pessoal to com uma torre de 18 m pra pintar, qual melhor tinta pra esse serviço pois sei q as tintas normais nao aguentam.
 qual tinta devo usar pra pintar uma torre ?
 Re: qual tinta devo usar pra pintar uma torre ?
				aqui to com uma torre tbm de 18 mt ja pronta para subir passei 3 camadas de zarcao a tinta foi essas mesmo de pintura automotiva ...creio que ha outras soluçoes mais eficazes mas como aqui nao temos para onde correr o jeito foi brigar com as armas disponiveis ....
				olha amigo pinte de laranja e branco (padrão telecom) a tinta pode ser a P.u usada em automóveis e super resistente ao sol ..e depois o verniz é é bom para manter o brilho por muitos anos ..
				do verniz nao sabia ..boa dica amanha mesmo ja providencio, ajuda muito mesmo..vlw Laurence
				Use tinta epóxi(tipo) nas padrão já citadas.
				se a torre for nova.. tinta primer ...
mas esta tinta aqui
PCF
eh show de bola.. vc nao rpecisa tirar a ferrugem.. ela converte ferrugem em fundo protetor.. ai pode pintar por cima !!
				Como o amigo falou depois de pintar é bom passar um verniz pra dar um brilho e mais uma proteção, hoje chegou nossa torre de 10Mts galvanizada com pintura epoxi que compramos da ICASOL e nela percebi que a pintura é bonita e tem um brilho bem chamativo que com certeza é verniz show de bola amanhã vamos começar a monta-la.
Última edição por freitascs; 09-03-2012 às 12:08.
				Rsrsrs... para quem não possue torre galvanizada o processo correto é: limpar toda a torre com thiner, retirar qualquer parte de ferrugem que esteja soldando, passar uma solução conversora de ferrugem (preferencialmente a que serve de base para a pintura), pintar usando tinta epoxi liquida bicomponente (uso da weg)... eu prefico pintar no pincel, a camada fica mais grossa e protege mais, com este tratamento vai ter uns 10 anos de proteção e não vai descascar.
				minha torre e galvanizada, mas mesmo assim quero pintar..
				Algum tempo atrás, foi recomendado pelo KleberBrasil esta.
Alguns anos que ele só usa isso.
Fiz um teste com uma nova que pintamos.
Fundo Acabamento p/ Imers
				heheheh !!!
Para torres galvanizadas a pintura é somente a carater estético e para o balizamento (laranja/branco) para melhor vizualização de aeronaves e outros.
Para torres NÃO galvanizadas a pintura é para carater de PROTEÇÃO com isso temos que usar um fundo protetor que se for pintar com tinta epoxi NADA de ZARCÃO pois a epoxi é mais forte que o zarcão dai ele não terá nenhuma função recomendo usar o fundo próprio para epoxi e 2 demão de tinta EPOXI.
Falo pois tenho 20 torres entre elas galvanizadas e não galvanizadas e já sofri e pesquisei muito sobre isso isso. Tem pinturas como tinta RURAL tinta AUTOMOTIVA que não é bem para o fim de proteção pois epoxi é uma tinta que tem alta resistência quimica voltada para a proteção da superfície pintada assim como tem tinta marítima para pintura de casco de navios que tem proteção anti meresia e sal.
Resumindo se quizer um serviço de qualidade padrão TELECOM tinta EPOXI é a melhor solução.
				cara existi um tipo de tinta que alem de fazer o balizamento protege sua torre como nenhuma outra é tinta epoxi nunca mais vc vai ter problemas com corrosão Tintas Anticorrosivas..
pode usar essa sem medo de ser feliz.. kkkk
				Na minha torre utilizei Ferrolac... é ótima, é ao mesmo tempo prime e acabamento... é muito resistente e protege de forma eficiente.
Aqui em Palmas é fogo, mas da próxima vez que for precisar, não pinte com Zarcão, coloque fundo de acabamento no lugar dele e não precisa colocar tinta depois. O problema é só as opções de cores, aqui econtra somente azul royal e algumas vezes verde, mas se for comprar fora, vc encontrará as cores semelhantes as cores padrão de torre, no caso desse produto: Platina e Vermelha. Depois olha na Gurufer! Fundo Acabamento p/ Imers
				Pois e Kleber , foi la no mundo dos ferros que me indicaram o bendito zarcao pois nao havia outra soluçao aqui em palmas pois galvanizar ou anapolis goias ou barreiras na bahia e assim acaba ficando inviavel ...mas obrigado pela dica na proxima ja sei a soluçao e vou me preparar melhor ,um abraço.
				Aqui todas as minhas torres são pintadas com tinta automotiva Laca-Nitro (DUCO)
Adoraria usar bi-componente epoxi porém meus bolsos ainda não aguentam.
Porem recomendo LACA-NITRO!
O Acabamento fica impecável!
E existe BRANCO e LARANJA SEGURANÇA no catálogo de linha da BRASILUX (O que torna mais barata)
Vejam fotos das torres nos meus albuns.
				Tanta discursão sobre um tinta para torres? a melhor é epoxi e não tem outra... isso já foi dito, é usada ate em navios, impermeabiliza, é de alta resistencia e não é cara... verniz não funciona pelo amor de Deus, ninguem aqui quer pintar carro... comprem tinta epoxi da WEG, ja vem com primer promotor de aderencia na tinta e só sai se bater com ferro depois de pintado, vira uma pedra depois de seca.
				Eu to pagando R$ 110,00 no galão de 3600ml não acho caro pois a durabilidade é muito superior.
				Olá galera,
Aproveitando o tópico vcs sabem dizer se a Anatel exigir que a torre seja pintada de tantos e tantos metros, exemplo:
já ouvi falar que tem que pintar de 3 e 3 metros!
