    Padrão Rb 450g Falha ao criar hotspot
    Olá galera,
    É o seguinte: tenho uma rb450g, estou tentando configura-la com hotspot, mas não tô conseguindo,crio os ips em: ip >>>address, já ciei todo e qualquer tipo de ip: 192...;10.5.50...;10.0.0.1. até aí tudo bem. Só que na hora de criar o hotspot dá o seguinte erro:
    setup failed to configure ip address: failed to add IP address: already
    have such address (6) .
    Resetei a rb, deixei como veio de fábrica e continua dando o mesmo erro.Ela veio com a versão 4.17, já atualizei para a 5.12 e não tem jeito, continua dando o mesmo erro.Já limpei o ip pool e nada.
    Alguém pode me apontar onde estou errando......já configurei outros mikrotiks e foram de boa.
    Desde já agradeço à todos pela ajuda.
    Abraços.
    Padrão Re: Rb 450g Falha ao criar hotspot
    Amigo...mas vc tá setando o ip + / oque? tipo:192.168.2.1/24 ?
    Já tentei: 192.168.2.1/24
    10.5.50.1/24
    10.0.0.1/24
    Todos eles /24
    Na hra de criar o hotspot vc tá escolhendo a Interface que tá setado o ip? tem como vc passar um print da interface configurada com o ip?
    Parece informar que o IP POOL já existe. Estranho isso, pois o Hotspot é super pratico e fácil.
    Oi Chekinho, tô sem a rb aqui no momento....é seguinte, eu configuro ela por ex:ether3>>>ip 10.0.0.1/24 ; ether4>>>10.0.1.1/24; ether ether5>>>10.0.2.1/24
    em hotspot interface>>>escolho a ether3 com o ip 10.0.0.1/24>>>adress pool of network:10.0.0.2-10.0.0.200, DNS automático, na hora de finalizar dá esse erro.tanto na ether3,ether4 ou ether5.Vou pegar a rb e passo um print.
    Abraços.
    Pois é CiceroAd, se fosse a primeira vez que eu tivesse configurando uma rb tudo bem, já fui no ip pool e retirei tudo lá.
    Wink Re: Rb 450g Falha ao criar hotspot
    Bom...nao sei néh,mas eu confuguro diferente,já que é prá ether3,4 e 5 ficar no hotspot,nao seria melhor vc criar uma Bridge e depois configurá o hotspot nela?
    Então....na rb450 ether3 vai para outra rb uma433 em bridge(onde os clientes se autenticam), a ether4 futuramente vai ser ligada em um cache e a ether5 vai para um ponto a ponto com nano bridge.
Nome:	         Print1rb450.jpg
Visualizações:	186
Tamanho: 	41,6 KB
ID:      	33227Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print2rb450.jpg
Visualizações:	191
Tamanho: 	29,3 KB
ID:      	33228Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print3rb450.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	36,9 KB
ID:      	33229Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print4rb450.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	37,3 KB
ID:      	33230Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print5rb450.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	37,1 KB
ID:      	33231Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print6rb450.jpg
Visualizações:	209
Tamanho: 	36,9 KB
ID:      	33232Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print7rb450.jpg
Visualizações:	211
Tamanho: 	36,7 KB
ID:      	33233Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print8rb450.jpg
Visualizações:	175
Tamanho: 	36,6 KB
ID:      	33234Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print9rb450.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	36,9 KB
ID:      	33235Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print10rb450.jpg
Visualizações:	183
Tamanho: 	37,5 KB
ID:      	33236Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print11rb450.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	39,4 KB
    Segue os prints. O engraçado é que já resetei ela, logo não é pra ficar nenhuma programação,volta ao estado de fábrica.
    Qual é o Ip da sua Bridge? Apenas a Ether2 está dentro da Bridge? Tem um Print do Ip>Pool?
    Anteriormente utilizava assim um gerenciador em baixo, com 3 hotspot com o passar do tempo o volume de clientes on foi aumentando bem como a rede ficou mais vulnerável e lenta e optei em ter o gerenciador embaixo, porém com as autenticações na RB da Torre.
    Oi Cicero, a bridge era da ether1(Link) e já não existe mais.A configuração é ether1(link),ether2(mk-auth),ether3 a ether5(clientes)futuramente ether4(cache)e ether5(ptp), mas isso nada influi em configurar o hotspot.O estranho é mesmo eu resetando a rb ela continua com o mesmo problema.Já tentei configurar sem definir um ip e dá no mesmo ou quase, é criado o hotspot mas o ip é invalido(fica em vermelho).Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         printippool.jpg
Visualizações:	167
Tamanho: 	66,9 KB
    O ip pool tá zerado.
    Desculpe, tinha saído duplicado.
Visualizações:	150
Tamanho: 	67,6 KB
    Ops, o link estava dentro da Bridge? Remova a Bridge então pois no print que mandou a Bridge estava modulando.
    De qualquer forma não custa fazer de novo:
    system> reset-configuration
    Ao iniciar a RB remova as configurações de fabrica e inicie novamente.
    Se der o mesmo erro, tem como tirar um print de toda a configuração para acharmos juntos o erro.
    Abraço, e boa sorte.
    É CiceroAd, vou deixar pra mexer nessa rb lá prá segunda feira,amanhã vai ser meio corrido por aqui,a bridge já veio configurada nessa rb de fábrica, eu já tinha tirado e renomeado as ethers,que zica, configurei outra rb uma 433 e foi tudo de boa, já esta 450 tô tomando uma surra rsrsrsrsrsrsrsrs.....valeu, depois eu clico na estrelinha.Tenha um bom fim de semana.
    Opa pessoal, consegui dá jeito no problema, é o seguinte:eu tinha feito a atualização da rb para a versão 5.12 e não dei atenção como as ethers estavam renomeadas, na versão 5.12 a ether1 vinha bridgeada ou seja bidge1(ether1); ether2 vinha como master e ether3 como slave da ether2; ether4 como master e ether5 como slave da ether4, eu apenas renomeava as ether como ether1-link; ether2 mk-auth;ether3 a ether5 como clientes, e continuava dando erro, porque: a ether 3 ainda continuava como sendo slave da ether2, que estava configurada com o ip 172.30.255.1/30, na hora de criar o hotspot não era aceito de jeito nenhum,descobri isso ao tentar fazer uma bridge e ela apresentar os mesmos erros, foi ái que reparei ao fazer um upgrade para a versão 5.13 é que notei como estavam renomeadas as ethers. Resolvi fazendo um dawngrade para a versão 4.17, após o downgrade consegui configurar a rb.Talvés os amigos não consiga ter dificuldades por as rbs já estarem configuradas e ao fazer o upgrade para a versão 5.12 tudo fica ao normal, foi o que eu fiz aqui com outro mk,fiz o upgrade e ficou tudo normal.
    Fica aí o aviso com relação ao upgrade.Estou clicando na estrelinha dos nobres colegas.
    Abraços.
