    Thumbs up Falha do Ping em Enlace AirGrid M5
    Pessoal,
    Uma amigo me pediu para colocar essa dúvida, Estamos
    fechando um link de 1 Km entre dois AixGrid M5 (V. 5.3.5) usando
    antenas 11x14 com 23 dbi.
    O Ponto A está configurado como "Access Point"
    Noise Floor: -90 dBm
    Transmit CCQ: 100 %
    AirMax: Enabled
    AirMax Quality: 89 %
    AirMax Capacity: 29%
    O Ponto B esta configurado como "Estação.
    Transmit CCQ: 100 %
    AirMax: Enabled
    Signal Strength: -42 dBm
    Se eu pingar normalmente tenho sucesso. Porem se colocar parâmetro -l
    acima 1600 bytes não tenho sucesso.
    C:\Documents and Settings\Notebook>ping 192.168.1.2 -l 2000
    Disparando contra 192.168.1.2 com 2000 bytes de dados:
    Esgotado o tempo limite do pedido.
    Estatísticas do Ping para 192.168.1.2:
    Alguem sabe a razão.
    Thiago Gomes
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão re: Ponto a Ponto usando AirGrid M5 - falha PING
    Com certeza está rodando em um canal "sujo" pelo nível do Airmax quality. Também melhora se baixa a potencia nos dois rádios, recomendo teste no canal 5700 e 5200.
    Na realidade o ideal é sempre fazer um scan com a ferramenta AIRVIEW disponivel nos radios, assim se conhece o nível de interferência em cada canal na região, e assim , se trabalha no canal que não estiver sendo usado. Quando o CCQ for 100% e o AIRMAX quality 100% estará em um canal correto e com as configurações corretas.
    Isso não é ERRO DO EQUIPAMENTO, e sim, erro de configuração do técnico que instalou os equipamentos.
    O parametro -l no PING siginifica buffer size , vc pode configurar os radios para que aumentem o limite de buffer ,ok.
    O correto é vc colocar:
    ping -l 50000 servidor(ou ip)
    No seu caso seria:
    ping -l 2000 192.168.1.2
    Vc trocou apenas a ordem ,ok.
    Assim o comando tem que funcionar.
    Abraço.
    Padrão Re: Falha do Ping em Enlace AirGrid M5
    Leandro,
    Obrigado pela reposta.. irei passar para o amigo, e vamos rever as frequências, porem o comando pode ser usado da forma que ele falou..
    D:\Usuarios\thiagomespb>ping 10.30.0.1 -l 1000
    Disparando 10.30.0.1 com 1000 bytes de dados:
    Resposta de 10.30.0.1: bytes=1000 tempo=70ms TTL=247
    Padrão Re: Ponto a Ponto usando AirGrid M5 - falha PING
    Galera,
    O problema do meu amigo.. foi resolvido.. ele baixou a potencias da antenas para 8 dbi e trocou as funções dos mesmo..
    Valeu..
    Thiago
