    Question Rede em nano M5 da certo?
    e awe pessoal, olha eu aqui de novo!
    dessa vez eu gostaria da grande opinião de v6 referente a uma rede em nanoM5.
    É assim...
    tow pretendendo phazer uma rede pra jogar sinal em 5.8 e estou pensando em colocar 5 nanoM5 virado para cada parte do bairro, todos eles conphigurado como AP enviando sinal para clientes com nano loco M5.
    e awe o que v6 acham?
    DESDE JÁ AGRADEÇO PELA AJUDA...!
    Padrão Re: Rede em nano M5 da certo?
    deixando elas em canais diferentes e com distancia de uns 30 cm a 40cm uma da outra ...show de bola
    pow cara valew...
    estava com uma dúvida muito grande sobre isso...!
    Valew...
    da uma olhada no do rp show de bola
    Álbum de rpassistencia: Nova POP 5.8Ghz Ubiquiti
    muito show de bola cara...
    valeww entregou tudo mastigadinho...!
    MA ESTRELINHA AWE PRA VC! RSRS'
    Avatar de andersonfire
    Mar 2011
    Rio Grande do Sul-Alvorada(cidade sem lei)
    Cara desde que vc respeite os limites de usuários online eles sao otimos,se puder instalar nos clientes AirGrid 23 dbi pq com o nano loco com o passar do tempo vc e os provedores de sua região vão acabar se atrapalhando devido o angulo de abertura da nano loco,e seguinte aqui ja fiz teste e vi com toda a certeza que com 4 nanos vc ja fecha os 360ºgraus de cobertura
    Sucesso ai ok
    Cara montei um novo pop com uma omni hyperlink de 12dbi em 5.8 com uma rb433 e r52h, ainda não teste pois minha airgrid m5 ainda não chegou, mas vi vários comentarios do pessoal que é um super equipamento, optei por 5.8 pois em 2.4 já tá difícil de trabalhar.
    uso nano loco M5 nos clientes mais proximos com 1 km 1,5km no maximo ainda nao tive problemas ...uso como ap nanostation m5...mas cada caso e um caso ainda nao airgrid ja e para clientes com distancias maiores mas isso vai da preferencia pois e facil ajustar para distancias menores ...2.4 sei nao estive numa feira aqui uma epoca e vi varias redes em um ambiente fechado funcionando tranquilamente ...havia varias umas 30 ....fiquei encucado com isso rsrsrs
    imagina em um ambiente aberto ...
    é Neturno eu tbm já tinha visto desta mesma phorma, mas estou sem muita grana por isso não montei dessa phorma!
    e Andersonfire eu ia perguntar exatamente isso!
    com quantos nano da pra phechar 360° valew...
    quantos graus vertical e horizontal o nano M5 phaz?
    na datasheet da nanostantion M5 diz 43 graus a nanoloco tem 45graus o globulo principal...mas tem bem mais que isso concerteza, to com 4 e atende bem aqui ....respondendo a quantidades de clientes ela suporta uns 30 clientes online ou mais um pouquinho
    netuno boa hyperlink omni 5.8 12 dbi
    mais uma vez o jailtonnetlink....
    valew pessoa uma estrelinha pra cada um... hasuhashuashuashuashhuas
    Valew...
    vlw ...apenas compartilho minhas experiencias eos conhecimento que adquiri ,pois conhecimento adquirido e nao compartilhado nao tem valor algum ..e boa parte dos meus conhecimentos adquiri aqui no forum com pessoal e assim que posso e diante dos conhecimentos ajudo os amigos aqui...
    um abraço disponha
    Para ser exato... Vou da uma ajudinha ao topico...
    Se voce quer ganhar mais sinal, mais qualidade e menas interferencia.... Simples;
    1 - AP NanoStation (assim chamada) você pode colocar ate 40 users com 1 mega cada.
    2 - Use na frequencia 20mhz. Em vez de 40mhz... (Apenas no AP NanoStation).
    3 - No cliente utilize frequencia automatica.
    4 - Utilize canais opostos... Como a nano nao tem proteção traseira de radiação, uma topa na outra ainda mais por tras... Entao use canais o mais distantes possivel.
    5 - Agora uma dica que faz diferença, Se voce consegui fazer logico. Uma capa de ferro (lata) para colocar atras da nano, isso vai impedir de vazar sinal para tras, e tambem da um ganho de 30% na antena. Teste e coloque aqui seus resultados!
    Bem vou dar a minha opinião pessoal: Não sou muito fã desse tipo de uso dos M5, pois essa não é a funcão de um nanostation, afinal ele é um CPE (Customer Provided Equipment que significa "equipamento dentro das instalações do cliente") e nao tem essa finalidade de multi ponto pois tem suas limitações.
    Outro ponto importante ja citado pelo MorpheusX é em relação ao "vazamento" de sinal dos nanos pois vaza muiiitooo sinal mesmo e acreditem a "capa de ferro" citada pelo MorpheusX realmente ajuda caso ainda queira fazer isso.
    Outro detalhe também é que para cobrir os 360graus você vai precisar de 6 Nanostation M5 pois cada um tem 60graus.
    Opnião minha, talvez seje melhor você comprar 3 Rockets e 3 Antenas ubiquiti de 120graus o custo vai ser diferente dos 6 nanos, mas acredito que compense.
    vou tentar "bolar" algo para phechar a parte de trás dos nanos, se alguém tiver algum diagrama ou imagem eu phico grato!
    e Adrianofante a área que eu irei colocar os nano é uma área que pretendo investir para v se da certo, se o local phor viável vou seguir o seu conselho...
    valew.!
    valew pessoal pela contribuição!
    Pessoal olhando os comentários me surgiu uma dú[email protected]
    é mais viável pôr nano5 com antenas paineis setoriais de 90º?
    ou o nano M5 mesmo?
    valew...
    não entendi...vc quer ligar o nano m5 em uma antena de 90graus é isso??
    a nanoM5 nao tem saida para antena externa, "sma" se nao me engano.
    neste caso para se utilizar setoriais use rocket's...
    se v6 acham mais viável colocar enviando sinal só os nanoM5 ou o nano 5 q tem a entrada sma, junto com paineis setoriais...
    valew...
    so nano M5 ou basestation com rocketM5
