  1. Ola sou novo no forum estou precisando de uma ajuda para resolver a seguinte situação, tenho uma lan-house com 15 PCs clientes 1 servidor que gerencia a Lan e mais 2 PCs pessoas, Utilizo o Mikrotik 3.30 para fazer o Loadbalance PCC e o gerenciamento de banda por micro, meu problema é os meus funcionarios passão o dia inteiro em twiter msn facebook e orkut e estou querendo bloquear estes serviços apenas na maquina servidor para q os funcionarios prestem atenção no serviço e atendam melhor os clientes, pesquisei no google e achei algumas soluções porem nada 100% sempre depois de algum tempo acabam achando um jeito de driblar o bloqueio, atualmente to usando esta dica aki https://under-linux.org/f212/bloquei...google-123738/ adicionei Orkut Twitter FaceBook e Ebuddy mais não sei se esta funcionando 100% pois ainda vejo os funcionarios digitando muito estão acho que ainda estão conseguindo burlar de alguma forma o bloqueio tbm preciso bloquear o msn, espero que alguem aki posso me ajuda desde ja agradeço.
  2. Seu servidor é LINUX ou Windows ? poderia usar um proxy com uma lista negra com os sites que não podem ser acessados por determinados usuários.
  3. Meu servidor onde quero bloquear estes serviços é Windows XP, minha rede tem 1 servidor Mikrotik que faz o balanceamento de 2 links adsl 4mb e estou tentando implantar um servidor debian Squeze com os serviços Samba ja OK Servidor DNS OK e Squid3 ainda com dificuldades para implantar junto ao mikrotik como proxy paralelo e transparente mas ainda não fui feliz nesta tentativa por isso quero fazer o bloqueio atravez do Mikrotik 3.30
  4. Cara existe o Proxylizer da Mikrotik, nunca usei mas você pode pedir ajuda aqui neste tópico, não sei se no seu cenário seria mais interessante do que o Squid3.
    Cite as dificuldades que você esta tento com o Squid .
  5. Bom, meu problema com o Squid é os Seguinte segue diagrama da minha rede http://www.net4fun.com.br/download/diagraman4f.png tenho um servidor mikrotik com 4 placas de rede 2 para os 2 modens adsl 1 para a rede e 1 para o servidor Debian, no Mikrotik ja configurei o WebProxy e ja fiz o redirecionamento por NAT das requisições na porta 80 para a porta 3128 (porta do proxy do Mikrotik) no Proxy eu Redireciono para o IP 10.10.10.1 (IP do Debian na porta 5128) porem desta forma ainda não consegui fazer as maquinas navegar de jeito nenhum, teoricamente deveria funcionar pelomenos na minha teoria mas enfim é essa a situação segui scripts das configs no debian
    #!/bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: bootmisc
    # Required-Start: $remote_fs
    # Required-Stop:
    # Should-Start: udev
    # Default-Start: S
    # Default-Stop:
    # Short-Description: Miscellaneous things to be done during bootup.
    # Description: Some cleanup. Note, it need to run after mountnfs-bootclean.sh.
    ### END INIT INFO
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    [ "$DELAYLOGIN" ] || DELAYLOGIN=yes
    . /lib/init/vars.sh
    do_start () {
    # If login delaying is enabled then create the flag file
    # which prevents logins before startup is complete
    case "$DELAYLOGIN" in
    Y*|y*)
    echo "System bootup in progress - please wait" > /var/lib/initscripts/nologin
    esac
    # Create /var/run/utmp so we can login.
    : > /var/run/utmp
    if grep -q ^utmp: /etc/group
    then
    chmod 664 /var/run/utmp
    chgrp utmp /var/run/utmp
    fi
    # Set pseudo-terminal access permissions.
    if [ ! -e /dev/.udev ] && [ -c /dev/ttyp0 ]
    then
    chmod -f 666 /dev/tty[p-za-e][0-9a-f]
    chown -f root:tty /dev/tty[p-za-e][0-9a-f]
    fi
    # Remove bootclean's flag files.
    # Don't run bootclean again after this!
    rm -f /tmp/.clean /var/run/.clean /var/lock/.clean
    case "$1" in
    start|"")
    do_start
    restart|reload|force-reload)
    echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
    exit 3
    stop)
    # No-op
    echo "Usage: bootmisc.sh [start|stop]" >&2
    exit 3
    esac
    #dados adicionados ao arquivo original
    modpobre iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o 10.10.10.1 -j MASQUERADE #sua interface de conexão com a internet ou ip
    iptables -A FORWARD -i 10.0.0.222 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    /network/interfaces
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    #allow-hotplug eth0
    #iface eth0 inet dhcp
    #Statatic IP Address
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.252
    network 10.10.10.0
    broadcast 10.255.255.255
    gateway 10.10.10.2
    auto eth1
    iface eth1 inet static
    address 10.0.0.222
    netmask 255.0.0.0
    network 10.0.0.0
    gateway 10.0.0.111
    /squid3/squid.conf
    #Inicio do script
    #Squid.conf gerado por Datanet Soluções - Andre A. Ferreira
    #Contato (35) 8857-3763
    #Script gerado para configuração simples com mikrotik em paralelo com
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src
    acl localhost src 127.0.0.1
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 10.10.10.2
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 1536 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 200 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /home/net4fun/squid/cache 24048 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Minha config no Mikrotik 3.30
    http://www.net4fun.com.br/download/print_mk.png
  1. Respostas: 13
    Último Post: 09-02-2013, 08:49
  2. Respostas: 6
    Último Post: 22-09-2008, 10:14
  3. Como bloquear o msn para com o IPTABLES
    Por julioarraes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-02-2005, 07:30
  4. Como bloquear o MSN MESSENGER?
    Último Post: 25-08-2003, 09:26
  5. Como bloquear o MSN Messenger
    Último Post: 21-08-2003, 22:21
