    Exclamation Rockets M5 Pararam de Funcionar. Como reinstalar o Firmware?
    boa noite a todos...tenho 2 rocket m5 que deu pau no firmware ...preciso reinstalar firmware...mas nao sei como se faz isso nos rocket m5
    certa vez fiz em um aprouter....mas 8 nao é iqual a 88
    procurei o firmware no site nao achei, e como é feita o upload é via tftp? alguem ja fez esse procedimento?
    se alguem poder me ajudar...agradeço
    obrigado.
    Padrão Re: Rockets M5 Pararam de Funcionar. Como reinstalar o Firmware?
    Citação Postado originalmente por grande999 Ver Post
    obrigado.
    Server FTP 192.168.1.20 = M5
    Nesse caso 8 = 8
    Mesmo esquema do aprouter.. só muda o ip
    Sempre fiz nao tive problema...
    Sucesso...
    nao me recordo se é cabo crossover....e o firmware nao achei alguem pode me passar o link ou o firmware v5.3
    Cabo Cross... vulgarmento conhecido como cabo universal... ele funciona tanto ponto a ponto entre computadores ou Computador e hub ou outro deveci..
    Atualizar os equipamentos Ubiquit... mesmo procedimento...
    Colocar ele em modo server tftp.... segurando o botão reset antes de ligar.. por alguns segundos apos ligar a energia..
    e pronto....só upar...
    Sucesso...
    fiz como o amigo disse....mas nao deu certo...
    o M5 fica com as luzes vermelha e verde piscando...logo em seguida laranja com verde....de um lado para o outro....isso significa ke entrou em modo tftp?
    ae abro o tftp client configuro o ip do rocket 192.168.1.20
    mas da erro no programa ...configuro o ip, o arquivo, ae clico em upload...e da erro...
    sem resposta remoto....
    é nesse ip mesmo que ele fica 192.168.1.20
    minha maquina no caso dentro da faixa...1...deveria dar certo...mas nao ta rolando
    alguema ideia?
    ah....trokei o nome do arquivo que baixei da ubiquiti....isso tem aver?
    alguema ideia?
    Amigo pelo que parece voce esta fazendo procedimento correto...
    Mais outras pessoas estão passando pelo mesmo problema. conforme em forum da empresa..
    Bala M2 recuperação endereço IP [arquivo] - Fórum de redes Ubiquiti (Português)
    Lá também indicou possiveis ips para configurações
    Ubiquiti Networks Forum - View Single Post - flashing bullet m
    Hey all,
    Devices manufactured using any v5.0-RC (pre-productionFW) are configured with the following IP in TFTP rescue mode:
    192.168.1.30
    192.168.1.31
    192.168.1.32
    192.168.1.33
    192.168.1.34
    192.168.1.145
    These IPs are set in u-boot configuration.
    ICMP ping to these IPs are not allowed. Correct IP you can find only uploading firmware through TFTP, when device is in TFTP rescue mode.
    Devices manufactured using v5.0 final release and newer firmware versions, will use default IP set to 192.168.1.20.
    We are sorry that you are not able to use default IP as it is documented. We will fix it in next firmware release, that after software upgrade, device in TFTP rescue mode will always have IP set to 192.168.1.20.
    Baum... Procedimento como ja falado é o mesmo...
    Agora problema foi IP Server que nao esta correto, para Device especifico
    mano...nao deu certo....
    agora lascou...
    para que serve essa porta usb no rocket?
    Amigo desculpa se a dica nao deu certo para voce...
    Deve ter bugado feio sua m2...
    Sobre a usb.. nesse forum ...
    port USB of Rocket M2 - Ubiquiti Networks Forum
    Dizem que era projetado para GPS Usb... mais nao rolou... a tecnologia.. srsrs
    Sucesso..
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Hey all,
    192.168.1.30
    192.168.1.31
    192.168.1.32
    192.168.1.33
    192.168.1.34
    192.168.1.145
    Foi abordado também nesse post aqui.. resolveu problema.... faça um checklist..
    Sucesso... https://under-linux.org/f172/urgente...travou-147658/
    vou tentar amigo....mas nao é m2...o meu é m5
    obrigado....vou continuar a tentar
