    Padrão Duvidas sobre QUEUES
    Alguem saberia me explicar porque o Mikrotik, trava a navegação quando se usa QUEUES ?
    Explicando melhor, usamos mikrotik aqui na rede, todos na versao 5.14 e estao instalados tanto em servidores como em rb´s 1100.
    Pego um cliente e coloco para ele 154Mb,
    • o cliente enquando nao chega perto de 70Mb de consumo, fica na queues simples verde
    • o cliente quando passa de 70Mb de consumo, fica na queues simples amarelo
    • o cliente quando passa de 120Mb de consumo, fica na queues simples vermelho
    Ai acontece isso, o cliente quando fica no vermelho, a navegacao dele ja fica meio travada, ele ate consegue chegar ao seu link total, 154Mb, so que nao fica estavel ai, ele fica descendo para 120Mb e subindo ate 154Mb, se ue forca com um programa que abre varias conexoes, fica em 154Mb.
    Agora se eu desativar a queues dele, ele navega tranquilo e chega aos seu 154mb sem problema algum.
    Queria saber se alguem sabe a porcentagem de consumo da queues que comeca o controle e se tem como alterar isso.
    Aqui todos os clientes tem 10% de banda a mais, entao queria configurar para quando chega-se a aos 140Mb, o mikrotik comecaria a controlar.
    ja tentei colocar na config da queues assim:
    Código :
    /queue simple> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
     0    name="LINK GVT" target-addresses=0.0.0.0/0 interface=all parent=none packet-marks="" direction=both priority=1 queue=default-small/default-small limit-at=0/0
          max-limit=1024M/1024M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
     1    name="cliente1" target-addresses=10.10.10.100/30,10.10.10.112/28 interface=ether3 parent=LINK GVT packet-marks="" direction=both priority=1
          queue=default-small/default-small limit-at=140M/140M max-limit=154M/154M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
     2    name="cliente2" target-addresses=10.10.10.80/30 interface=ether3 parent=LINK GVT packet-marks="" direction=both priority=1 queue=default-small/default-small
          limit-at=10M/10M max-limit=11M/11M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
     3    name="cliente3 ( 10M )" target-addresses=10.10.10.40/30 interface=ether3 parent=LINK GVT packet-marks="" direction=both priority=1
          queue=default-small/default-small limit-at=10M/10M max-limit=11M/11M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
     4    name="cliente4" target-addresses=10.10.10.48/30 interface=ether3 parent=LINK GVT packet-marks="" direction=both priority=1 queue=default-small/default-small
          limit-at=4M/4M max-limit=5M/5M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
     5    name="cliente5 ( teste )" target-addresses=10.10.10.8/30 interface=ether3 parent=LINK GVT packet-marks="" direction=both priority=1
          queue=default-small/default-small limit-at=15M/15M max-limit=17M/17M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
    e mesmo assim, nao esta funcionando, pois imaginei que aonde se coloca:
    max-limit=5M/5M ( seria que o limite maximo de consumo seria 5Mb )
    limit-at=4M/4M ( serial quando chega-se a 4Mb de consumo, comecaria a controlar ele )
    mais nao é isso
    Facil Network
    Padrão Re: Duvidas sobre QUEUES
    Sabe o que tá faltando na sua queue? Um burst. Para controles de banda com velocidades altas, a velocidade só é atingida usando burst. Geralmente o burst no caso, por experiência própria, deve ser entre 10 e 12% do valor da queue.
    Valeu!
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Valeu!
    testei aqui e nao deu certo, uma coisa que percebi, quando esta passando 120Mb e com o controle de velocidade ativado, perde media de 10% de 1000 ping, se eu desabilitar o controle e passando ate 135Mb, perde 0% de 1000 ping.
    Muito estranho. Como fica o processamento quando está passando toda essa quantidade de banda? Hoje tenho uma RB1200 fazendo BGP com 100Mb e não passa de 30%. Pode ser algum fator externo então.
    Padrão Re: Dúvidas sobre QUEUES
    Boa tarde.
    Particularmente não uso MikroTik RouterOS para controlar tráfego de dados, mas nesse caso, eu atentaria para o tamanho[1] e o tipo[2] do enfileiramento. Vejam que no código do primeiro post, o tipo está definido como default-small. Acredito que a fila está muito pequena, para a banda desejada.
    Nas referências[1][2] há mais detalhes.
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queue_Size
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queue#Queue_Types
    Saudações,
    Trober
    Aqui uso um servidor rackable com 2 porcessadores AMD opteron 280 e com 2gb de ram e o mikrotik rodando em compact flash de 8 gb
    faço bgp e controlo quase 1 gb de link dedicado, nossa rede é toda mikrotik e roda ospf tambem.
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Boa tarde.
    [1] Manual:Queue Size - MikroTik Wiki
    [2] Manual:Queue - MikroTik Wiki
    Saudações,
    Trober
    ja tentei mudar o valor para maior e mesmo assim, continuou a dar problema
