    Cool Usando conversores de midia
    Olá pessoal,
    alguém sabe como devo fazer para conectar 2 computadores com 2 conversores de mídia para fibra.
    Tentei fazer uma conexão para testes, no entanto, não funcionou.
    Liguei cada PC na porta Ethernet dos conversores e a fibra ligando os dois conversores.
    Alguma configuração deve ser feita?
    Existe algum software gratuito para testar e verificar o funcionamento desse link?
    Valeu!!
    Padrão Re: Usando conversores de midia
    Quem esta te entregando a fibra, e o link? normalmente eles deixam isto já pronto para vc, ai so basta vc colocar o cabo Ether, no conector Rj45 do conversor, que irá sair para um router, e distribuir para os comp. É assim que funciona aqui. se tiver um servidor aqui.
    nao precisa de configuraçao e nao precisa de software para isto se for padrao sc tente vira um das pontas os conecotes que esta encaixando no converso... aqui temos varios funcionando sem problemas e so ligar e pronto.... temos 10/100 e 10/100/1000 tudo ok
    Por "virar" as pontas entenda colocar a fibra que sai do RX no TX e vice-versa (Conectar cruzado), claro que exceto se for multimodo.
    Veja que qualquer corte mal-feito no conector atenua muito o sinal, se foi você mesmo que fez as pontas veja isso com cuidado.
    Oal amigo
    olha pra ver se seu converso é somente giga ai a sua palca de rede vai ter que ser tambem.
    Passei por isso tentei conectar 1 netbiiok no conversro e nao funcionou ai fui descobrie que ele era somente giga. ai foi so usar uotro pc aki com a placa on giga e funcionou perfeitamente.
    Pows galera, ainda não fui feliz na solução.
    Seguinte, o esquema é:
    PC1 > Placa 100M > Cabo de rede LAN > Liga no Conversor 1 na porta Ether.
    Conversor 1 > Sai uma fibra e liga > Conversor 2
    Conversor 2 > sai um cabo LAN da saída Ether > liga na placa de rede do (100M tbm) > PC 2
    Ou seja: seria PC1 > Lan > conv 1 > fibra > conv 2 > Lan > PC 2
    É só uma rede Básica, para testar os conversores.
    O modelo dos conversores são:
    GK-10/100-SF-40
    O link deles está aqui:
    Media converter, SM,SF,40km, China Media converter, SM,SF,40km Manufacturers, Standalone Media Converter Suppliers - Ningbo Youxin Optic-Electronic Technology Co.,Ltd
    http://www.youfibercable.com/pid1057...cSF%2c40km.htm
    Agradeço a ajuda e atenção de todos.
