    Padrão Redirecionar, DDNS NO LB 604
    Pessoal, Nao estou conseguindo redirecionar o lb para o mk. Me cadastrei no dlinkddns a ja adicionei no LB604, porem quando eu acesso de fora da rede o lb direciona para o model ADSL automaticamente, se alguem souber como faço para direcionar parao MK, me exepliquem por favor.
    Vi que tem que configurar no virtual server, mais não sei como.
    No Lb nao existe a opção PortForwad.
    Padrão Re: Redirecionar, DDNS NO LB 604
    Vá em Advanced/Virtual server.
    faça 2 servers, conforme abaixo, só mudando as opções que forem pedidas.
    Marque enable.
    Server name MK. no segundo mk2
    Private ip, bote o ip que o lb604 dá ao mk
    protocol type tcp . no segundo udp
    private port range 8291 e 8291 (ou a porta do seu mk)
    interface binding (coloque a porta do ip que vai usar para entrar.) wan1 ou wan2. (a mesma nos dois
    public port range 8291 8291 ou igual ao acima.
    alowed remote ip. Deixe como está, ou, se vai entrar sempre pelo mesmo ip externo, coloque o ip.
    Valeu obrigado mesmo.
