    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Post Desmontei uma omni da UBNT AMO-2G13
    Chegou em minhas mãos uma AMO-2G13 da UBNT, e como todo bom mechilhão nao pude deixar ela subir na torre para testes antes de desmontar ela, coloquei fotos para todos verem e nao prescisarem desmontar as suas para ver o qq tem dentro, hehehehe abraços
Nome:	         2012-01-12 18.36.27.jpg
Visualizações:	1957
Tamanho: 	17,6 KB
ID:      	32232Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-12 18.36.33.jpg
Visualizações:	1001
Tamanho: 	17,3 KB
ID:      	32233Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-12 18.36.38.jpg
Visualizações:	1269
Tamanho: 	16,4 KB
ID:      	32234Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-12 18.36.52.jpg
Visualizações:	967
Tamanho: 	28,0 KB
ID:      	32236Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-12 18.52.53.jpg
Visualizações:	789
Tamanho: 	17,0 KB
ID:      	32237Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-12 18.53.04.jpg
Visualizações:	773
Tamanho: 	17,2 KB
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Re: Desmontei uma omni da UBNT AMO-2G13
    é impressão minha ou é uma dupla setorial?
    tem gente que disse ter tido essa impressao tambem.
    sei que ela é dupla polarizacao e bom pra caramba.
    da de 10X0 em qualquer omni ai.
    É impressão minha ou ela tem uma SLOT dentro?
    hehehe
    Se for tá explicado a " boa fama " dela!
    Eu tenho aversão a omini. Mas devido a polaridade já uso de slot com excelentes resultados.
    E resolvi usar uma dessas. Super excelente o desempenho .
    Mas ainda ficamos com um detalhe que deve ser levado em conta com qualquer omini. É a cobertura de 360º. Dependendo da região isso pode invibilizar o uso.
    A contrução desta é uma capricho, não? Eu já tinha visto uma foto e não tinha entendido como era o funcionamento.
    Dá a entender que são duas setoriais. Mas onde está a dupla polarização? Outra coisa que me chamou a atenção na foto 4. Tem slot também? se tem, aquele estrutura teria que ser metálica. Mas aparece dentro do tubo a pontinha de uma outra placa interna, o que leva a crer que este tubo retangular não poderia ser metálico.
    Esclarece esta foto para nós Aldo.
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Sim a estrutura interna é metalica, e pelo que eu entendi ela tem uma slot 360° horizontal que seria aquela retangulo de metal interno, e nas extremidades dois paineis de 180° cada formando 360° vertical, dai a dupça polarização, a slot faz horizontal e os 2 paineis fazem a vertical.
Nome:	         2012-01-13 09.47.20.jpg
Visualizações:	463
Tamanho: 	21,7 KB
ID:      	32253Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-13 09.47.27.jpg
Visualizações:	475
Tamanho: 	20,9 KB
ID:      	32254Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-01-13 09.47.38.jpg
Visualizações:	426
Tamanho: 	36,9 KB
    Citação Postado originalmente por AltoValeNet Ver Post
Visualizações:	463
Tamanho: 	21,7 KB
Visualizações:	475
Tamanho: 	20,9 KB
Visualizações:	426
Tamanho: 	36,9 KB
    Acho que é isso mesmo viu! Tá muito a kra da SLOT, a unica diferença são os "rasgos" que nessa antena se emendam e na SLOT da Pluton não! Mas é sim...kra, q legal!
    Fiquei com vontade de comprar uma dessas
    hehehehehe
    Ficou claro agora.
    Que solução genial. Só que o datasheet não faz referência ao isolamento quanto a polarização cruzada.
    Jan 2004
    Na verdade são duas duplas setoriais.
    Uma waveguide, que nunca foi omni, mas uma dupla setorial e duas setoriais verticais.
    Legal a solução. Muito bem pensado pela UBNT.
    Excelente! Show de bola essa antena, ja tinha ouvido falar muito bem dela, Agora que vi por dentro me empolguei ainda mais pra começar a fazer o UpGrade nos sites!
