    Padrão acessar o winbox de qualquer lugar
    quero acessar minha rb de qualquer lugar só que tenho adsl e meu modem está roteado nao kero em modem bridge nao kero roteado tem como?
    Padrão Re: acessar o winbox de qualquer lugar
    Configura um DDNS no seu modem, e coloca o IP da RB em DMZ ou faz o redirecionamento da porta 8291 pro IP da sua RB.
    se deixar o modem como bridge a barbada da para acesar ate os radios dos clientes etc, via VPN.
    Como Vou configurar esse dsn no meu modem eu uso d - link 500b?
    Tem muito material sobre isso aqui no forum e em outros ...
    Hmm, me diz um por exemplo COmo configurar o dns do modem d link 500b
    dns nao..ddns.
    alguem da uma solução pra mim?
    La vamos nos novamente rsrs
    coloque seu moldem em modo bridge e preencha os campos a baixo e cole em new terminal
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address="ip valido " protocol=tcp
    dst-port=8882 action=dst-nat to-addresses="ip do dispositivo que deseja acessar de fora "
    to-ports=8291
    Explicação : Todo pacote que chegar com destino "ip valido " porta 8882
    sera direcionado para "ip do dispositivo que deseja acessar de fora " na porta 8291 , pode
    repeditir o mesmo processo para os outros servidor ou radios na rede,se nao possuir ip valido"fixo"cadastra em um ddns ...procure no google que acha muito por e coloca no campo "ip valido" ,
    TIpow nao da roteado nao?
    Começouuul..kkkkkk
    Da mais e mais complicado tu vai se perder todinhooo tem que ir em dmz no moldem os escambauuu e mais facil assim
    E pke, tenho varios cliente ensina aii plss.. =D
    coloca o moldem em bridge ..coloque o mk para discar nao esquece...configure o pppoe cliente
    https://under-linux.org/f143/instala...e-passo-99279/
    Cara, como já foi falado por mim e pelo jailton. Tem duas alternativas: Ou inscreve-se em um serviço ddns e coloca o mesmo configurado no seu roteador e configura o DMZ com o IP do seu Mikrotik, ou faz com o modem em bridge (que é muito mais confiável), e faz os redirecionamentos que você precisar fazer.
    Vai de moldem bridge que e mais facil e confiavel e desempenho melhor...
    ta tudo ai e so quebrar a cuca agora um pouquinho
    Coloquei meu modem em bridge ele conectou no mikrotik e navegou d boa ate agora só que eu nao consigo acessar meu modem que no caso e o ip 10.1.1.1
    Como fasso pra acessar meu modem agora
    Citação Postado originalmente por netsnape Ver Post
    pois e meu caro vc esta agora atras do mikrotik
    roteador adsl>>>>>Routerboard>>>>Você
    neste caso para fazer algum ajuste no moldem vc tera que desconectar o cabo que vai do roteador para a rb e conectar em seu pc para fazer algum ajuste ,para navegar tera que criar um discador pppoe no windowns , e quando vc fizer isso desabilita o pppoe client na rb
    se quiser pode tbm colocar um switch entre o moldem ea routerboard ,ai um cabo vai para rb e outro para seu pc ...ai fica ate mais para fazer algum ajuste sem interroper o acesso a internet dos clientes mas neste caso tbm nao navega ..so vai navegar se discar no seu pc e para isso tem que desabilitar o discador la no mikrotik
    Clik na estrelinha ai minha reputaçao ta baixaa kkkkkkkk
    Uma coisa, sé o meu sinal a adsl cair ele autentica sozinho ou nao?
    Autentica sozinho. Uma coisa que você pode fazer para acessar seu modem é criar as rotas no Mikrotik. Coloca na porta um IP da faixa do modem e faz as rotas necessárias para que seu computador e o modem se falarem. Faço minhas as palavras do Jailton, se quiser ajudar na reputação!!!.
