    Smile Regras para Liberação de Portas para Jogos Online!
    Olá pessoal estou com um probleminha aqui!
    Eu atualmente estou montando um servidor "online" de Jogos!
    Mais tenho que liberar algumas portas para acesso dos jogadores Externo para o PC-Local da minha Rede Onde se encontra o servidor do Jogo.
    As portas que preciso liberar até então são essas abaixo:
    55970 - TCP
    55557 - TCP e UDP FEchada
    55960 - TCP
    55901 - TCP
    55922 - TCP Fechada
    55909 - TCP
    44405 - TCP
    Segui alguns exemplos de como se liberar as portas mais tem duas que esta citadas a cimas que não abre de forma alguma e não se onde estou errando! :S
    A configuração da minha Rede Esta mais ou menos dessa forma!
    MoDem MK NANOSTATION 2.4 PC-Local
    Bridge Discando PPOE IP 10.0.0.235 IP 10.0.0.12 <( Esse Ip Eu criei um DDNS no site No-IP para o acesso externo dos jogo.)
    O meu problema é o seguinte internamente eu tenho acesso ao jogo!
    Mais se eu tentar entrar de um pc de fora (externo da minha rede) não entra de forma alguma só da servidor OFFLINE ou seja deve ser por causa daquelas duas portas que o MK n liberou por algum error nas regras feitas por mim :S
    até então eu utilizei essa Regra abaixo ensinada por catvbrasil em outro topico relacionado a liberaçao de portas!
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=47870 \
    action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 to-ports=47870 comment="EMULE - \
    DAVID" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=udp dst-port=36981 \
    action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 to-ports=36981 comment="" disabled=no
    Fiz nesse mesmo esquema montando da seguinte forma acima alterando os ips e portas claro rs!
    O que procuro solução é:
    Servidor online IP é: 10.1.1.12
    DDNS é: jogo.serveron.ddns.com
    Portas são as especificadas acima
    Quais outras regras que posso usar no MK para um host externo ter acesso a esse server através desse DDNS direcionando as portas para o IP 10.1.1.12?
    Agradeço a atenção de todos e fico atencioso pela solução disso rs
    Padrão Re: Regras para Liberação de Portas para Jogos Online!
    Bom dia Amigo
    Seu modem esta em bridge, o MK esta como pppoe clientes, e seu nanostation também esta em bridge???
    Explique melhor seu cenário pra podermos te ajudar.
    Citação Postado originalmente por midller Ver Post
    55970 - TCP
    55960 - TCP
    55901 - TCP
    55922 - TCP Fechada
    55909 - TCP
    44405 - TCP
    /ip firewall nat
    DAVID" disabled=no
    Tenta assim!!!
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.12 to-ports=47870 protocol=tcp dst-port=47870
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.12 to-ports=55970 protocol=tcp dst-port=55970
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.12 to-ports=55960 protocol=tcp dst-port=55960
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.12 to-ports=55901 protocol=tcp dst-port=55901
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.12 to-ports=55909 protocol=tcp dst-port=55909
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.12 to-ports=44405 protocol=tcp dst-port=44405
    Adiciona também e filter rule " accept "
    Adiciona também elas com protocolo udp no nat firewall
    Sucesso!
    Citação Postado originalmente por leonardolinux Ver Post
    Bom dia Amigo
    Respondendo a sua pergunta meu amigo desculpa demora :S
    A sequencia é essa
    Modem < Bridge,
    MK< Discando PPPoE,
    nanostation< Bridge e com firewall desativado.
    PC-Jogo < Esse esta com ip fixo e com um ddns "jogo.serveron.ddns.com
    " criado para os jogadores de fora da minha rede poderem se conectar a essa maquina!
    bem esta nessa montagem
    Obrigado amigo estarei testando dessa maneira que vc esta me passando qualquer coisa posto aqui o resultado e dou um clik nas estrelinhas
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Tenta assim!!!
    /ip firewall nat
    Sucesso!
    Olá caro amigo vim postar os resultados
    Fiz esse metodo que você me passou e vou dizer os resultados testados atravez desse site
    WhatsMyIP.org | Port Scanners/Sniffers
    Postar Testadas e resultados
    55970 - Timed-out
    55557 - Timed-out
    55960 - Timed-out
    55901 - Timed-out
    55922 - Timed-out
    55909 - Timed-out
    44405 - Timed-out
    Ainda nao deu Open mais já foi uma resposta boa, pra quem antes so dava Offline nas portas
    É algum configuração boba gnt e ai alguem mais poderia me ajudar?
    Baum!
    Se você tem alguma regras filter rule.. .desabilita tudo e cria essa aqui!
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward comment="DMZ - PORTA" disabled=no dst-port=44000-56999 protocol=udp (( === Tudo que passar por ele vai liberar esse ranger ports entaum coloca só necessario
    add action=accept chain=output comment="DMZ - PORTA" disabled=no dst-port=
    add action=accept chain=input comment="DMZ - PORTA" disabled=no dst-port=44000-56999 protocol=udp
    Pelo que entendi é!
    Seu server esta na mesma faixa de ip da sua rede que sai pela bullet isso!
    Entaum colocar mesmo dns em todos pc
    /24 ou /32 a rede? tantas possibilidades...
    só checklist...srsrs
    Tipo..
    Se voce utiliza ddns no mikrotik ou no pc servidor?
    Coloque ddns no mikrotik autenticar a cada 00:01:15 ...pois no changeip tem uma politica que não é permitido checar ddns mais de 10 veses durante um minuto...
    Pode ter alguma regra de filter contra virus ou pings portscans fazendo bloqueio.
    Problema solucionado
