    Padrão Chip da Claro com sinal onde tem Oi
    Bom se você não entendeu, muito menos eu... então vou tentar explicar...
    Hoje eu ví e tive a curiosidade de experimentar no meu aparelho um CHIP da CLARO 3G, funcionando na Operadora Oi !!!
    Como isso eu não sei, se alguem tem alguma ideia de como isso funciona me dá uma luz ai?
    Moro no interior, não tem sinal de celular de outras operadoras de forma alguma, pois minha cidade fica cercada de montanhas, a unica operadora que funciona é a Oi, e eu vi uma pessoa ligando de um chip Claro, gente ele não mudou de numero não. é realmente da claro, e a pessoa me ligou, gastou os creditos normal em vez do bonus.
    Como funciona, eu posso fazer isso no meu CHIP Claro tbem?
    Padrão Re: Chip da Claro com sinal onde tem Oi
    Citação Postado originalmente por klebermedrado Ver Post
    Boa tarde.
    Quando você é cliente Claro, e está dentro da cobertura Claro, na sua área ou em qualquer outra área diferente da sua, você está em HandOff.
    Quando você é cliente Claro, e está dentro da área de cobertura de outra operadora (neste caso, Oi Telecom), e ainda assim consegue fazer ligações, você está em Roaming.
    Explicada a diferença[1] de Roaming e HandOff, verifique se realmente o número do seu amigo é da Claro, consultando o site da ABR Telecom[2].
    Fique atento[3] para os valores de Roaming de dados.
    [1] https://twitter.com/troberz/status/129164866241052672
    [2] http://consultanumero.abr.net.br:8080/consultanumero/
    [3] http://www.reclameaqui.com.br/181075...ming-de-dados/
    Saudações,
    Trober
    Última edição por trober; 30-03-2015 às 23:31. Razão: Correção gramatical
    claro usa as torres da oi para colocar seus paineis, olhe na torre da oi que vc vai ver...
    É. O que o trober falou é verdade.
    Dias atrás estavam ativando o 3G da Claro na minha cidade. Por alguns momentos usei o Roaming da Vivo (pois precisava atualizar e-mails, enfim). Funcionou normal, mas o custo foi bem elevado. No teu caso vale a pena pegar celular da Oi
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Boa tarde.
    Quando vocé é cliente Claro, e está dentro da área de cobertura de outra operadora (nesta caso, Oi Telecom), e ainda assim consegue fazer ligações, você está em Roaming.
    [1] https://twitter.com/#!/troberz/status/129164866241052672
    [3] Reclame Aqui > Claro - Roaming de dados
    Saudações,
    Trober
    Trober, obrigado pelas informações....
    Mais uma: Como eu faço pra ativar essa opção no meu CHIP, pois preciso receber ligações no numero da CLARO...
    Aqui em minha cidade (Brotas de Macaúbas - Ba) só tem cobertura TIM (77) e também funciona a CLARO, porém, não é todo chip claro que funciona.... também não consegui entender isso
    Boa tarde.
    Há planos de dados, da Claro, que não contemplam voz e dados no mesmo contrato. Logo, se você foi "presenteado" com essa situação, somente poderá usar dados. Você não receberá nem efetuará ligações do chip desse plano. Entretanto, envia e recebe SMS/MMS.
    Para ter acesso à internet, usando um chip Claro, em roaming de outra operadora, você precisa configurar o APN[1][2], e selecionar a opção "Allow Data Roaming - Connect to data services when roaming" no seu telefone, tablet/smartphone ou discador de computador pessoal. Fique atento para o (violento) custo dessa operação.
    [1] Claro Ideias - APN
    [2] http://www.claroblog.com.br/conteudo.asp?post_id=21
    Saudações,
    Trober
