    Talking Como colocar Banner no MSN e ORKUT via via MK V4.14
    Ee queria saber se tem como e como é que eu faço para colocar para aparecer meu próprio Banner no MSN Messenger e Orkut.
    Alguem tem algum tutorial?
    Obg a todos
    Padrão Re: Como colocar Banner no MSN e ORKUT via via MK V4.14
    cara eu tava vendo justamente sobre isso, ate tem um video no youtube mas quando eu faço nao da certo, vo esperar q algum amigo do under se manifeste,..
    Correndo atrás... Avatar de Leonardo
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Olá
    Já vi isso, mas somente usando cache
    Bom Dia galera, na versão 4.17 em diante, cosegui colocar com essa regra abaixo:
    *ADSAdClient31.dll* - propaganda do msn
    *ork.user* - propaganda do orkut
    /ip proxy access
    add action=deny comment="Propaganda MSN" disabled=no path=*ADSAdClient31.dll* redirect-to=\
    www.meusite.com/img/msn-img.png
    add action=deny comment="Propaganda ORKUT" disabled=no path=*ork.user* redirect-to=\
    www.meusite.com/img/orkut-img.png
    Só não esqueça, vcs tem que hospedar a imagem em algum lugar.
    Espero que ajude.
    Citação Postado originalmente por eberty Ver Post
    /ip proxy access
    Espero que ajude.
    Vlw amigo...vou testar aqui tbm!!!
    Interessante e sem usar proxy???
    /ip proxy access
    Espero que ajude.
    tá..mas pra isso você precisa ativar o cache ou proxy??
    tb queria saber se tem como sem usar o proxy
    parceiro num deu certo não fiz do jeito que ta hospedei a img conforme o tamanho mais não exibe.
    O que pode ser?
    aperce alguma imagem ou fica como se fosse uma imagem quebrada? se for imagem quebrada vc não fez o redirecionamento correto, apesar que eu nao estou seguro que a forma que nosso amigo passou vai funcionar se cache/proxy...
    Não cara não mostra nada no msn ele entra os banners do msn mesmo
    simples...o redirecionamento que passaram pra vc fazer não funcionou então...verifique as confirgurações novamente....
    como posso fazer isso?
    ja tentei de todo jeito mais nada
    add meu MSN suportenetline @ hotmail . com
    Afinal, precisa ou não estar habilitado o cache/proxy??
    não, pois eu não habilito o proxy aqui, só coloco a regra mesmo.
    Não tem como eu hospedar as imagens dentro do meu servidor Mikrotik?
    ja fiz isso um monte de vez mas nunca deu certo !!!
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    e aí, Alguem conseguiu?
    E a questão legal disso como que fica? E as empresas que pagam pela publicidade? Aí se um dia o msn deixar de ser gratuito, por nós provedores pequenos burlar as propagandas que dão lucro, vamos encher de tópico de ''como usar msn de graça''. Hahaha
    Tudo tem sua consequência. Creio que o conteúdo que o cliente acessa não deva ser modificado. Mas cada um tem uma opinião, essa é a minha.
    Pois é bem pensando esse lado das propagandas... Mais queria muito saber como funciona e testar o funcionamento, até agora não consegui... E ai alguém?