    Sérgio, lembra quando conversamos sobre a antena de slot tradicional? Você havia chamado a atenção para o fato do lóbulo dela não ser exatamente 360º. Nas laterais o alcance do lóbulo seria menor.
    Agora sim, esta solução deve fechar melhor os 360º.
    E agora me veio uma idéia na cabeça. Se o fabricante produzisse uma verdadeira omni pol horizontal, com 4 paineis semelhantes a estes, sem a waveguide no meio.
    Assim poderíamos ter uma verdadeira omini só horizontal.
    Eu uso esta com um rocket mas tenho minhas dúvidas se a emissão com polarização vertical não está sendo jogada fora, pois todos os rádios são horizontais. Para não ficar na dúvida estou colocando agora alguns NanoLocoM que também é dupla pol.
    Jan 2004
    Mas a waveguide ai é quem faz a horizontal... A não ser que a ideia seja usar esses setores, mas polarizados em horizontal. Acho que daria problemas, pois seriam setoriais e não uma omni. Sei lá... irradiação de antenas não é minha praia, eu sei o basicão.
    Vamos chamar o JorgeAldo, disso ele gosta.
    Exatamente isso. A waveguide faz a pol horizontal.
    Mas como você mesmo disse algum tempo atrás, elas não conseguem os 360º perfeitos.
    Há um achatamento dos lóbulos nas direções para onde não estão virados os slots.
    O que vemos nesta omni são na verdade 3 antenas. Dual setoriais pol verticalmente e uma slot pol horizontal.
    Daí que se a ubiquiti conseguiu fazer um bom isolamento de irradiação cruzada usando duas setorias (verticais) e mais a slot, quem sabe um pouco mais no projeto e se tiraria a waveguide e colocaria 4 setoriais pol. horizontalmente?
    A questão do isolamento deixo para os engenheiros.
    Só lancei a idéia de termos uma verdadeira omni pol horizontamente e alimentada por um só rádio. Com esta tendência de termos antenas com os irradiantes sobre um circuito impresso. (microstrip) tem-se conseguido medidas muito precisas o que contribui para a qualidade final do projeto.
    Poderíamos ter 4 setores e alimentados por 4 rádios para termos cobertura omini, como é feito tradicionalemnte.
    Mas queria ver estes 360º num só rocket
    Porque? Porque estou achando um desperdício termos um rocket emitindo nas duas polarizações e termos nos clientes todos rádios com uma só polarização.
    Jan 2004
    Entendi o que está pensando... vamos ver se aparece o pessoal com mais gabarito aqui para passar sua opinião.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
Nome:	         Omni Dual Polaridade Interna.jpg
Visualizações:	483
Tamanho: 	74,6 KB
    Por essa foto do protótipo exibido na conferencia em LasVegas e em Foz do Iguaçu, podemos ver a nitida diferençã que começaram a ser feitas com recortes de aluminio estampado, e provavelmente por motivos de redução de custos estão sendo feitos com placas de fenolite, mas fica bem claro tanto pelo projeto que peguei em mãos e pelas fots que o colega postou que tratam-se de duas antenas agrupadas um tem Patch (aparente) e outra em Slot (com certeza). De qualquer maneira a ficaevidente como em todos os produtos da UBNT a qualidade na montagem e eficiência do sistema.
    Paulo, esta foto é a que eu tinha visto inicialmente. Só que nesta não dá para ver o slot.
    Agora, o que fica evidente em campo é o que esta antena "empurra". Sinalão.
    Mas vamos ter que analisar cada sitio de instalação, pois a característica de omnicidade dela pode criar situações que impossibilitam o seu uso.
    Quando abri este tópico abaixo, apesar de usar numa setorial, estava pensando só na polarização horizontal desta antena, pois assim iria diminuir muito a recepção de sinais polarizados verticalmente que não me interessam, pois meus clientes são todos pol horizontal.
    https://under-linux.org/f305/rocketm...-chain-152948/
