    Question start: Unknown job: mysql
    Nao estou conseguindo iniciar o mysql no kubuntu 11.10.
    Quando tento verifico a seguinte sequencia de erros:
    #root@ubuntu:/home/ubuntu# /etc/init.d/mysql start
    Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
    utility, e.g. service mysql start
    Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
    Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start mysql
    #root@ubuntu:/home/ubuntu# start mysql
    #root@ubuntu:/home/ubuntu# mysql -u root -p
    Enter password:
    ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
    O que sera que pode estar acontecendo?
    Padrão Re: start: Unknown job: mysql
    Veja outros logs do sistema, /var/log/messages, /var/log/syslog, e se seu mysql tiver com log ativo /var/log/mysql.err /var/log/mysql.log
    se nao encontrar nada tente subir o servico manualmente: mysqld_safe
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    não ta instalado o mysql não
    porem verifique se exixte uma pasta chamada mysql em /var/lib
    se não existir digitie mysql_install_db e de as permições de usuario mysql chown.mysql.mysql /var/lib -R
    se existir de permições de usuario na pasta para o mysql
    Bruno, eu tentei isso que vc falou, mas nao funcionou...
    Ou melhor, funcionou, fiz o que voce disse e iniciei o mysql pelo comando "mysqld_safe", mas quando eu tento instalar qualquer pacote o apt tenta iniciar o mysql pelo "start mysql" e da o erro que eu falei antes, parando a instalaçao.
    Tem um detalhe importante, estou usando o linux em uma pendrive com persistencia, nao sei se tem algo a ver com o problema do mysql.
