    Padrão amarrar ip x mac x login e senha
    Pessoal, to tentando “amarrar” IP + MAC aos Logins e Senhas do hotspot e ñ ta dando certo.
    Exemplo:
    “Amarrei o IP e o MAC de uma placa de rede e lá na Interface de saída (onde os clientes então ligados) , Criei um Usuário e a esse usuário especifique o IP e o MAC da placa de rede,Tudo correu normalmente, quando o cliente abre o navegador vai direto para a tela de login do hostpot, “bate” usuário e senha e já sai navegando, o problema é que c esse mesmo cliente mudar de IP ele continua navegando mesmo os IPs e MAC’ estando “amarrados” no Login do Hotspot. O que pode estar acontecendo? Alguém pode ajudar?
    A única coisa que não entendo o pq que ñ funciona no Hotspot, Criei dois usuários, e a configuração deles no Hotspot User ficou assim:
    Server = hotspot1
    Name = Escolhi um nome qualquer
    Password = Uma senha qualquer
    Address = Um usuário ficou 192.168.1.12 e o outro 192.168.1.13
    MAC Address = Os respectivos MAC’s de cada placa de rede
    Profile = Já avia criado um para limitar 64k/200k, não estou usando o default
    Routes = em branco
    Email = em branco
    Tudo configurado e os dois PC’s estão indo automaticamente para a tela de login do Hotspot, c o 192.168.1.12 tentar logar com a senha do 192.168.1.13 não loga e vise versa, até aqui tudo funcionando como deveria funcionar. Como ultimo teste resolvi inverter os IP’s dos micros, (não alterei nada no hotspot só inverti os IP’s). Então tentei logar e logou, mesmo estando configurado em Users os IP’s aos MAC’s... isso não poderia ocorrer né? o Mikrotik deveria ver que o IP não bate com o MAC e não deixar logar. Será que fiz tudo cento? Faltou alguma coisa?
    Padrão Re: amarrar ip x mac x login e senha
    Quando vc seta ip no cadastro no hostpot,
    ele apenas força aquele usuario pegar aquele ip na conexao, ou sej aapos logar.
    Ele não faz a verificação do ip na interface do cliente.
    Para este fim utilize a tabela arp.
    Isso mesmo o que vai acontecer é o cliente só poder conectar com o ip ex XXXXXX10 e o servidor da pra ele o xxxxxxx11 ai nao vai... tem que forçar o servidor enviar o ip certo.
