    Padrão Mikrotik + Proxy Paralelo ( Debian )
    Olá!
    Não sei se estou no tópico certo, mas como estou usando mikrotik, vou postar aqui.
    Bom, meus primeiros brinquedinhos para fins acadêmicos deu certo! Só que quando faço download com o Proxy (Squid) Ligado, meu downlaod fica a 120kbps. Quando desabilito o nat do Proxy (Squid) para não usalo, meu download volta ao normal. 450kbps. Alguem sabe porque? Tenho o seguinte cenário.
    Internet > Mikrotik > PPPoE > Servidor DHCP > Rede Local
    Debian
    Squid
    Não sei se esbocei muito bem. mas é isso!
    Agora a .conf do squid
    [echo]
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname Debian
    #Cache
    cache_mem 64 mb
    maximum_object_size_in_memory 64 kb
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # Regras de acesso para rede leocal
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl bloqueados url_regex "/etc/squid/bloqueados"
    acl liberado src "/etc/squid/liberado"
    http_access allow liberado
    http_access deny bloqueados
    acl redelocal src 10.15.20.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    [/echo]
    .conf simples, apenas para estudar.
    Bom, se alguem puder me ajudar. Obrigado
    Padrão Re: Mikrotik + Proxy Paralelo ( Debian )
    alguem tem uma solução definitiva para por essa versão do mk ai em paralelo com o thundercache 3.2? Agradeço
    Bom , primeiro precisa de mais detalhes, colocou algo no QUEUE TREE? qual modo de direcionamento ta fazendo?dropou o acesso externo ao proxy? fez subrede pra outra interface do cache?
