    Question Existe a Função de Receber o Sinal e ao Mesmo Tempo Enviá-lo no NanoStation?
    Olá Pessoal! Preciso novamente de uma baita mão de vocês!
    Se estou falando besteira, me corrijam, mas estou precisando fazer um carinha receber um sinal de rádio, passar para os computadores e outros Nanos conectados a esse carinha. Aguardo! Abraços!
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Padrão Re: Existe a Função de Receber o Sinal e ao Mesmo Tempo Enviá-lo no NanoStation?
    Se for NanoStation não, pois é single pol. aí há chaveamento, hora transmite, hora recebe.
    Ja a linha NanoStation M essa é de dupla polaridade e MIMO aí usa TX e RX ao mesmo tempo.
    Se entendi direito, voc~e quer fazer wds com eles? Se sim, é possível. Se o rádio que envia para essa nano estiver configurado como wds também.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    Caro colega em rádios linha LEGACY a/b/g não há como o circuito reber e transmitir dados ao mesmo tempo, existe um chavamento, hora ele transmite hora ele recebe dados, pois nesses rádios existe somente um circuito apmlificador, que é receptor tambem.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    desenha para entender nao esta muito claro o que vc pretende
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    É uma boa idéia ! hehe ! valeu !
    Nao existe, para isso vc tem que usar um radio duplo, tipo ao airlive gduo, pode ser tambem rb 433 com dois cartoes.
    O que entendi é que ele fazer um ptp para um cliente (repassar o link) e desse cliente para as nanos dele (cliente).
    Não confere. Mesmo com MIMO os rádios são Half-Duplex, ou estão recebendo, ou estão transmitindo.
    Citação Postado originalmente por MateusW Ver Post
    Coloque esse Nano como AP/WDS. Coloque o rádio de onde vem o sinal como Station/WDS (mas ele não poderá alimentar outras células).
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Percebe-se q cada um entendeu uma coisa, a pergunta dele nao esta clara.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por rubensk Ver Post
    Caro colega UBIQUITI MIMO 2x2 faz TX e RX ao mesmo tempo !
    TX e RX ao mesmo seria o canal ter uma transmissão endereçada simultaneamente para duas estações usando streams diferentes. Isso se chama MU-MIMO (Multiple User MIMO), e não faz parte da tecnologia 802.11n; isso estará disponível na nova tecnologia 802.11ac.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Não caro colegareceber e transmiir simultaneamente é a tecnologia capaz de estar enviando um pacote o memo tempo que recebe outro, isso não tem nada a ver com o protocólogo N. Informe-se melhor.
    Os rádios que podem tasmitir e receber ao mesmo tempo usam dois sistemas processadores e amplificadores distintos no mesmo equipamento, um circuito processador atua em conjunto com um circuito de transmissão e outro circuito processador atua com um circuito de recepção. Tal sistema usa um casador de impedância para conectar os dois circuitos, e gera uma defasagem na fase da onda para que não haja colisões.
    Isso é simplesmente Eletrônica PURA, e quem ja estudou sabe exatamente como funciona.
    Isso é transmitir e receber ao mesmo tempo. sem chaveamento entre as operações de recepção e tranmissão.
    Eu que por acaso também sou engenheiro eletrônico só não fico colocando isso na minha assinatura porque não preciso disso, sei que discriminar um sinal fraco recebido em uma antena é muito complicado quando na outra antena que tem uns 30 dB de rejeição cruzada tem um transmissor gritando com 20 dBm ou mais; esse sinal vai chegar com pelo menos -10 dBm na outra antena enquanto o sinal que se iria querer receber chega com -40 ou mais.
    Se importaria de embasar seu argumento com algo da norma ou do chipset do fabricante ?
    A norma pode ser baixada gratuitamente em IEEE Standard Association - IEEE Get Program
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Se és engenheiro na área não sei por que está discutindo o sexo dos anjos ! pois até com uma RB + 2 cartôes da para montar um sistema de TX e RX simultâneo !
    Realmete não há objetivos !
    resumindo... nao tem como, se quiser fazer isso sem dor de cabeça tera de ter 4 nanos 1 ap wds, 1 cliente wds, ap e cliente normal
    lenbrando que se vc colocar um nano cliente de um ap que nao seja wds e enviar net a outro nano ap e o ap a os clientes, vc vai enlouquecer sua rede e vc tb
    experiencia propria...
    Porque foi alegado que isso seria possível com um único dispositivo MIMO 2x2 baseado no chipset Atheros. Uma RB + 2 cartões tem dois sistemas operando de forma independente (quer sejam 2 x SISO ou 2 x MIMO), e são colocados em canais diferentes.
    Olá Pessoal!
    Muito Obrigado pela a ajuda!
    Me desculpem se não fui claro. Segue o desenho simples do projetinho.
    Em relação as respostas, meu amigo PKMC, é possível fazer tal operação com MIMO 2x2?
    Bom, eu sou somente um mero aprendiz, com certeza vocês tem o conhecimento para solucionar este projeto. Obrigado à todos!
    Segue a imagem:
Nome:	         EsbooWifiPredio2-2.jpg
Visualizações:	106
Tamanho: 	21,9 KB
    Ou Link: http://www.brimg.info/uploads/2/a1942a14d1.png
Nome:	         EsbooWifiPredio.jpg
Visualizações:	60
Tamanho: 	17,9 KB
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Olá Pessoal!
    Segue a imagem:
Visualizações:	106
Tamanho: 	21,9 KB
    Como vc quer fazer estes radios nao sao o indicado nao funciona desta forma, para vc fazer este projeto funcionar sugiro uso de unifi da ubnt em cada andar, ou uma rede mesch bem feita.
