    Padrão antenas das torres telefônicas da pra usar ?
    ola amigos, estou com uma duvida tenho uma torre de internet em um morro aqui, e la tem um vigia que trabalha a muito tempo la, um tempo um pessoal da oi tirou umas antenas la e deu pra ele, pra ser mais preciso 2 antenas 900 mhz (aquelas q lincam telefonia rual) e dois paineis enormes com duas entradas pra cabos celflex,(paineis pra distribuiçao) gostaria de saber se as antenas 900mhz podem ser usadas pra mim colocar em um celular comum tipo estas antenas q vendem no ML, e os paineis oq da pra fazer ?
    Padrão Re: antenas das torres telefônicas da pra usar ?
    Tomo cuidado o que vc vai fazer para não ter problema com a ANATEL.
    Essas antenas foram trocadas por algum motivo, e alem do que provedores não podem usar a frequencia de 900 mhz em multiponto.
    No outro topico vc fala sobre montar uma repetidora de celular, fica esperto e nao coloca essas antenas que vc informou, pois a homologação dos repetidores normalmente são com as antenas que ja vem nele, caso troque a antena de saida, vc pode estar quebrando a homologação do produto.
    Caso vc venha a trocar e colocar estas citadas a cima, vc com certeza ira gerar sinal e podera atrapalhar o sinal da torre da Operadora, alem do fato de vc NÃO TER AUTORIZAÇÃO PARA REPETIR O SINAL DA PORTADORA.
    Isso pode resultar em um PADO, onde vc pode responder na justiça por roubo de sinal, (a mais o sinal esta la, disponivel para qualquer um, Não, esta disponivel para conexao dos celulares, e nao de outras repetidoras).
    Falou tudo.
    Essas antenas são bem interessantes, os paineis servem para estudo, sempre tive muita vontade de abrir um destes e postar as fotos pra todo mundo ver
    o que tem dentro destas antenas de celular.
    Acho que atualmente elas servem apenas para isto mesmo.
    David P. Santos
    Citação Postado originalmente por dmnetcatende Ver Post
    amigo,qual foi o resultado das antenas? estou montando um repetidora de celular de 1800mhz, e preciso de uma painel para repetir sinal de pelo menos 16dbi, sabe me informar algo? Um abraço
