-2005, 12:00
  2. Squid 2.5 - não esta funcionado 100% Caixa Econômica
    Por Good_speed no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-11-2004, 07:58
  3. Squid + Sarg (squid.log gigante e relatorio do sarg nao vai)
    Por lgmferras no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-10-2004, 23:51
  4. Problemas com squid - Arquivo store.log
    Por cristianff no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-06-2004, 18:16
  5. mandar log para o inicio do linux
    Por replicante no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-07-2003, 09:56
