    Padrão DHCPv6
    Olá
    Alguém já usa DHCPv6 com sucesso no Mikrotik?
    Estou usando na versão 5.12 e até fornece corretamente um prefixo /56, seta os IPs da WAN e LAN baseados no pool do prefixo recebido, mas o problema está no rota default que funciona somente para o primeiro prefixo.
    Padrão Re: DHCPv6
    Citação Postado originalmente por FabianoH Ver Post
    Olá
    Resolvido: É preciso setar o gateway padrão usando o IP Link-Local da interface que está fornecendo o prefixo.
    Padrão Re: DHCPv6
    FabianoH, Bom dia!
    Cara com certeza você está utilizando algo do tipo 6to4 no mikrotik, cara eu já tentei configurar uma pilha dupla no mikrotik para ele receber ipv4 de qualquer tipo de link (naturalmente é claro) e que máquinas conectem nele automáticamente utilizando ipv6 ou ipva se for por exemplo um winXP sem aplicação para ipv6 e conectaria ipv4 também automáticamente.
    não sei como vc está utilizando, mas dá uma dica ai de como fazer isso, agora mais do que nunca eu preciso implementar isso e fazer teste de bancada para preparar um artigo com laboratório para apresentar um TCC na faculdade aqui em Brasília que será no final de junho.
    estou utilizando como referência uma versão que não precisa comprar licença, pois é para fins acadêmico a 3.30 que encontrei na internet será que consigo testar nele ou preciso comprar a licença do 4.x ou 5.x?
    Fico no aguardo e qualquer ajuda é bem vinda.
    Padrão Re: DHCPv6
    Citação Postado originalmente por underwanderson Ver Post
    FabianoH, Bom dia!
    Não estou usando 6to4, estou usando IPv6 nativo e já está funcionando muito bem. Na versão 3.30 não vai funcionar porque é antiga e ainda tinha vários bugs e sem todas as funcionalidades do IPv6.
    Uso a 5.11, estou usando DHCPv6 com opção Advertise ativada na interface IPv6, máquinas Windows recebem IP e Gateway, mas o DNS tem que ser setado manualmente.
    Padrão Re: DHCPv6
    Obrigado pela força, vou então providenciar a licença da versão citada já que não poderei utilizar uma free rsrs.
    Se tiver algum tutorial ou artigo ou até mesmo link de explicações sobre implementação deste genero no mikrotik por favor linka ai pra mim, desde já digo que já foi de grande valia suas informções.
    Até mais
    Padrão Re: DHCPv6
    FabianoH, quando você diz que está utilizando ipv6 nativo é porque você está recebendo alguma faixa de ipv6 de alguma operadora? e se o único ip que possuo para fazer a experiência aqui for ipv4? terei que utilizar o 6to4?
    desculpe tantas perguntas, é porque até agora só você se dispôs a responder minhas dúvidas.
    Obrigado
    Padrão Re: DHCPv6
    FabianoH, Bom dia!
    Amigo, eu postei um wiki, mas está em ingles. http://www.sixxs.net/wiki/Mikrotik
    Veja se consegue resolver, se não conseguir avisa que eu posto um material em portugues.
    Eu estou usando dois tuneis na minha RB principal e distribuindo /64 em todas as minhas redes.
    Padrão Re: DHCPv6
    Citação Postado originalmente por srgnetwork Ver Post
    olá...
    É possível esse Wike para nós em português.
