    Padrão Testes em Rocket M5 com 5g30
    Boa noite, estou tendo problemas de interferência com Rocket M5 em uma distância maxima de 4km, gostaria de saber como altero a frequencia da mesma para Frequencias Indoor e até mesmo como eu ja vi algumas, trabalhar a 4,9Ghz, alguem pode me ajudar com isso? seria so pra testes e ver se cai a inteferência.
    Grato!
    P.S.: A rede é para Transferencia de Arquivos e não apenas para internet.
    Última edição por robertojr2k; 30-01-2012 às 10:03.
    Thumbs down Re: Testes em Rocket M5 com 5g30
    Citação Postado originalmente por robertojr2k Ver Post
    Grato!
    Noooooossa...!
    Cara, Dish 30 para 4Km?
    Ainda dizem que internet a rádio não presta. Também...!
    Que exagero!
    Nano Bridge M5 de 22 fecharia tranquilamente. Nó mínimo, você não está sofrendo com interferência. Você simplesmente está usando uma antena grande demais para uma distância muito curta.
    Para você ter uma ideia: Tenho um enlace, para atender um determinado cliente, que é de +/- 12Km. Estou usando NBM5 22dBi fechando o sinal em -68 ~ -73. Veja bem 12KM com uma NBM5 22 dBi.
    Padrão Re: Testes em Rocket M5 com 5g30
    Eu sei, mais a rede trabalha com transferência de arquivos e não só internet, estou prescisando baixar a frequencia para 4,9 pra ver como fica, ou até mesmo para frequencias indoor.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    quanto de potencia vc esta jogando nessa antena? a essa distancoa baixe para 15dbm, pode ser potencia d+, abraços
    estou pensando em fechar um link de 5km com dois rk30 para ver o que da, pois hj uso 2 NBM5, mas mesmo com -56dbm nao consigo passar mais que 30mb, sem falar dependendo do canal usado nao passa nem 10mb. na minha torre tenho 7 frequencias em uso , todas na banda de 20mhz, nao sei o que pode estar acontecendo, mas se eu colocar esse link nos canais de cima a coisa piora, mas se eu colocar nos canais de baixo, a coisa melhora, e olha que passei um dia quase todo fazendo mudanças de canais para deixar os links ok, foi uma luta, e ainda nao ficou redondo, se alguem tiver uma dica agradeço.
    Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    E ae, beleza?
    Rapaz... a questão da banda passante, você fez teste com RB em cada ponta? Se sim, verifique se elas não topam em 100%, na hora do teste. Faça o teste em um sentido, depois em outro. Veja se você consegue passar mais banda em um sentido e, se os dois sentidos forem bem parecidos, é bem capaz de você está com um enlace em full-duplex com banda passante bem alta.
    Se você mudar para as Rocket não vai ver muita diferença, isso se tiver. Pois o processador é o mesmo, muda somente a memória, e memória quase não é consumida em modo bridge.
    Você tem que ver a frequência que você ta usando e talz... outra coisa, EU já consegui muito mais banda passante sem airmax (em testes de comparação que fiz, mas cada caso é um caso) e veja se da para usar canal de 40MHz (evite), faça seus testes em canais de 20MHz, assim você não polui tanto o espectro.
    Volto a dizer, essa banda que você tem aí é bem provável que seja o processamento das RB e não o seu enlace. Já usei Rokcets em enlaces e são excelentes rádios, mas para poucos pps, fica a dica.
    Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    E ae, beleza?
    nao entendi quando vc pergunta se fiz com RB e que rockets sao bom para poucos pps, geralmente o rx sempre e maior, ja desativei o airmax, eu evito 40mhz, pois uso 7 canais em uma mesma torre, a unica forma de melhorar o link que eu achei ate agora foi achando o canal ideal. tenho um link de 35m adsl gvt, mas so consigo usar 20mg por conta desse impasse.
    Queria saber como foi que você fez esse teste de banda, se foi usando RouterBoard ou se foi pelo próprio soft da Ubnt que vem nos rádios.
    Disse que as rockets são excelentes rádios, mas que não suportam aplicações robustas, logo não conseguem uma taxa de pacotes por segundo (pps) alta, diferente de uma RouterBoard, que consegue bem mais que ele. E isso que você quer fazer pode ser considerada uma aplicação robusta, dependendo como for usado.
    usei o proprio soft, teria algum outro teste para fazer? pode ser uma soluçao partir para rbs, depois que a linha ubiquiti mimo chegou, muita gente começou a achar que pela praticidade todos os problemas se resolveriam, mas estou vendo que nao e bem assim, vou começar a testar nao so a linha destinada a ptp, mas tambem a linha de aps 5.8.
    Pois é, só falando da minha experiência. Fechei dias atrás um enlace de 16km com Rocket M5 a 8dBm de potência, sinal de -68dBm. Passou 68mbps full, latência de 100ms. Dois meses depois, começaram a trocar antenas na torre do lado e daí me lascou. Estou conseguindo 48mbps full a 35ms. 30mbps full a 2ms. Mas chorado pra conseguir isso. Os testes fiz com 2 rbs em cada ponta, para conseguir o tráfego full e não usar todo o processamento das Rbs.
