    Question Qual a Posição Correta para o Feed da NanoBridge 5 ?
    Olá amigos!
    Estou fazendo um enlace com a distância de 13 km de visada perfeita e zona de fresnel totalmente limpa.
    Estou usando duas nanosbridge m5 25 dbi.
    E estou com a dúvida da qual posição do feed utilizar, colocar na vertical ou horizontal?
    Qual posição fica melhor o enlace?Nome:      NANOBRIDGE 1.jpg
Visitas:     513
Tamanho:  3,4 KBNome:      NANOBRIDGE2-.jpg
Visitas:     652
Tamanho:  4,7 KB
    Aguardo ajuda!
    Padrão re: Qual a Posição Correta para o Feed da NanoBridge 5 ?
    Olá, se a visada é muito limpa não importa, agora se tem algum problema com zona de fresnel altere, poderá ajudar... Em alguns casos digamos que tenha problema de com outro sinal, pode tentar alterar também, porêm nanobridge é dual então isso pode ter pouca relevancia!
    Mais informações consulte o próprio fabricate em Ubiquiti Networks, Inc. você encontrará um arquivo pdf informando tudo que é importante com o sinal de cada equipamento.
    Pelo que sei a NanoBride é Mimo 2x2, ela é horizontal e vertical.
    Tem até no manual dela o jeito que ela tem que ficar.
    A AirGrid que é 1x1.
    Ela funciona muito bem, já instalei vários link pequenos com ela. É uma boa compra.
    Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    Olá amigo, e na sua instalação usou em que posicção o feed?
    Pois no manual não consta o posição, apenas a foto, a aparece ora de um jeito e alguns de outra posição, daí fiquei confuso. Quero instalar de uma forma que não precise estar subindo na torre para mudar a posição.
    obrigado!
    Eu montei como nessa foto do site NanoBridge M | Ubiquiti Networks, Inc..
    No manual tá = da foto do site.
    Obrigado!
    Padrão Re: Qual a Posição Correta para o Feed da NanoBridge 5 ?
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    obrigado!
    Olá,
    Talvez tu tenha algum ganho, como citado, no caso de zona de fresnel parcialmente obstruída, haja vista que o lóbulo horizontal e vertical dela não são iguais.
    Mas, sendo MIMO 2x2, não tem muita relevância no seu caso, desde que ambas estejam na mesma posição...
